Od trzech dni przy odpalaniu auta świeci mi sie kontrolka, która nigdy wcześniej sie nie świeciła. Kontur samochodu z kluczem na tym konturze. Nie mam instrukcji samochodu, ale w necie przeczytałam, że jeśli tak jak u mnie świeci sie tylko w czasie odpalania, a potem gaśnie, to jest kontrolka zgodności immobilizera (czy cuś takiego :oops: ). Jeśli sie świeci w trakcie jazdy, to znaczy, że w silniku elektronika pada i trzeba do serwisu. U mnie gaśnie, czyli chyba dobrze, ale czemu do tej pory jej nie było, a nagle sie uaktywniła. Czy to normalne?
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
Jaki samochód, jaki kolor kontrolki.
Nie zawsze z ontrolki wynika gdzie konkretnie jest problem. Mi to wygląda na kontrolkę serwisową, ale to tylko zgadywanie.
Generalną zasadą jest, że kontrolki czerwone są od rzeczy istotnych, a reszta to najczęściej informacja.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3828187
Się mnie kołacze, że kiedyś miałam coś takiego... I chyba o klocki chodziło...
Ale świeciło sie w czasie jazdy, czy gasło po odpaleniu? Bo to podobno różnica :roll:
Mój brat mówi, żeby na chwilę odpiąć od akumulatora plus i poczekać 15 minut i przypiąć znowu, bo to może byc jakiś błąd w odczycie immobilizera i odpięcie zredukuje ten błąd. Ale on (brat) też nie wie napewno.
Moge oczywiście jechać do serwisu, ale sprawdzenie to 150 zł, więc za bardzo mi sie nie śpieszy :-? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3828212
Żółta. Miga kilka razy przy odpaleniu i gaśnie. A samochód to vectra.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3828219
U mnie kontrolka migajaca przy odpalaniu (kontur auta z kluczem) oznacza, ze czas jechac do serwisu na przeglad. Auto mam z Francji (renowka), tam bylo serwisowane i w komputerze serwis ustawil takie przypomnienie. Nie wiem jak to zlikwidowac, do serwisu nie jade, zrobie to przy okazji wymiany czegos.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3830302
To może u mnie też tak zostało ustawione, bo samochód jest sprowadzony i nie wiem, co sie działo z nim wcześniej.
Spróbuj sie "tego" pozbyć tak jak mi doradzał brat. Ja jeszcze nie próbowałam, bo wczoraj późno wróciłam.
Tylko mnie niepokoi, czy to nie jest właśnie immobilizer, bo ostatnio mi nie działał przez jeden dzień pilot i musiałam samochód zamykać z kluczyka, a potem sie "naprawiło". Żeby nie było tak, że mi nagle zgaśnie na środku sktrzyżowania :roll:
No cóż, póki nie sprawdze, to chyba sie nie dowiem.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3830605
Szczerze wątpię, że odłączenie zasilania zmieni cokolwiek w zapisie w pamięci komputera pokładowego. Nie prościej pojechać do mechanika, żeby podpiął Techa i zobaczył co się dzieje?
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3831133
Wątpię również, aby w tym wypadku to pomogło, ale prawda jest taka, że w niektórych samochodach tak to działa (np. escort). Po odcięciu zasilania zerują się niektóre nastawy i odnawiane są podczas pracy po zerowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3831193
Prościej, ale mój mechanik będzie dopiero w poniedziałek (wyjechał za granicę), a do obcych kolejka, a ja późno wracam i samochodu zostawić nie mogę, bo jest mi potrzebny. W poniedziałek podjade, to sie wyjaśni. dzwoniłam do serwisu, to kazali mi przyjechać wczoraj o 12.00, a to awykonalne.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3831204
no i jak amalfi?
dzisiaj znajomy stwierdził, ze mu się ta sama kontrolka świeci i nie wie, co to jest :roll:
Byłam u mechanika i okazało się, że jak sie świeci taki kontur samochodu z kluczem francuskim, to znaczy, że coś szwankuje (czyli serwis). Powiedział, że u mnie jest to najprawdopodobniej układ rozruchowy, który trzeba sprawdzić (czyli mogą to być np. świece do wymiany). Ponieważ świeci sie na żółto, a mnie był potrzebny samochód, to mam podjechać w przyszłym tygodniu.
https://forum.murator.pl/topic/135983-kontrolki-w-samochodzie-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-3856323
