italka7 07.01.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 witam mam duuży problem z wentylacją w kuchni, małej kuchni :/ a mianowicie za lodówką która stoi między meblami a ścianą konkretnie to w rogu (obie ściany zew nieocieplone) robi sie pleśń główny powód wg mnie to mała odległosć od ściany której nie da się powiększyć i zasatanawiam sie na kratką wentylacyjną za lodówką tylko nie wiem czy to coś da i czy zrobić ją u góry standardowo czy niżej zeby powietrze lepiej obiegło dół Poradżcie ps przestawienie lodówki w inne miejsce nie wchodzi w gre małe poieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 08.01.2010 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Kratka ci nic nie da (rozumiem na zewnątrz). Musi być obieg powietrza pod i za lodówką. Lodówka grzeje z tyłu więc ważne jest by pod nią była przestrzeń na obieg powietrza. Podnieś lodówkę do góry (musi być kilka cm wolnej przestrzeni pod nią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3830391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
italka7 08.01.2010 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 dziekuje za odp jest tylko mały problem bo to kuchnia na poddaszu a lodówka stoi pod skosem i niebarzo mam ją jak podnieśc dlatego myślałam aby w ścianie za lodówką a konkretnie z boku gdzie pojawiła się pleśń zrobić otwór wentylacyjny taki średnica 50mm jak sie robi pod dachem przy ociepleniu z wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3830878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 08.01.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 dziekuje za odp jest tylko mały problem bo to kuchnia na poddaszu a lodówka stoi pod skosem i niebarzo mam ją jak podnieśc dlatego myślałam aby w ścianie za lodówką a konkretnie z boku gdzie pojawiła się pleśń zrobić otwór wentylacyjny taki średnica 50 jak sie robi pod dachem przy ociepleniu z wełny Otwór wentylacyjny o śr. 50 mm :o i gdzie to ma wychodzić na zewnątrz na strych? Zresztą gdzie by nie wychodziło, to nie będzie wyciągać tylko nawiewać. Chyba, że o to ci chodzi, W kuchni jest kanał wentylacyjny, zakończony kratką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3831037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
italka7 08.01.2010 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 no właśnie nie ma jest na korytarzu tylko (kuchnia otwarta) chodzio o nawiew żeby powietrze sie dostwało za lodówke tą wentylacją (przewiert na dwór) ewentualnie kratka wentylacyjna koło lodówki no i musimy zmienić okap na taki z wentylatorem tylko czy to wystarczy? odległosć lodówki od ściany to tylko jakiś 1cm od sufitu 5cm spróbuje ja podnieśc do góry choci\aż na te 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3831085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.01.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 obie ściany zew nieocieplone) robi sie pleśń Może być inny powód takiej pleśni: zimny mur, na/w którym wykrapla się woda. Sprawdź jaką masz wilgotność powietrza w pomieszczeniu, temperaturę ściany za lodówką i pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3831648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 08.01.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 no właśnie nie ma jest na korytarzu tylko (kuchnia otwarta) chodzio o nawiew żeby powietrze sie dostwało za lodówke tą wentylacją (przewiert na dwór) ewentualnie kratka wentylacyjna koło lodówki no i musimy zmienić okap na taki z wentylatorem tylko czy to wystarczy? odległosć lodówki od ściany to tylko jakiś 1cm od sufitu 5cm spróbuje ja podnieśc do góry choci\aż na te 2cm Powodem pleśni jest nieocieplona ściana oraz źle działająca wentylacja. Zwiększenie odstępu od ściany lub podniesienie na nóżkach lodówki, nic nie pomoże. Pleśń dalej tam będzie. Ścianę trzeba ocieplić od zewnątrz i zainstalować np.: w ścianie nawiewnik ciśnieniowy z możliwością ręcznego zmniejszenia przepływu powietrza. To by tego grzyba zlikwidowało. Ale ponieważ pora na wykonanie ocieplenia jest nie odpowiednia. To zainstaluj teraz ten nawiewnik, nie za lodówka tylko przed nią. nawiew powinien poprawić wentylację. A ten kanał wentylacyjny w korytarzu jest drożny, ciągnie czy nawiewa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3832692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
italka7 09.01.2010 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 kanał wentylacyjny na korytarzu ciagnie ale go zlikwidujemy aby podłaczyć okap bo do tej pory był tylko z filtrem weglowym bez wentylatora i wydaje nam sie ze to był duży błąd, wentylacja jest w oknie dachowym taka przesuwana i obok lodówki planuje wentylator mechaniczny w ścianie bo w suficie narazie nie da rady ze wzgledu na podwieszany sufit i konieczności ciecia dziury w dachu, ocieplenie budynku narazie tez nie wchodzi w gre ze względu finansowego i wyglada na to że musze polubić wąsatego kumpla zza lodówki oby mi tyllko zapasów nie wyjadał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3834697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.01.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 kanał wentylacyjny na korytarzu ciagnie ale go zlikwidujemy aby podłaczyć okap bo do tej pory był tylko z filtrem weglowym bez wentylatora i wydaje nam sie ze to był duży błąd, wentylacja jest w oknie dachowym taka przesuwana i obok lodówki planuje wentylator mechaniczny w ścianie bo w suficie narazie nie da rady ze wzgledu na podwieszany sufit i konieczności ciecia dziury w dachu, ocieplenie budynku narazie tez nie wchodzi w gre ze względu finansowego i wyglada na to że musze polubić wąsatego kumpla zza lodówki oby mi tyllko zapasów nie wyjadał Jeżeli ta kratka wentylacyjna w korytarzu jest jedyna na całe mieszkanie, to odradzam podłączania tam okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3835621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
italka7 10.01.2010 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 narazie jest jedyna (poza łazienką tam jest mechaniczna) ale będziemy w każdym pomieszczeniu robic osobno wentylacje w suficie w każdym pokoju a w kuchni mechaniczną inaczej nie da sie zrobic bo jest na całe mieszkanie tylko jeden kanał wentylacyjny miedzy kuchnią a korytarzem a cała wilgoć z okapu wydmuchiwana była na mieszkanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3836052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.01.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 narazie jest jedyna (poza łazienką tam jest mechaniczna) ale będziemy w każdym pomieszczeniu robic osobno wentylacje w suficie w każdym pokoju a w kuchni mechaniczną inaczej nie da sie zrobic bo jest na całe mieszkanie tylko jeden kanał wentylacyjny miedzy kuchnią a korytarzem a cała wilgoć z okapu wydmuchiwana była na mieszkanie To co planujesz raczej nie poprawi wentylacji a na pewno ją popsuje. A nie prościej zrobić dodatkowy kanał wentylacyjny w kuchni tylko dla okapu? I założyć nawiewnik w kuchni oraz np.: największym pokoju? Ale co tam, "róbta jak uważata". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3836102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
italka7 10.01.2010 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 dziękuje za odp i wszystkie rady rozważamy pod kątem naszych możliwosci na chwile obecna na pewno okap podepniem do komina razem z okapem z dołu będą 2w1 ale to domek jednorodzinny wiec moze nie będzie xle a kratka na korytarzu zostaje, robimy wentylator w kuchni mechaniczny i w pokojach obu musimy cos wymyślic bo w jednym juz pojawia sie wilgoć, dodatkowo do kanału went. na korytarzu ciagnie wszystko z dołu (nieszczelne drzwi) lodówka będzie podniesiona i maksymalnie wysunieta do przodu będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3836348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 10.01.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Żebyś lepiej zrozumiała zasady prawidłowej wentylacji. Potem ponownie pytaj i dopiero zrób. Poczytaj na początek: http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659-180.htmhttp://forum.muratordom.pl/zaparowane-szyby,t177788.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3836809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysweetbabys 11.01.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Witam.Mam problem.minowicie wprowadziliśmy się jakiś miesiąc temu do nowo wybudowanego domu i niestety w kuchni za szafkami pojawiła się nam pleśń, niejest to na całej długości tylko w części odprowadzenie ściaków oraz podłączenia zmywarki. Co do wentylacji od dołu mebli są tylko nóżki więc powietrze raczej powinno tam przepływać.W czym może tkwić probem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136018-wentylacja/#findComment-3837598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
