anerus 07.01.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Witam serdecznie forumowiczów mam drobny problem z kominem i chciałbym abyście pomogli mi w tej sprawie, ale może przytoczę więcej faktów. Mam do przebudowy i nadbudowy domek zbudowany z kamienia i jestem na etapie projektu, i wszystko byłoby super gdyby nie komin- 2 kanały dymne (kominek, kocioł), 2 wentylacyjne - rozrysowane przez projektanta dają obłędną szerokość prawie 150 cm na ok. 38cm. I tutaj następuje moje pytanie czy można wykonać komin w któryś ze sposobów jakie podałem niżej ?? jeśli nie to w jaki sposób można go zrobić aby nie był tak wielki, chałupka mała a komin jak od elektrowni. Dodam że szerokość ściany w której będzie komin to 50 cm (stare budownictwo więc jest gdzie go ukryć. Pozdrawiam http://images40.fotosik.pl/241/f6c6da094b7b08e9m.jpg http://images38.fotosik.pl/241/765b6d0049f30123m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.01.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Nie wiem, czy się tak da, wiem jednak, że nie ominiesz ani kierownika budowy, ani kominiarza. Więc dlaczego nie zapytasz projektanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3828801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 07.01.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Z tego co narysowałeś w 1 rysunku wychodzi ok 90 cm * 51 cm. nie wiem gdzie jest te 150cm. Zanim zmienisz średnice komina zobacz jakiej średnicy potrzebuje twój piec, który tam podłączysz bo to jest ważne i jeśli będziesz chciał zgrabniejszy to zamów systemowe zajmą mniej miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3829229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anerus 07.01.2010 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Dzięki za zainteresowanie i szyki odzew już wyjaśniam 1. dlaczego nie spytam projektanta? ponieważ chciałbym wcześniej dowiedzieć się czy możliwe jest zrobienie komina w inny sposób, aby mieć jakieś argumenty gdybym usłyszał że "tak się robi i już' lub "inaczej się nie da" sami rozumiecie Martom, właśnie takie sobie wymyśliłem alternatywy dla komina zrobionego przez projektanta i te obrazki wkleiłem. W projekcie mam kanały ułożone "wzdłuż ściany" w rzędzie - 2*kanał dymny 27x14cm i 2*wentylacyjny 14x14cm co daje te 150 cm. Wymyśliłem że jeśli dam je w "poprzek ściany" - rysunek 1 (ma ona 50cm szerokości) to będzie komin mniejszy lub gdy zrobię go w kwadracie - rysunek 2 tylko nie wiem czy to jest zgodnie ze sztuką kominiarską wymiary komina w pierwszym przypadku to 90x51 cm, kanał dymny 27x14cm ale wentylacyjny tylko 14x7,5cm w drugim rysunku wymiary komina to 77x64cm przy standardowych wielkościach kanałów w kominach murowanych Systemowy kusi, ale cenowo to drogo wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3829377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martom 07.01.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Norma z tego co pamiętam mówi,i że komin dymowy nie może być mniejszy niż 14x14.wentylacyjne zaś podaje jako minimalną ilość wymienionego powietrza dla pomieszczeń które muszą posiadać wentylację i tu raczej wiedział co robi. Jeśli chodzi o dymowe to radzę żebyś pogadał z projektantem lecz przed spotkaniem ustal co będzie podpięte do tych kominów i jaki jest wymagany przekrój komina dla danego urządzenia gdyż to będzie dla niego istotne. Pisałeś o kotle ale czy gazowym bo jeśli tak to z samej cegły to kiepski pomysł. Jeśli chodzi o spór "murowany czy systemowy" to na forum było tego dużo. I tu ci nie pomogę gdyż najlepiej jak sam zdecydujesz po przeczytaniu różnych opinii. Mogę powiedzieć jakie rozwiązanie mam ja. Komin murowany z cegły pełnej murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ponad dach klinkier cemntowa z dodatkiem barwnika. Przekrój komina dymowe 2 * 27x27 dałem takie gdyż w jeden wsadzony jest wkład fi 200 pod kocioł w kotłowni. Tam planuję piec na eko-groszek gdzie temperatura spalin pewnie będzie niska więc sporo skroplin i sama cegła pewnie długo by nie poleżała. Drugi 27x27 pozostał dla kominka tam będzie palone rekreacyjnie suchym drzewem więc sama cegła wystarczy. Cenowo jak liczyłem wyszło dużo taniej niż systemowe a i pewnie solidniej gdyż nawet jak wkład pęknie to zostają cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3829660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 08.01.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Norma mówi 14X27, dla kotłów na paliwa stałe. Można do tego wstawić owalną żaroodporną rurę stalową jeśli nie chce się mieć kiedyś kłopotów z cegłami.Widziałem piece pracujące na kanale 14X14, bo dmuchawa tak naprawdę przepchnie przez to spaliny, ale na pewno nie jest to prawidłowe spalanie.Najlepiej oszacuj jaką będziesz potrzebował moc, wyszukaj kilka przykładowych pieców i zobacz jaki komin zalecają producenci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3830936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.01.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Norma mówi 14X27, dla kotłów na paliwa stałe. Można do tego wstawić owalną żaroodporną rurę stalową jeśli nie chce się mieć kiedyś kłopotów z cegłami. Widziałem piece pracujące na kanale 14X14, bo dmuchawa tak naprawdę przepchnie przez to spaliny, ale na pewno nie jest to prawidłowe spalanie. Najlepiej oszacuj jaką będziesz potrzebował moc, wyszukaj kilka przykładowych pieców i zobacz jaki komin zalecają producenci. nie wiem jak ma być, ale we wrześniu zmieniły się WT, bo była nowelizacja. I raczej w stronę zwiększenia wymiarów, a nie zmniejszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3831026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anerus 08.01.2010 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Wielkie dzięki za informacje, tak myślałem że lepiej trochę większy kanał niż mniejszy. Jeden dymny pod kominek a drugi pod piec ekogroszek. A co myślicie o układzie kanałów na drugim rysunku? może tak być?? wtedy komin taki zgrabniejszy jest tylko czy taki układ kanałów jest możliwy żeby to wszystko hulało jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/135994-budowa-komina/#findComment-3831884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
