Barbara74 10.01.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 to ja nie wiedziałam przy wyborze piany o jej rodzajach zamknieto czy otwartokomórkowej.A sealection 500 to jaka?I mam pytanie czy na pianę pod płyty karton gips daliście folię?I co jeśli miałam wylewki po pianie a piana nie była zakryta i zapewne wilgoć trochę weszła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5078840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.01.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Panie Tomku Może zrozumie Pan,że to życie brutalnie weryfikuje zdolności i możliwości montażystów jacy by oni świetni i uzdolnieni nie byli. A atest higieniczny jest tylko atestem i nie wiem czy nadaje się on do otarcia zasmarkanego nosa mojej córki astmatyczki-alergiczki Dodam,że nie jestem związany w jakikolwiek sposób z żadną z firm piankujących. Rozumiem też,że jest Pan związany z "wełnianym światem",ale najważniejsze jest zrozumieć i nie być narzucającym. Pzdr Tomek Panie Tomku , Ma Pan rację, że weryfikacja przez życie bywa okrutna. Co do zdrowia, które jest w rzeczywistości najważniejsze - to osobiście wolę zawsze lepiej dmuchać na zimne. Chciałem tylko wyjasnić kwestie, że przy poprawnym montażu zgodnym z wytycznymi producenta tego rodzaju problemy nie powinny wystąpić. Z drugiej strony, to od nas inwestorów (sam takim jestem ) zależy czy "fachowcy" będą doskonalić swój warsztat czy nie. Moim zdaniem warto tego wymagać i weryfikować. Są przecież fachowcy, który znakomicie wykonują swoją pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5079442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 11.01.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 to ja nie wiedziałam przy wyborze piany o jej rodzajach zamknieto czy otwartokomórkowej.A sealection 500 to jaka?I mam pytanie czy na pianę pod płyty karton gips daliście folię?I co jeśli miałam wylewki po pianie a piana nie była zakryta i zapewne wilgoć trochę weszła? Piana SELECTION500 to piana otwarto komorowa , pod pianę folie stosuje się tylko w 2 przypadkach kuchnia przemysłowa , sauna . Pianę można montować w trakcie prac budowlanych jak tynkowanie czy wylewki piana przyjmuje wodę podobnie jak drewno wodę delikatnie wchłonie lecz w krótkim czasie piana wyschnie i wróci do swoich parametrów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5081320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 11.01.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Panie Tomku , Ma Pan rację, że weryfikacja przez życie bywa okrutna. Co do zdrowia, które jest w rzeczywistości najważniejsze - to osobiście wolę zawsze lepiej dmuchać na zimne. Chciałem tylko wyjasnić kwestie, że przy poprawnym montażu zgodnym z wytycznymi producenta tego rodzaju problemy nie powinny wystąpić. Z drugiej strony, to od nas inwestorów (sam takim jestem ) zależy czy "fachowcy" będą doskonalić swój warsztat czy nie. Moim zdaniem warto tego wymagać i weryfikować. Są przecież fachowcy, który znakomicie wykonują swoją pracę Jak widzę to dobrych fachowców co potrafią zakładać wełnę jest bardzo mało na 10 co zakładają to 2 to potrafi ją założyć a pozostali tylko niszczą renomę wełny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5081335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.01.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Jak widzę to dobrych fachowców co potrafią zakładać wełnę jest bardzo mało na 10 co zakładają to 2 to potrafi ją założyć a pozostali tylko niszczą renomę wełny . Dzięki za informacje - czyli cel - przeszkolenie wykonawców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5081972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 12.01.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Czy pod płyty karton gips nic nie dawać żadnej folii?, można je montować na pianę?Mnie własnie robią dach i zadecydowałam bez folii ,ale może lepiej jednak dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5084299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bblack 15.01.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2012 Daj folię.Jak chcesz nie wydać zbyt wiele, to kup najzwyklejszą paraizolacyjną w jakim markecie budowlanym.Wg mnie to ochroni pianę przed nabraniem wilgoci.I regips "ogniowy" na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5089366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JJ. 17.01.2012 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2012 czy do samej folii (tej pod dachówką) piana przylepi się i będzie spełniać swoja rolę? Czy zawsze lepiej deskować dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5093593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 14.02.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Czytam kolejny wątek o piance i włos się jeży na głowie, jakie cuda ludzie wypisują lub pytają o to co zostało wyjaśnione kilka postów wyżej. Nie jestem zainteresowany piankowaniem- czytam z ciekawości - u siebie będę kładł wełnę, robiłem to już i nie widzę problemu z układaniem- wystarczą chęci, ale jak się ma kasę nikt nie broni stosowania kasy. Problem nieszczelności w wełnianych ociepleniach widzę w niedopilnowaniu robotników, niedostosowaniu wełny do miejsca ocieplania. Nie rozumiem , jak może dmuchać w ocieplonym domu- to jak on został ocieplony? Nie słyszałem też poza forum o wydmuchiwaniu wełny z poddaszy... ale może ma to związek z tym co napisałem wyżej. A dyskusje o wyższości danego systemu do niczego nie prowadzą. Dla mnie ważne jest dobre ocieplenie a wybór wełny podyktowany względami cenowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5162154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarface26 01.03.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 witam,a czy technicznie da radę wykonać ocieplenie stropu lanego, a dokładniej jego skosów - bez rozbierania dachu. Dojście byłoby ze strychu, krokwie leżą na stropie, są nawet lekko zatopione ( ocieplenie z trocin i chudziak). Powiedzmy szczelina między stropem a dachem od 8 cm na dole do 12-14 u góry skosu. Skosy są dwa i mają 1,8 x 8m . Dach z eternitu, bez deskowania i papy. Nie miałem pomysłu na ocieplenie bez zdejmowania pokrycia, aż do momentu tematu o pianie. Czy da radę to wykonać? Czy musi pozostać jakaś szczelina wentylacyjna czy piana mogłaby urosnąć aż do łat? Mógłbym tam wsunąć docięte płyty styropianu ale na pewno nie byłoby to szczelnie, do tego bez folii itp. Wełna wymaga jeszcze większej dokładności więc zupełnie odpada. Jeżeli koszt piany będzie bardzo duży i będzie problem z jej prawidłową aplikacją ze strychu, to zdecyduje się na rozebranie dachu.Czy może jakieś inne pomysły na docieplenie tego stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5200352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 01.03.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 Do piankowania mysi być tyle miejsca, żeby wszedł człowiek z dość pokaźnym wężem i mógł swobodnie operować pistoletem...i a nie lepiej od razu dostać dofinansowanie na utylizacje eternitu ( wcześniej czy późnej Unia Eur. zmusi cie do zmiany) i po zdjęciu pokrycia wszystko zrobić jak sie należy?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5200430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarface26 01.03.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 wiadomo, ze lepiej zrobić jak się należy, tylko kwestia kosztów i zamętu. Gdyby mnie było stać na nowe pokrycie dachu to bym zbędnych postów nie nabijał pytanie zadałem, bo może istnieją jakieś specjalne pistolety czy dysze, które wstrzykują to w trudno dostępne miejsca jakie dofinansowanie na utylizacje azbestu?? u mnie w gminie nic takiego nie funkcjonuje na razie, a jeśli już to nie w odniesieniu do osób fizycznych tylko do spółdzielni jak w większości gmin w Polsce. Dotacje dla prywatnych osób pewnie będą za 15 lat, jak się będzie zbliżał unijny termin ostatecznego usunięcia azbestu.Jak sobie wyobrażasz zmuszenie do zmiany dachu w naszych prywatnych budynkach, naszych babć, dziadków, opuszczonych domach itd?? Za 20 lat może ktoś stwierdzi, że wełna i styropian jest szkodliwy... i co wtedy, będziesz go ściągał z domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5200499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 01.03.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/1BC0EF2E-E2BC-4792-AD1E-A9476E4C4E5D/53033/PoradnikFinansowanieUsuwaniaAzbestu.pdfzgłoś sie do lokalnego oddziału NFOŚ albo Starostwa Powiatowego tam powinni coś więcej wiedzieć- dotacja przeznaczona jest na zdjęcie i zutylizowanie azbestu- nie daja kasy na nowy dach.Co do zmuszania - to wprowadzą jakąś karę za nieusuniety eternit w terminie- i tyle ...Co do pianki to z tego co mi wiadomo raczej ciężko będzie Ci znaleźć takiego wykonawcę bo pistolet faktycznie wstrzykuje w trudno dostępne miejsce ale z odległości ok 30-50 cm i musi być na tyle dostęp aby kolejny natrysk mógł wszystko połączyć i zamknąć i na pewno potrzeba więcej niż 14cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5200668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 01.03.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2012 jest jeszcze opcja taka żeby może na ten eternit natrysnąć (np z wysięgnika koszowego) twardą pianę zamknięto-komórkową i pomalować to potem jakąś farbą polimocznikową odporną na UV- tylko na ile to zapewni izolację termiczną to by trzeba pogłówkować.Nie chcąc tu robić reklamy podeślę ci wiadomość na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5200691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 26.04.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) A CO JA TAM MAM PRZECZYTAĆ ŻE WEŁNĘ POTRZEBA DO IZOLOWAĆ PO KILKU LATACH I jak tam interesy ? zaczołes myslec przy robocie ? Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5310579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.04.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Jak widzę to dobrych fachowców co potrafią zakładać wełnę jest bardzo mało na 10 co zakładają to 2 to potrafi ją założyć a pozostali tylko niszczą renomę wełny . To tych którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę i ewentualnie się czegoś nauczyć może to zainteresuje http://www.rockwool.pl/roadshow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5311221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 29.04.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 I jak tam interesy ? zaczołes myslec przy robocie ? Nie wiem o czym piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5313881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 29.04.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 To tych którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę i ewentualnie się czegoś nauczyć może to zainteresuje http://www.rockwool.pl/roadshow Ciekawe jak wam się to da wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5313914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasow 01.05.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Z czegoś trzeba żyć . Dorobi się do pianki PUR ideologię, jakies ekologiczne aspekty, zdrowy klimat, tanie utrzymanie i chętni się znajdą. Pompy ciepła też sensu nie mają a ilu kupuje i jeszcze chwali . Ludziom wszystko można wmówić. Jak ktoś wierzy w świętego mikołaja to będzie tak mówił bo nie miał w rekach piany PUR i pompy ciepła na oczy nie widział. Jak ktoś chce to może zrobić eksperyment niech zbliży usta do wełny i zaciągnie się z całych sił i podobnie zrobi z PUR, po drugie niech naleje wody na wełna i na pianą PUR a potem próbuje wysuszyć jedno i drugie, i trzecia próba wiatru przyłożyć na odległość 5 cm suszarkę do włosów od dołu do wełny i do takiej samej lub odpowiadającej warstwy PUR. Liczę na konstruktywne odpowiedzi a nie na bajki. Mam dostęp do systemów i mogę wykonać izolację na 15cm w cenie 70zł za m2. A na zewnętrzne izolacje typu dach jest inny system i cenowo też jest dobrze. A co do pompy ciepła to na poziomie szkoły podstawowej uczą wzorów jak policzyć energię w obiegu i jej straty. Pytania - odpowiem na wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5315480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmi 02.05.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 za 25 złmasz na myśli materiały i robocizne???? pewnie wełenka z supermarketu za 9.99 która leży ze 2 lata na zewnątrz na dziale dom i ogród - no ale po co przepłacać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135918-piana-pur-do-ocieplenia-poddasza/page/9/#findComment-5316161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
