janekbo 07.01.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Mam sporo do ułożenia ale jako jedna płaszczyzna, bez progów. Płytki układam normalnie jak szachownicę i chciałbym najlepiej zgrać się ze ścianami. Płytki 60x60, także ma to spore znaczenie. Jakim programem to zrobić najprościej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 07.01.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Ja stawiam na autocad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3828816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 07.01.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 a ja na rozum .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3829435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.01.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Ja proponuje z natury , czyli rozlozyc plytki na sucho . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3829617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wito2008 07.01.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 weź kartkę papieeru w kratkę i zacznij od środka pomieszeczenia albo i nie, jak chcesz , reszta wyjdzie sama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3829837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 07.01.2010 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 No widzę nie lubicie techniki. Na razie działam w Google Sketchup ... bajecznie prosty i ma wszystko to czego potrzeba - ale myślałem, że jest coś tak jak dla kuchniarzy i meblowców.Autocad to z armatą na muchy.Rozkładanie na sucho płyt gresowych 60x60 to chyba najweselsze co usłyszałem ... Po położeniu 4-5ciu już mam dość.Na klej to co innego bo efekt jest ostateczny, ale żeby je przekładać i ustawiać w celu uzyskania koncepcji to nie.Bardziej chodzi mi o koncepcję czy zacząć całym od ściany czy od rogu przejścia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3829876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Casuall 07.01.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 a może pro100? Bardzo prosty program Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3829894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 08.01.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Jak już to się zaczyna od środka przejścia (drzwi), wtedy najładniej to wygląda. Weź metrówkę, kartkę i długopis, wystarczy podzielić długość czy szerokość pokoju przez wymiar płytki + fuga, wtedy będziesz dokładnie wiedział ile wyjdzie płytek i czy lepiej zacząć fugą od środka przejścia, czy płytką centralnie na środku przejścia.Może , to trochę zawiłe, ale trudno mi inaczej to wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3830427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 08.01.2010 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 sketchup lub kartka papieru i ołówek Jest jeszcze gumka, przeciąganie krawędzi i płaszczyzn. Myślałem również o corelu no ale... Pro100 oczywiście ale to bardziej do mebli kuchennych i łazienek. Nie bardzo doszedłem jak tu podłogę poza teksturowaniem stworzyć. Srodek przejscia, drzwi jak najbardziej - ale po prostu nie chcę ciąć płytek w miejscach widocznych - a rezejście korytarza mam otwarte w 3 kierunkach. Dodatkowo dla skomplikowania w środek salonu wkładam ok. 16m2 parkietu egoztycznego także to również chcę obłożyć całymi płytkami - ale nie bardzo widzę: jedną, półtorej, dwie a może trzy płytki - po prostu muszę to jakoś zwizualizować i przeciągać tą siatkę tak aby wyszło jak najbardziej optymalnie. Niestety ten jeden fragment do wpasowania to ok. 60m2 podłogi w tym kuchnia, salon, korytarz, klatka schodowa. Także metody kartki, rozumu i rozkładanie odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3831452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Casuall 08.01.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Moja metoda zrobienia podłogi w pro100 to położenie na niej płyty osłonowej ze wzorem i o wymiarach płytki. I tak płytka po płytce. Może to głupie i mozolne, ale skuteczne Tylko, że ja mam 5 mk podłogi w łazience:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3831672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynaM 08.01.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 ....po prostu muszę to jakoś zwizualizować i przeciągać tą siatkę tak aby wyszło jak najbardziej optymalnie. Nie wiem czy najprosciej . Ale jeśli masz pod ręką - daje się to zrobić w Corelu. Robisz "wzór" z prostokątów o wymiarach płytek rozstawionych w odstępach szerokości fugi (w zależności od wersji programu można to zrobić duplikując pojedynczu prostokąt z okreslonym skokiem lub użyć opcji rozstawienia prostokątów w równych odstępach w określonym obszarze). Grupujesz wszystkie obiekty tego wzoru. (Dobrze jest zrobić wzór większy o 2 kafle od długości i szerokości całego kafelkowanego obszaru). Skoro jest już wzór - można narysować krzywą będącą planem całego kafelkowanego obszaru. No i teraz można się bawić w przeciąganie kafelkowego wzoru PozdrawiaM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3832222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 08.01.2010 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 ... No i teraz można się bawić w przeciąganie kafelkowego wzoru ... O to właśnie mi chodziło. Serdeczne dziękuje! Zdecydowanie najszybsza metoda. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135988-jak-rozplanowa%C4%87-po%C5%82o%C5%BCenie-p%C5%82ytek/#findComment-3832512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
