Ustawienia KLIMOSZ LING DUO 25 KW
imported_Żółwik
tak właśnie reguluję, przerwą i dmuchawą
siłownika nie mam, mam mały obwód otwarty kotła, który poprzez wymiennik płytowy ogrzewa zamknięty obieg CO
kocioł jest w bud gospodarczym (odległym o 6 m od chałupy) w domu jest "reszta kotłowni" dwa obiegi, jeden rozdzielacz to podłogówka cały dół, pompa uruchamiana przez sterownik pokojowy, zawór 3D termostatyczny. Druga pompa zasila obwód grzejników na górze (mam tylko 3 grzejniki, pokoje na górze) oraz podłogówki w łazienkach garderobie, hol góra, ta druga pompa jest sterowana drugim sterownikiem pokojowym (na górze).
trzecia pompa od CWU sterowana jest termostatem umieszczonym w zbiorniku CWU, gdy się ona załącza obie pompy od ogrzewania się wyłączają (priorytet CWU).
Na razie ustawione mam 15 *C trwają prace wykończeniowe, sterowniki pilnują temp. Przy tych temp za zewnątrz kocioł większość czasu czeka, jeśli nie jest załączona żadna z pomp to nie pracuje również pompa pierwotnego obiegu kotła.
Parę fotek kotłowni jest na 9 stronie moje dziennika.
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowaniem tematem
  • 11 months później...
Fajnie, że kod pasuje.
Jak masz siłownik, to od razu zmień w opcjach serwisowych jego ustawienia, bo te fabryczne jakieś z kosmosu wzięte.
Czasu podawania nie zmieniaj. Zostaw na 5s. Reguluj przerwą i dmuchawą w małych krokach.
Witam.
Mam piec LING DUO 25 + sterownik ESTYMA.
Nie mogę ustawić tego pieca, jak bym go nie ustawił - za dużo spala mi węgla.
Obecnie spala mi 1,5 podajnika tygodniowo !
Wg mnie to dużo, ponieważ kiedyś palił max 1 zasyp podajnika tygodniowo.
Podawanie ustawione mam na 5s a przerwy na 14s. Nadmuch 106.
Do pieca mam podłączony zawór mieszający i za nim pompki do wody, podłogówki, grzejników. Dom ma powierzchni użytkowej ok 200m2.
Byłbym wdzięczny za pomoc, jak mam ustawić ten piec żeby mi tyle nie spalał ekogroszku !
  • 10 months później...
Posiadam piec Klimosz link duo 25 kw. Mam problem gdyż chciałem zmniejszyć temp kotła do 55 stopni, na sterowniku się udało bez problemu zmniejszyć na 55 stopni lecz piec pomimo zmiany nastawień nie reaguje, nadal grzeje go do 65 stopni i spada do 54.... nie mam już koncepcji gdzie zmienić tą blokadę. Patrzyłem już w ustawieniach serwisowych ale nic "intuicyjnie mnie nie naprowadziło" na to ustawienie. Sprawdzałem też czyjnik pogodowy który mógł to blokować u u mnie na piecu jest wyłaczony (nie posiadam takiej czujki) Będę wdzięczny za pomoc w znalezieniu ustawienia oraz przy okazji zwracam się z pytaniem gdzie ustawić histerezę w tym piecu
Paweł
  • 1 year później...
Witam uzytkuje od roku piec Klimosz ling Duo 25 kW dom 238m2. Gora 120 i dół 118 m2
przepraszam za literowki ale mam reke w gipsie i ciezko mi pisac.
Mam Pytanie odnosnie ustawień.
Moje ustawienia.
Podajnik przerwa - 34s ( pod tym mam opis Czas pom. kolejnymi cyklami podawania paliwa do kotła w pracy automat.)
Moc Dmuchawy - 105[ ] nie wiem czeog patrząc na tabelke w instrukcji to wychodzi ze 105 no czyli ok 31 st. (pod tym mam opisane zeby ustawic odpowiednio do paliwa itp)
Podajnik Podtrzymanie - 37[m] ( czas po upływie ktorego sterownik zal. podajnik i went. aby zapob. wyg. kotla) to moje opisy pod na wyswietlaczu
Temp CWU 45 C
Temp ogrzewania 65
W piecu nie mam zalozonych tych plyt na dol i na górze bo mój serwisant sywierdzil ze nie potrzebne.
Palenie ZIMA:
Piec wyrzuca duzo zlepionego popiolu
a spala na tydzien jakies 150 kg groszku czyli caly zasyp
Czyszczce raz w tygodniu caly piec
Lato
Spala caly zasyp w miesiac grzeje tylko CWU
Czyszcze raz na miesiac
Moje pytanie jak mam go ustawic zeby chodzil ok, na innych forach niektorzy pisza zeby ustawic tak jak producent zaleca 5/15/30 ale nie wiem o co chodzi z tym 5 jak ustawie 5 na podajnik przerwa to co chwile podaje i wywyala groszek. Gdzie to sie ustawia w ustawieniach serwisowych?? Nie moge ich znalesc.
Piec mam z 2011 roku
W domu mam dużo podłogówki i duze pomieszczenia w tym gora 120 m2 ktorej prawie nie ogrzewam bo nie uzytkuje. Natomiast zalozony mam zawor trójdrozny do podlogówki a reszta na grzejniki daje pompka, w sumie pompek mam 3, jedna grzejniki, druga podlogowka zaraz za zaworem 3 droznym i trzecia na CWU ktora nic nie daje bo miala niby dawac na bierząco cieplą wode w kranie jak sie odkreci ale nie jest tak. Zeby byla ciepla musze spuscic wiadro wody ktorym podlewam kwiatki.
I generalnie ten 3 drozny zawor to mi nic nie daje bo zeby ustawic temp na podlogowke to musze przykrecac powrot prawie na maximum zeby wskoczyla wyzsza temp niz 20 stopni na tę pdlogę! a zeby w domu troche docieplic to wlasnie przykręcam ten zawór powrotny na maximum ale wtedy na zegarze wskakuje mi temperatura na podloge az na 60 stopni i podnosi w domu o jakies 2 stopnie. Oczywiscie na plytkach jest troche mniejsza temp niz 60 stopni bo zegar mierzący temperature mam zaraz za zaworem 3droznym i pompką, czyli na wejsciu na podloge.
kurde nie wiem ale chyba nie jest ok.
Dajcie znac co mam poprawic bo mój hydraulik twierdzi ze jest ok a w domu z ,cieplem zimno bo przy takich salonach to tylko 20-22 stopnie i ciągnie po nogach.
A jesli chodzi oz zawor trojdrozny to powinnien byc chyba czterodrozny ale hydraulik twierdzi ze nie a na dodatek pytalem tez w hurtowni w ktorej kupywalem piec o ten zawór 4D to odpowiedzieli mi zebym sobie dal z nim spokój lepiej bedzie jak jest 3 drożny i co mam myśleć.
Nie piszać juz o pogodówce ktorej mi nie zalozono i sterowaniu z domu ale to chyba dodatki tylko.
Proszę o pomoc bo mój hydraulik nic nie zrobi. Znalazem innego ale ten chce przerobić pół kotłowni.
