GORĄCO PROSZĘ WAS O KOMENTARZE CO DO PELLETU:
Mam piec Klimosz Ling Duo 25 KW, nie polecam ale po roku doszedłem do pewnych ustawień (co napisałem w osobnym "liście"). Teraz parę słów o pellecie.
W lecie paliłem BARLNKIEM. 700 zł za tonę z dowozem (bez VAT się nie dało kupić). Pellet dobrze moim zdaniem się pali, popiół OK, mało niedopaloniego pelletu. Ale jesienią wywaliło mi zawleczkę kilka razy i się wkurzyłem.
Mieszkam koło Kielc i zorientowałem się że ok. 30 km ode mnie jest TARTAK OLCZYK, gdzie sprzedają pellet.
Różnice:
1. ci nie dowożą, trzeba przyjechać i zapakować samemu
2. koszt - 580 zł za tonę (kupuje się bez faktury i bez VAT)
3. pellet jest z czystego drzewa sosnowego, a więc bardziej miękki, w Barlinku jest mieszane z liściastym i dodają ponoć trochę odpadów (klejów) i jest znacznie twardszy i ma znacznie większe kawałki
4. worki po 15 kg a w Barlinku po 25 kg.
Wpływ na piec:
1. Zużycie - trudno mi powiedzieć bo w lecie paliłem Barlinkiem a w zimie OLCZYKIEM
2. Jakość - różnica kosmiczna polegająca w przypadku OLCZYKA na wyjątko paskudnej czarnej sadzy po spalaniu (osadzającej się w górnych częścich komory spalania pieca) i przy czyszczeniu (podejrzewam że trzeba częściej czyścić piec) człowiek wychodzi up...ny z kotłowni jak kominiarz.
3. Granuacja - w OLCZYKU znacznie drobniejsza co chyba nie jest dobre.
https://forum.murator.pl/topic/135968-pellety-jako%C5%9B%C4%87-i-wp%C5%82yw-na-piec-i-spalanieczyszczenie-pieca/
Paliliśmy Barlinkiem, teraz mamy Lava, jak kupujemy pellet to wybieramy granulacje taką jak potrzebujemy, czyli 8mm średnia i długość około 1.5 cm, żeby był twardy i żeby w workach nie było pyłu.
Pellet z drzew liściastych jest lepszy bo nie ma tyle żywicy co z iglastych.
W palniku raz na miesiąc należy wyczyścić nagar który robi się z żywicy która wytapia się pod wpływem ciepła, jest to coś w rodzaju bardzo twardego żużlu i bardo kiepsko się to odbija od ścian rury z podajnika tuż przy palenisku - musisz to czyścić bo inaczej śruba się zrywa od ślimaka.
Teraz chcę kupić z metr owsa i zasypać podajnik i zobaczyć jak się pali, również poluje na wysuszone pestki wiśni tak na spróbowanie, kaloryczność tego jest całkiem przyzwoita.
Mamy też na oku pellet ze słomy.
Nie mieszkamy jeszcze i dom ogrzewamy do około 14 st. i cały czas eksperymentujemy zresztą większość producentów odpadła, bo kolega ma taki piec dłużej i on przetestował kilka firm i na wstępie nam powiedział że nie warto kupować od tego, czy tamtego producenta.
DO MaŁEGO:
Powiedz mi kolego, co znaczy dodać powietrza do spalania?Czytałem już na forum o tym powietrzu ale dalej nie kumam.
Pozdr.
Nie znm pelletów od Ostrowskiego. Napiszcie proszę jakie macie zużycie pelletów (zima/lato) i dodatkowo jaki piec i metraż domu.
Moje zużycie jest podejrzanie duże,tj. 1000 kg miesięcznie w zimie i ok. 300 kg w lecie (piec 25 kW i dom ok 150 m2) :-?
Witam.
Jeśli chodzi o zużycie pelet - jest osobny wątek na ten temat - może tam zapytaj?
Ja mam kociołek Heiztechnika 17 kW i zużycie na poziomie 35 kg/dobę przy obecnych temp. i ogrzewaniu 130 m, więc podobnie jak u Ciebie - też uważam że to sporo.
http://forum.muratordom.pl/ile-pellet-pelletow-zuzyliscie-w-tym-i-w-zeszlym-sezonie,t151688.htm
A co do danych różnych producentów pelet - bardzo dobry pomysł. Ponieważ zużycie jest nieco większe niż założenia, trzeba je będzie dokupić. Pod powyższym adresem pelety są tańsze, ale z transportem niestety wychodzi drożej niż Barlinek - przynajmniej na Pomorzu.
Jeśli ktoś ma innego producenta (sprawdzonego i tańszego) - prośba o namiary.
Pozdrawiam.
  • 2 years później...
Chciał bym polecić panom Pellety OLIMP.
Andrzej Wysocki
Pomimo tego, że sam palę pelletem Olimp (po prywatnych testach, jako jedyny zyskał moje zaufanie i pobił na głowę lidera w tej materii Eco...t firmy B...k, to wkurzają mnie nachalne akcje marketingowe wszędobylskiego pana Andrzeja Wysockiego, realizowane metodą CTRL +C / CTRL +V.
Panie Andrzeju!
Litości!
Jeśli nie zmieni Pan metody marketingowej (choćby przez systematyczną modyfikację wklejanych tekstów), to skutecznie zniechęci Pan potencjalnych klientów firmy Stalmet do zakupu skądinąd bardzo dobrego pelletu Olimp.
Dodatkowo Pellety Selmet pakowane są w zgrzewanych workach, co sprawia, że nie ma obaw o zabrudzenie.
Człowieku, STELMET, nie SELMET !
  • 3 years później...
Nie ulegaj złudzeniom .
Pelet liściasty się nie granuluje .
Aby się granulował należy dodać ponad 60 % trociny iglastej - lub po prostu skrobie .
Czyli popiół w górę i zgorzeliny .
Stary temat .
