witam,
mam pytanie moze i blahe ale chodzi mi o recepture na urobienie betonu, mianowicie mniejsza juz o konkretne proporcje ale podaje sie w zaleznosci od klasy betonu takie składniki:
-woda,
-cement,
-piasek,
-żwir
a ja widzialem wiele razy na budowie jak beton byl robiony i nie bylo piasku i żwiru osobno tylko "piasek" prosto z Wisły gdzieś spod Krakowa i tyle...
więc jak się to ma do terminologii i w ogóle do sztuki robienia betonu???
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/
Gość ANSEXXX
witam,
-woda,
-cement,
-piasek,
-żwir
kolego w zależnosci jaki ma to byc beton daje sie składniki jakie podałes czyli cement woda żwir piasek i teraz granulacja żwiru dzieli się na 2-8 8-16 i grubszy a piasek może być 0-2 można więc stosować do tynkowania ostry , zacierania, posadzki i inne mułek więc to powinno Tobie wyjaśnić jakie proporcje sie daje i jaki odpowiedni granulat do danego betonu zaprawy itp
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3827327
Gość ANSEXXX
Do wylewek czy chudziaka daje się sam piasek. To jest w końcu beton B-5 albo i słabszy.
wiliam nie wprowadzaj w błąd kolegi nie daje sie samego piasku
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3827337
Ależ w "piasku" prosto z Wisły (i nie tylko) jest sporo żwiru!!! A budowa, to nie apteka.
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3828256
Gość ANSEXXX
zgadza się żwirownie które wydobywają żwir są żwirowniami miejscowymi i wydobywają pokłady żwiru które oddzielają granlulacje danego kruszywa jakie jest potrzebne do uzyskania< jako> dadatku do betonu lub w innych dziedzinach Budownictwa i nie tylko > więc z rzeki bez płukanego kruszywa mamy zarazem kruszywo o granulacji 2-8 8-16 i większe jak i piasek 0-2 -mułek ALE !!!! odnosnie wyrobu betonu musimy zachować odpowiednie proporcje względem grubości kruszywa do odpowiedniej klasy Betonu więc sam proces wydobycia żwiru powinien być jasny I TU z bym sie nie zgodził z przedmówcą BUDOWA jest jak apteka o ile chcemy zachować jakość betonu względem przygotowania jego pod wykonanie < dletego też stosuje się rózne srodki chemiczne dodatkowo na obróbkę betonu jak i dodatkowo przerabia się stary beton lub kruszy sie kruszywo do wzmocnienia jego wartości
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3828335
No dobraaaa...
wszystko prawda, jak się stawia "wiezyczkę" w Dubaju, żeby mieć najwyższą panoramę na świecie. Tyle że 20 lat temu, to nikt o chemii w betonie nie słyszał, chałupy budowano i stoją!
Jak mi w lecie zdun budował piec (kaflowy) to przygotowanie gliny należało do mnie. Prosiłem go aby mi powiedział w jakich proporcjach mam mieszać glinę z piaskiem. Odpowiedział, że... nie wie! I żebym na razie rozmieszał jak mi pasuje, a on potem powie. I tak było. jak już rozmieszałem, to przychodził, popatrzył na objętość, brał troszkę na kielnię, zrzucił z kielni i kazał dodawać gliny lub piasku, teraz już konkretne ilości! Jak to zrobiłem i dokładnie wymieszałem, to podchodził i prawie zawsze akceptował. Tylko czasami decydował, że jeszcze coś nie tak i należy roztwór skorygować.
Starzy majstrowie nie mieli głowy do liczb, ale mieli i mają "czuja". Oni doskonale potrafią ocenić, kiedy np. mniejszą ilość żwiru zastąpić większą ilością cementu, bo inaczej im z kielni "schodzi". Pooglądają piasek (u nas jest ze żwirem, ale bywają różne proporcje), pomruczą i... wszystko wiedzą! A czy beton jest b5 czy B15 to pewnie nie bardzo wiedzą.
Piasek i żwir frakcjonowane są drogie, więc b. często opłaca się dodać cementu np. w miejsce żwiru. Dlatego napisałem, że to nie apteka. Dobry master sobie poradzi bez szkody dla budynku. Takiego jak chałupa czy stodoła.
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3829205
Gość ANSEXXX
Do wylewek dajecie żwir ????
kolego widzisz wylewka a posadzka to niby to samo dla wielu osób ale jest róznica więc do wylewki stosuje sie mułek piasek płukany o niskim granulacie czyli od 0-2 mm a do posadzki 0-8 może podam przykłady http://images.google.pl/images?q=%C5%BCwir&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=zDBGS5DpE4WqsQajpZSlAw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCMQsAQwAw
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3829614
Gość ANSEXXX
No dobraaaa...
nie chcę być za bardzo dociekliwy ale wykonawca Twojego pieca kaflowego nie był dobrym m fachowcem - ponieważ glinę moczy sie pare dni w wodzie przed użyciem do stawiania pieców a to ze proporcje stosował takie lub inne to już jest sprawa elastyczności < zaprawy >
cytat<<<<<<<<<<< '''Starzy majstrowie nie mieli głowy do liczb, ale mieli i mają "czuja". Oni doskonale potrafią ocenić, kiedy np. mniejszą ilość żwiru zastąpić większą ilością cementu, bo inaczej im z kielni "schodzi". Pooglądają piasek (u nas jest ze żwirem, ale bywają różne proporcje), pomruczą i... wszystko wiedzą! A czy beton jest b5 czy B15 to pewnie nie bardzo wiedzą.
kolego pomyliłes pojęcia nie cementu lecz wapna lub w tej chwili zastąpiono wapno lasowane, płynem wapno w płynie nazw nie podam ze względu na reklamę a natomiast odnośnie betonu cieśle czy zbrojarze bo juz tej chwili nie ma betoniarzy tylko są w połączeniu z tymi fachmanami przy zalewaniu stropów podwalin czy ław fundamentowych ITP. rozróżnią grupę betonu po kruszywie < odnosnie dodania cementu w miejsce żwiru popraw to bo naprawdę dziwne rzeczy piszesz > Może nie przekonam Ciebie do prawidłowości ale warto
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3829700
1. nigdzie nie było, że nie była moczona. Ty się skup na sensie, a nie łap mnie za nie moje słówka.
2. Skąd wziąłeś to wapno w betonie, to diabli wiedzą. Ale to Twój cyrk.
Wystarczy pisaniny bo słuchasz tylko siebie, a mnie chcesz uczyć dzieci robić. Jak ja handlowałem chemią budowlaną, to Ty wtedy jeszcze na baczność pod stół wchodziłeś.
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3830002
Gość ANSEXXX
nie wiem ile masz lat ja mam 37 więc pomyśl co napisałeś
no kolego można uzuwać zaprawy cementowej ale a napisz co robili i co murowali bo raczej KIELNIĄ nie przerzucano betonu ale jeżeli tak piszesz to może i tak z tego co mi wiadomo zaprawę kiedys kobiety z byłego ZSRR zarzucano patelniami
czyli mam rozumiec ze mieszałeś glinę z piaskiem ale kupną czy wydobywałeś ja ?
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3830051
witam,
-woda,
-cement,
-piasek,
-żwir
Podstawowa receptura wygląda następująco:
- 1worek cementu 25kg
- 55 kg piasku
- 60 kg żwiru
- 7 - 10 litrów wody, ilość zależna od wilgotności kruszywa
- 0.2 l superplastyfikatora dla poprawienia konsystencji i urabialności mieszanki betonowej.
Powiększona ilość wody poprawia powyższą urabialność, ale jednocześnie zmiejsza wytrzymałość betonu, należy wybrać rozsądny kompromis. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/135957-piasek-a-%C5%BCwir/#findComment-3836831
