Witam wszystkich, mam mały problem odnośnie centralnego ogrzewania, otóż budynek stan surowy parter 60 mkw i piętro 55 mkw, zakupione do centralnego ogrzewania piec 20kw ,przyłącze-[/url]http://www.allegro.pl/item876235312_przylacze_1_1_2_zawor_bypass_pompa.html dalej rozdzielacz http://www.allegro.pl/item869987895_rozdzielacz_10_zaworki_zlaczki_pex_tanio.html i mam pytanko czy wystarczy by ogrzać 5 grzejników na parterze i 5 na piętrze czy ten rozdzielacz wystarczy czy na piętrze będzie równie ciepło jak i na dole proszę o pomoc- z góry dziękuje i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/136006-centralne-ogrzewanie-pomocy/
właśnie o to chodzi ten 1 rozdzielacz, czemu nie może być 1 na dole i od niego mogą wychodzić na 5 grzejników na piętro, czy może ma tak ktoś zamontowane? czy muszę kupować drugi na piętro i od niego dopiero na grzejniki? dzięki za wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/136006-centralne-ogrzewanie-pomocy/#findComment-3830096
Mają byc 2 szt. ,
zrobic pion : zasilanie i powrót ,
rozdzielacze na parterze i osobno na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/136006-centralne-ogrzewanie-pomocy/#findComment-3830243
Moim zdaniem jeśli nie ma podłogówki to wystarczy jeden. Przecież problemu odpowietrzenia nie ma. Jeśli jest podłogówka to na piętrze konieczny jest drugi rozdzielacz bo do odpowietrzenia podłogówki powyżej rozdzielacza potrzebne jest zbyt dużo zachodu.
https://forum.murator.pl/topic/136006-centralne-ogrzewanie-pomocy/#findComment-3830330
