Piana PUR do ocieplenia poddasza ?
yarpenowski
to ja nie wiedziałam przy wyborze piany o jej rodzajach zamknieto czy otwartokomórkowej.A sealection 500 to jaka?I mam pytanie czy na pianę pod płyty karton gips daliście folię?I co jeśli miałam wylewki po pianie a piana nie była zakryta i zapewne wilgoć trochę weszła?
  • Odpowiedzi 200
Panie Tomku
Może zrozumie Pan,że to życie brutalnie weryfikuje zdolności i możliwości montażystów jacy by oni świetni i uzdolnieni nie byli.
A atest higieniczny jest tylko atestem i nie wiem czy nadaje się on do otarcia zasmarkanego nosa mojej córki astmatyczki-alergiczki :)
Dodam,że nie jestem związany w jakikolwiek sposób z żadną z firm piankujących.
Rozumiem też,że jest Pan związany z "wełnianym światem",ale najważniejsze jest zrozumieć i nie być narzucającym.
Pzdr
Tomek
Panie Tomku :),
Ma Pan rację, że weryfikacja przez życie bywa okrutna.
Co do zdrowia, które jest w rzeczywistości najważniejsze - to osobiście wolę zawsze lepiej dmuchać na zimne. Chciałem tylko wyjasnić kwestie, że przy poprawnym montażu zgodnym z wytycznymi producenta tego rodzaju problemy nie powinny wystąpić.
Z drugiej strony, to od nas inwestorów (sam takim jestem :)) zależy czy "fachowcy" będą doskonalić swój warsztat czy nie. Moim zdaniem warto tego wymagać i weryfikować. Są przecież fachowcy, który znakomicie wykonują swoją pracę :)
Piana SELECTION500 to piana otwarto komorowa , pod pianę folie stosuje się tylko w 2 przypadkach kuchnia przemysłowa , sauna . Pianę można montować w trakcie prac budowlanych jak tynkowanie czy wylewki piana przyjmuje wodę podobnie jak drewno wodę delikatnie wchłonie lecz w krótkim czasie piana wyschnie i wróci do swoich parametrów .
Panie Tomku :),
Jak widzę to dobrych fachowców co potrafią zakładać wełnę jest bardzo mało na 10 co zakładają to 2 to potrafi ją założyć a pozostali tylko niszczą renomę wełny .
  • 4 weeks później...
Czytam kolejny wątek o piance i włos się jeży na głowie, jakie cuda ludzie wypisują lub pytają o to co zostało wyjaśnione kilka postów wyżej. Nie jestem zainteresowany piankowaniem- czytam z ciekawości - u siebie będę kładł wełnę, robiłem to już i nie widzę problemu z układaniem- wystarczą chęci, ale jak się ma kasę nikt nie broni stosowania kasy. Problem nieszczelności w wełnianych ociepleniach widzę w niedopilnowaniu robotników, niedostosowaniu wełny do miejsca ocieplania. Nie rozumiem , jak może dmuchać w ocieplonym domu- to jak on został ocieplony? Nie słyszałem też poza forum o wydmuchiwaniu wełny z poddaszy... ale może ma to związek z tym co napisałem wyżej. A dyskusje o wyższości danego systemu do niczego nie prowadzą. Dla mnie ważne jest dobre ocieplenie a wybór wełny podyktowany względami cenowymi.
  • 3 weeks później...
witam,
a czy technicznie da radę wykonać ocieplenie stropu lanego, a dokładniej jego skosów - bez rozbierania dachu. Dojście byłoby ze strychu, krokwie leżą na stropie, są nawet lekko zatopione ( ocieplenie z trocin i chudziak). Powiedzmy szczelina między stropem a dachem od 8 cm na dole do 12-14 u góry skosu. Skosy są dwa i mają 1,8 x 8m . Dach z eternitu, bez deskowania i papy.
Nie miałem pomysłu na ocieplenie bez zdejmowania pokrycia, aż do momentu tematu o pianie. Czy da radę to wykonać? Czy musi pozostać jakaś szczelina wentylacyjna czy piana mogłaby urosnąć aż do łat?
Mógłbym tam wsunąć docięte płyty styropianu ale na pewno nie byłoby to szczelnie, do tego bez folii itp. Wełna wymaga jeszcze większej dokładności więc zupełnie odpada.
Jeżeli koszt piany będzie bardzo duży i będzie problem z jej prawidłową aplikacją ze strychu, to zdecyduje się na rozebranie dachu.
Czy może jakieś inne pomysły na docieplenie tego stropu?
Do piankowania mysi być tyle miejsca, żeby wszedł człowiek z dość pokaźnym wężem i mógł swobodnie operować pistoletem...
i a nie lepiej od razu dostać dofinansowanie na utylizacje eternitu ( wcześniej czy późnej Unia Eur. zmusi cie do zmiany) i po zdjęciu pokrycia wszystko zrobić jak sie należy?...
wiadomo, ze lepiej zrobić jak się należy, tylko kwestia kosztów i zamętu. Gdyby mnie było stać na nowe pokrycie dachu to bym zbędnych postów nie nabijał
pytanie zadałem, bo może istnieją jakieś specjalne pistolety czy dysze, które wstrzykują to w trudno dostępne miejsca
jakie dofinansowanie na utylizacje azbestu?? u mnie w gminie nic takiego nie funkcjonuje na razie, a jeśli już to nie w odniesieniu do osób fizycznych tylko do spółdzielni jak w większości gmin w Polsce. Dotacje dla prywatnych osób pewnie będą za 15 lat, jak się będzie zbliżał unijny termin ostatecznego usunięcia azbestu.
Jak sobie wyobrażasz zmuszenie do zmiany dachu w naszych prywatnych budynkach, naszych babć, dziadków, opuszczonych domach itd?? Za 20 lat może ktoś stwierdzi, że wełna i styropian jest szkodliwy... i co wtedy, będziesz go ściągał z domu?
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/1BC0EF2E-E2BC-4792-AD1E-A9476E4C4E5D/53033/PoradnikFinansowanieUsuwaniaAzbestu.pdf
zgłoś sie do lokalnego oddziału NFOŚ albo Starostwa Powiatowego tam powinni coś więcej wiedzieć- dotacja przeznaczona jest na zdjęcie i zutylizowanie azbestu- nie daja kasy na nowy dach.
Co do zmuszania - to wprowadzą jakąś karę za nieusuniety eternit w terminie- i tyle ...
Co do pianki to z tego co mi wiadomo raczej ciężko będzie Ci znaleźć takiego wykonawcę bo pistolet faktycznie wstrzykuje w trudno dostępne miejsce ale z odległości ok 30-50 cm i musi być na tyle dostęp aby kolejny natrysk mógł wszystko połączyć i zamknąć i na pewno potrzeba więcej niż 14cm
jest jeszcze opcja taka żeby może na ten eternit natrysnąć (np z wysięgnika koszowego) twardą pianę zamknięto-komórkową i pomalować to potem jakąś farbą polimocznikową odporną na UV- tylko na ile to zapewni izolację termiczną to by trzeba pogłówkować.
Nie chcąc tu robić reklamy podeślę ci wiadomość na priv.
  • 1 month później...
To tych którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę i ewentualnie się czegoś nauczyć może to zainteresuje http://www.rockwool.pl/roadshow
Z czegoś trzeba żyć :). Dorobi się do pianki PUR ideologię, jakies ekologiczne aspekty, zdrowy klimat, tanie utrzymanie :) i chętni się znajdą. Pompy ciepła też sensu nie mają a ilu kupuje i jeszcze chwali :). Ludziom wszystko można wmówić.
Jak ktoś wierzy w świętego mikołaja to będzie tak mówił bo nie miał w rekach piany PUR i pompy ciepła na oczy nie widział.
Jak ktoś chce to może zrobić eksperyment niech zbliży usta do wełny i zaciągnie się z całych sił i podobnie zrobi z PUR, po drugie niech naleje wody na wełna i na pianą PUR a potem próbuje wysuszyć jedno i drugie, i trzecia próba wiatru przyłożyć na odległość 5 cm suszarkę do włosów od dołu do wełny i do takiej samej lub odpowiadającej warstwy PUR.
Liczę na konstruktywne odpowiedzi a nie na bajki. Mam dostęp do systemów i mogę wykonać izolację na 15cm w cenie 70zł za m2. A na zewnętrzne izolacje typu dach jest inny system i cenowo też jest dobrze.
A co do pompy ciepła to na poziomie szkoły podstawowej uczą wzorów jak policzyć energię w obiegu i jej straty.
Pytania - odpowiem na wszystkie.
