czupurek 15.01.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 mam takie niewinne pytanko. Czy przy montowaniu okna w ościeżnicy zostawia się w profilach na dole takie plastikowe, ciemne listwy, które służą chyba do transportu. moi fachowcy twierdzą, że tak, ale chyba coś nie jest tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Tak. I do tej listwy mocuje się krawędź parapetu zewnętrznego. Ta listwa powinna być ciągła z miejscami na dolne kotwy. Kono mocuje sę na dole. Parapet nie może być mocowany do ramy - bo się będzie woda przedostawać pod okno - silikon uszczelniający krawędź tak zamontowanego parapetu do ramy okna to nieporozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 15.01.2004 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 dzięki za info. można dostać bólu głowy gdy każdy "fachowiec" wypowiada się na temat roboty innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.01.2004 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 no i potwierdziło się powyższe te listwy są niezbędne dla szczelności okna na moje pytanie dlaczego nie wszyscy stosują, otrzymałam odpowiedź: - jedni nie wiedzą (!?) i traktują listwy wyłącznie do transportu - drudzy wiedzą, ale z oszczędności nie dają klientom (4 zł/m) dobrze, że u mnie dostawca nie żałował mi tych listew i montowała jego ekipa, bo w pierwszej wersji chciałam oszczędzić i do montażu wziąć amatorów (a oni twierdzili, że zostawienie tych listew to błąd i nigdzie ich nie montowali). opatrzność nade mną czuwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi5 26.01.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 To ja jeszcze dopytam. Czy wszystkie okna mają takie listwy? U mnie do okien jeszcze daleko, ale lepiej być zawczasu przygotowanym na wszelkie niespodzianki ze strony potencjalnych ekip montujących.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.01.2004 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 czy wszystkie? nie wiemja mam plastikowe schuco i mam te listwy montowane od spodu po środku do ramy koloru brązowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 26.01.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Okna od producenta przyjechały z podstawkami.Ekipa która mi je montowała orzekła ,że są tylko potrzebne do transportu.Zdemontowali je i wstawili okna bez.Okazało się ,żę po pewnym czasie część okien opadła na zawiasach,same się zamykały jakby nie trzymały pionu.Przyjechał przedstawiciel producenta i pierwsze o co zapytał się to czy zamontowano okna na podstawkach z jakimi je dostarczono.Wymontowali wszystkie okna i obsadzili je tak jak życzył sobie producent i teraz jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.01.2004 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 ło matko, ale numerprawda jest jednak taka, że nie o wszystkim człowiek wie i zawsze trafi na jakiś taki przypadek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 joogjan wspominasz ze okna opadły .... pomojemu to chyba cosik zle były zakotwione ,..bo co moze mieć wspolnego kawałek plastikowej dodam miekkiej listwy przykreconej od spodu okna do profilu na dwa ledwo trzymające sie wkrety do opadania okna ? Jak by było dobrze zakotwione i przypiankowane to czy z listwą czy bez nie ma prawa usiaść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 26.01.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Zgadzam sie z Gościem powyżej. Czy powodem opadnięcia okien nie był przypadkiem brak podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czupurek 26.01.2004 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 ok. prawidłowy montaż to jedno, ale dlaczego niektórzy wyciągają listwy, kiedy są potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lizard 26.01.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Tak. I do tej listwy mocuje się krawędź parapetu zewnętrznego. Ta listwa powinna być ciągła z miejscami na dolne kotwy. Kono mocuje sę na dole. Parapet nie może być mocowany do ramy - bo się będzie woda przedostawać pod okno - silikon uszczelniający krawędź tak zamontowanego parapetu do ramy okna to nieporozumienie. ... a jak taka listwa wygląda? można ją gdzieś zobaczyć w necie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr07 31.01.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Zdaje sie że u mnie również fachmani zdemontowali dolne listwy i zamontowali okna na samych kotwach (6sztuk na okno) a teraz po ok0,5 roku popękał tynk nałożony na piankę. Pewnie pianka pod naciskiem zcisnęła sie - oby tylko okno nie wypadło. Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
