arkadiusz 06.01.2010 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Zapowietrzyła mi się podłogówka w łazience. Jak ja odpowietrzyć?Mam "skrzynkę rozdzielczą" w ktorej od grubej rury odchodzą cieńsze rurki - do poszczególnych grzejników i do podłogówki. Przy każdej rurce jest zaworek. I co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.01.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 hm ... w tej skrzynce powinieneś mieć odpowietrzniki ... generalnie automatyczne .... jesli masz taki piździk z pokrętłem to znaczy , ze jest to odpowietrznik automatyczny - choć zdarza się , że czasem tylko z nazwy ... czyli sie czasem zawieszają , przytykają i nie działają .... nawet wczoraj u córy w pokoju taki mi sie zawiesił ... grzejnik cały dół zimny ... jak pokręciłam piździkiem to tyle powietrza uszło, że masakra ... czyli po prostu kręć piździkiem ... i słuchaj - czy powietrze wylatuje ... odpowietrz przy okazji na grzejnikach i jesli masz przy drabinkach łazienkowych manualne odpowiietrzniki - to też odkręć i odpowietrz .... na poddaszu koniecznie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 06.01.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 po prostu kręć piździkiem ... i słuchaj - czy powietrze wylatuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 06.01.2010 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Mam takie coś z czerwoną nakrętką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.01.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Mam takie coś z czerwoną nakrętką. http://www.instbud.com.pl/sklep/images/180656893.jpg pewnie coś w tym stylu ... ja mam inny , ale zasada działania pewnie ta sama ... kręć tą nakrętka , tylko delikatnie ... jak jestpowietrze i odpowietrznik działa , to nie ma bata - zejść musi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 06.01.2010 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 aaa to już teraz wiem. Super! dzieki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 06.01.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 niezamaco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 06.01.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 daggulka dzięki za określenie pokrętła, zwsze się zastanawiam jak mam wytłumaczyć co trzeba odkręcić żeby odpowietrzyć grzejniki piździk się przyjmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135932-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-3825697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
