GORĄCO PROSZĘ O KOMENTARZE i OPINIE co do ustawień pieca:
Mam piec ok. 1 roku i musiałem się sporo doktoryzować z ustawień pieca i nie tylko. Oto moje doświadczenia i pytania.
Moje (moim zdaniem dobre) ustawienia pieca:
ZIMA - tryb ręczny , LATO - tryb LATO
MOC PALNIKA: 5/18 - 5 sek podawanie i 18 sek postój (w lecie też 5/18)
TEMP. WODY UŻYTKOWEJ : 47/65 - 47C - temp. zadana c.w.u i 65 - temp. kotła c.w.u. (w lecie 45/65)
USTAWIENIA ZAAWANSOWANE:
dmuchawa: 04 (lato: 04)
podawanie na podtrzymaniu: 5 sek (lato: 15)
wybieg dmuchawy na podtrzymaniu: 15 sek (lato: 20)
postój na podtrzymaniu: 18 minut lato 23)
Temp. zadana pieca: 62C. (lato 60)
Dom ma ok. 150m2 i grzeję średnio w domu (ani mało ani dużo).
PYTANIA
1. Czy spalanie rzędu ZIMA ok. 35 kg/ dziennie i lato (10-15kg - nie mam dokładnych danych) jest OK?
2. Czy płyty ceramiczne powinny wszystkie być usadowione nad paleniskiem a nie tylko jedna
3. Czy czyszczenie (szczególnie rusztu ale też otworów dymowych u góry pieca - płomienicówki?) w lecie raz na 2 tyg. a w zimie 1 raz natydzień to OK (za rzadko, za często?)
4. Temat (jakości) pelletu poruszę w osobnym "liście"
PISZCIE!!!!
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/
I jeszcze jeden problem z tym piecem. Przy ustawieniach zimowych - temperatura 62 plus minus 2 stopnie jest problem z pracą pieca. Powyżej 64 wchodzi w podtrzymanie i jest OK. Poniżej 60C zaczyna dmuchać dmuchawa i podawać pellet ale wtedy temperatura pieca mi gwałtownie spada do ok. 50C i trwa to kilkanaście minut (nawet) kiedy temperatura dochodzi do tych 64C, kiedy piec wchodzi w stan podtrzymania. Zatem czas pracy pieca w temp. 50-64C jest moim zdaniem zbyt długi, spala wtedy dużo pelletu bo podaje co chwilę (5 sek podawanie i 18 sek dmuchanie) i wtedy też wiele tego pelletu się niedopala na popiół i jest sporo niespalonego czarnego pelletu na dole, no i retorta jest cała zawalona palącym się pelletem. Czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3827269
Napisz, jaki masz sterownik i jaki typ instalacji (zawór 4D, wymiennik?). Masz sterowanie pokojowe, pogodowe?
Mam ten piec (sterownik estyma), palę eko-groszkiem i wychodzi mi teraz ok. 5-6 worków węgla na tydzień. Dom 170m2, ocieplałem jak mogłem 8) .
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3828056
Sterownik estyma. Zawór 4D. O c chodzi ze sterowaniem? (pokojowe, ogodowe). Mam w domu sterownik Euroster 2006, lecz nie działa - ponoć dlatego że czterodrogówka nie działa w automacie.
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3829342
Sterownika ogrodowego raczej nie podłączaj :D ,za to pokojowy i pogodowy to działa i to bardzo dobrze.Mam LingDuo 15 ,zawór 4d, sterownik Estyma,pokojowy Emos,pogodowy na zewnątrz podłączony wszystko śmiga super ,pale ekogroszkiem spalam ok 500 kg miesięcznie,120 m kw średnio w domu 23-22 st.Wszystkie podłączenia masz w instrukcji.W/g mnie to temp. na piecu masz za mała stąd taki spadek temp podczas włączenia pieca ustaw ok 70,choć przy opalaniu paliwem stałym zawsze temp na piecu będzie się zmieniać.Podane przez ciebie spalanie wydaje mi się bardzo duże nawet jak dla peletu tona w zimie , latem ok 400kg. -Ja latem miesięcznie spalałem ok. 140 kg węgla
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3829637
Napisałem "ogodowy" nie "ogrodowy" :-P
Zresztą jak taki sterownik wisi na ścianie od strony ogrodu to w zasadzie jest ogrodowy... Przy okazji jak masz ten pogodowy zamontowany? Od której strony świata, na jakiej wysokości itp.?
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3831414
Do MIRBEK:
Dzięki za odpowiedź, trochę mnie zdołowałeś tym zużyciem. Chyba spróbuję dać na te 70C. Napisz proszę jakie Ty masz ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3832610
  • 2 months później...
Ja mam ling duo 35 kw, pale eko groszkiem Piklorz, dom jeszcze nieocieplony. Ustaiwnia czas pod 7 s , przerwa 45 s, dmuchawa 40%, trochę mi szlakuje bo jest wilgotny. Problem mam z osiągnieciem temperatury 65C , max to 62,63...nie wiem z czego to wynika, może mury jeszcze mokre, robią gładzie, dom 200m2
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-3989540
  • 8 months później...
  • 4 weeks później...
Witam.
Mam ten piec od miesiąca (ling duo 25kw) i zauważyłem, że w miejscu gdzie łączy się górna część retorty z tą wystającą końcówka z której wychodzi groszek była jakaś twarda otoczka przypominająca beton ?!?!?! Ostatnio zauważyłem,że dmuchawa jakby słabiej wdmuchiwała powietrze. Serwisant telefonicznie, kazał sprawdzić mi, czy otwory z których w retorcie wychodzi powietrze nie są zapchane. Wyjąłem więc ten pierścień a ta cementowa otoczka się ukruszyła i cześć z niej odpadła. Zapytałem się serwisanta co mam z tym zrobić, a on mi na to, że to nie szkodzi, i do niczego to nie służy. W instrukcji jednak przeczytałem, że to miejsce powinno być zaizolowane specjalnym wysokotemperaturowym silikonem. Moje pytanie, czy to rzeczywiście "nic takiego" jak twierdzi serwisant? Czy jednak to co napisali w instrukcji powinno być zrobione. W instrukcji jest napisane, że uszczelka ta może się po czasie wykruszyć. Ale po miesiącu ?? Czy serwisant, nie powinien tego zrobić w ramach gwarancji?
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-4448598
  • 1 year później...
Dzięki za tabele
kod pasuje, ale mam sterownik economic premium (nie 3000)
do tej pory miałem nastawy czas podawania 5 s (tak jest firmowo) przerwa 23 s moc dmuchawy 130 (skala do 250)
wczoraj zmieniłem na 5/30/110 (wyczytałem na forum o ogrzewaniu) do tej pory robiłem bardzo małe ruchy po 1 s
dużo mniej popiołu jest w kanałach wymiennika, ale jest bardziej czarny (czyli sadza), chyba trochę zwieksze nadmuch, żeby sie pozbyć sadzy,
ale wpierw poobserwuję z tydzień, jak spalanie i ile tej sadzy po tygodniu
pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-5055105
Dzięki za tabele
TINEK
Fajnie, że kod pasuje.
Jak masz siłownik, to od razu zmień w opcjach serwisowych jego ustawienia, bo te fabryczne jakieś z kosmosu wzięte.
Czasu podawania nie zmieniaj. Zostaw na 5s. Reguluj przerwą i dmuchawą w małych krokach.
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/135966-ustawienia-klimosz-ling-duo-25-kw/#findComment-5055117
