magi 15.01.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Pomóżcie jak przeliczyć co mi się badziej opłaca gaz czy prąd a może miał? Jak to policzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lord Vader 15.01.2004 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 zdecydowanie miał, ale z większym obowiązkiem i kurzem. Natomiast zdecydowanie najgorzej wyjdziesz na prądzie. Ja mam w domu ogrzewanie gazowe ziemne. Za ogrzanie 170 m2 za miesią wychodzi mi 250 zł (łącznie z używaniem kuchni gazowej i ciepłej wody). Mój znajomy za ogrzanie 42 m2 prądem zapłacił za jeden miesiąc 500 zł. Kuzyn też zachwalał ogrzewanie prądem. No i wyszło, że miesięcznie płacił 600 zł + wyrównanie na koniec sezonu 3000 zł. To sa fakty. Decyzję musi podjąć każdy sam Lord Vader Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-215366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Pomóżcie jak przeliczyć co mi się badziej opłaca gaz czy prąd a może miał? Jak to policzyć? Musisz sprawdzić ile w Twoim zakładzie energetycznym kosztuje prąd. Ceny w kraju są baaardzo różne. Sprawdź więc i napisz tu na forum ile kosztuje u Ciebie kWh w taryfie całodobowej (G11), ile w G12 (jaki jest koszt w taryfie drogiej i jaki w taniej). Musisz też napisać ile kosztuje gaz - cena za 1m3 lub litr (jeśli jest to gaz z butli). Musisz też dopisać ile będzie wynosić abonament w przypadku gazu ziemnego, koszty dzierżawy butli w przypadku gazu z butli (ewentualnie), koszty przeglądów pieca gazowego oraz komina. Musisz też wiedzieć ile energii (w przybliżeniu) zużyjesz. Bez tych wszystkich danych nie da się powiedzieć co się bardziej opłaca - ja płacę za prąd tyle samo co mój sąsiad za gaz (ziemny) + prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 16.01.2004 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Kalkulacja jest prosta 1 KWh energi kosztuje : 1) z węgla ok.6-7 gr 2) gaz ziemny 10-12 gr (zależy od rodzaju pieca zwykły czy kondensat) 3) elektryczność 18-20 nocna 4) elektryczność ok. 36 gr. dzienna Miał - ok. 5-6 gr za KWh czyli bardzo tanie paliwo. Jeszcze tańsze paliwo to drewno < 5 gr za KWh (dużó zależy od ceny drewna). Stąd popularność ostatnio kominków domowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 16.01.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 krispl brawo!!!!!!!! Sam nieraz miałem ochotę to poprzeliczać a tu w końcu ktoś podał ceny a nie opisy że to tyle a tamto to drożej a to taniej.jeszcze raz brawo!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 16.01.2004 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 16.01.2004 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Nie ma za co. Ten wątek już był poruszany wiele razy na forum. A na marginesie nie można zapominać o komforcie obsługi ogrzewania. Gaz - dużą wygoda. Nie wiesz co to piec. Miał i węgiel - trochę brudu, popiół sadze czasami dym potrzeba piwnicy itd. ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 16.01.2004 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 moim zdaniem trzecia opcja jest najlepsza.....kocioł z podajnikiem na wegiel typu groszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2004 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Kalkulacja jest prosta 1 KWh energi kosztuje : 1) z węgla ok.6-7 gr 2) gaz ziemny 10-12 gr (zależy od rodzaju pieca zwykły czy kondensat) 3) elektryczność 18-20 nocna 4) elektryczność ok. 36 gr. dzienna Miał - ok. 5-6 gr za KWh czyli bardzo tanie paliwo. Jeszcze tańsze paliwo to drewno < 5 gr za KWh (dużó zależy od ceny drewna). Stąd popularność ostatnio kominków domowych. Żeby życie było takie proste.... Niesety podane wartosci mogą się różnić od tego co podałeś nawet grubo ponad 100% w zależnosci od cen lokalnych jak i zastosowanych urządzeń. I tak przykladowo prąd w Opolu kosztuje 14gr/kWh a w Wawie 26gr/kWh (II taryfa), . W zależności od urządzeń grzewczych rożniece mogą sięgnąć dodatkowych kilkudziesięciu procent (konwektory, promienniki, czy piece akumulacyjne, albo co najgorsze wodna instalacja z piecem na prąd). To samo dotyczy np. węgla - inna jest cena węgla na śląsku inna w Gdańsku, do tego dochodzą znowu rozbieżności kalkulacyjne spowodowane wyborem konkretnych rozwiązań (piece mają różną sprawność, ogrzewanie na cieple powietrze pozwala uzyskać dodatkowe oszczędności, etc). Stosunkowo mniejsze rozbieżności są w przypadku cen gazu (ziemnego), ale tu znowu możemy uzyskać różne wartości ceny 1 kWh w zależności od zastosowanego pieca (tradycyjny/kondensacyjny), zastosowanej instalacji (wodna, wodna podłogowa, nadmuchowa (na gorące powietrze). Generalnie gratuluję pewności siebie i doradzania w ciemno. Ja nawet wiedząc dokladnie jakie są ceny w danym miejscu nie podjąłbym się napisania weź to, bo wyjdzie taniej. To jeszcze zależy od zapotrzebowania na cieplo, maly dobrze docieplony dom z rekuperatorem zużyje na ogrzewanie np 6 tys kWh rocznie. Czyli uwzględniając Twoje ceny 720 zł rocznie w przypadku ogrzewania gazem,1200 zł w przypadku pradu w drugiej taryfie (licząc po 20gr). Rodzi się pytanie, czy warto wydać ekstra 20 tys zł za instalację gazową by oszczędzać rocznie 500 zł? ( a uwzględniając kominiarza i serwis kotła i instalacji wodnej CO nawet tylko 100zł)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 16.01.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Ja nie doradzałem nikomu co ma wybrać. Podałem tylko przybliżone ceny nośników energi w kraju. Myślę że niewiele się pomyliłem. Pytanie nie dotyczyło nakładów na kotłownię. A cena kotłowni gazowej nie zawsze wynosi 20 tys. zł Można też zrobić kotłownię gazową za 8 tys. zł a dobre elektryczne grzejniki akumulacyjne z tzw dynamicznym rozładowaniem kosztują też do 10 tys (np. 5 x 2 tys). Ja uważam że koszty mniej więcej są takie same.No chyba że ktoś wybierze piec Buderusa czy Viesmana czyli najdroższe rozwiązanie. Powszechnie wiadomo że węgiel jest najtańszym paliwem w Polsce (poza drzewem) i to narazie się nie zmienia. Piec na węgiel kosztuje 1200 zł.A piec gazowy ? Od 2200 zł do 12000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2004 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 A cena kotłowni gazowej nie zawsze wynosi 20 tys. zł Można też zrobić kotłownię gazową za 8 tys. zł a dobre elektryczne grzejniki akumulacyjne z tzw dynamicznym rozładowaniem kosztują też do 10 tys (np. 5 x 2 tys). Ja uważam że koszty mniej więcej są takie same. Kotłownie to i może owszem można (mam na myśli koszt pieca, podlączenia pieca i wybudowanie pomieszczenia na kotlownię - to jest parę metrów kwadratowych), ale do tego trzeba jeszcze wybudowac komin, i instalację grzewczą (wodną lub powietrzną). Owszem grzejniki akumulacyjne rozładowywane dynamicznie mogą kosztować 10 tys (ale można je mieć też za połowę tej ceny). Ogrzewanie z konwektorami można mieć zrobione już za 3-4 tys zł. Generalnie im mniejszy dom/mniejsze zapotrzebowanie na cieplo tym mniej kalkuluje się inwestować dużą kwotę w tanie w eksploatacji rozwiązanie (typu gaz, pompa ciepła czy nawet węgiel). Pewnym rozwiązaniem pośrednim jest jak sam zauważyłeś piec na węgiel, ale nie każdy ma ochotę się w to bawić, no i zimą jest się uziemionym - bo ryzyko, że instalcja zamarznie, niestety w dalszym ciągu koszty inwestycyjne są spore ( bo przecież znowu trzeba nie tylko wybudowac kotlownię, ale i jakiś składzik na węgiel, komin, instalację grzewczą wodną lub powietrzną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 16.01.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Nie ma się co czarować. Węgiel jako paliwo jest jedynym rozwiązaniem dla ludzi ubogich i niezamożnych. W społeczeństwach bardziej zamożnych od dawna stosuje się go coraz mniej. Nie dotyczy to na razie naszego kraju bo u nas społeczeństwo coraz bardziej rozwarstwia się jeśli chodzi o stopę życiową (bezrobocie, bieda itd) Są przecież już w Polsce osiedla domów gdzie nie wolno instalować pieców na węgiel ze względów ekologicznych. To polityka państwa powinna być taka żeby preferowała gaz jako paliwo nawet kosztem dotacji do ceny a na korzyść dla ekologi. Podobnie w ogrzewaniu elektrycznym. Powinna być taryfa progresywna malejąca - więcej zużywasz energi elektrycznej np. ogrzewasz to masz tańszą KWh.Też ze względów ekologicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 16.01.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Witam! Popieram, popieram i zgadzam się oraz podpisuję obiema rękami pod wypowiedzią krispl. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 16.01.2004 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Fajnie Gosciu ze glos zabrales, ale chetnie zobaczymy Twoje wyliczenia -jesli masz dom lub masz zamiar go miec - inaczej kazdy potrafi krytykowac, natomiast nie chce/ nie potrafi przedstawic merytorycznych wyliczen.Mi np. wyszlo (Malopolska) ze 1 kWh z gazu jest 2.5 raza tansza niz z pradu (calodobowego).Jest sens wg mnie ogrzewac pradem przy bardzo dobrze ocieplonym, malym domu, ew. jeszcze z rekuperacja - wtedy roznica w kwocie pieniedzy na rok nie jest wielka,a niewielie koszty inwestycyjne grzejnikow elektr. sa to w stanie zrekompensowac. hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 16.01.2004 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Kalkulacja jest prosta 1 KWh energi kosztuje : 1) z węgla ok.6-7 gr 2) gaz ziemny 10-12 gr (zależy od rodzaju pieca zwykły czy kondensat) 3) elektryczność 18-20 nocna 4) elektryczność ok. 36 gr. dzienna Miał - ok. 5-6 gr za KWh czyli bardzo tanie paliwo. Jeszcze tańsze paliwo to drewno < 5 gr za KWh (dużó zależy od ceny drewna). Stąd popularność ostatnio kominków domowych. Żeby życie było takie proste.... Niesety podane wartosci mogą się różnić od tego co podałeś nawet grubo ponad 100% w zależnosci od cen lokalnych jak i zastosowanych urządzeń. I tak przykladowo prąd w Opolu kosztuje 14gr/kWh a w Wawie 26gr/kWh (II taryfa), . W zależności od urządzeń grzewczych rożniece mogą sięgnąć dodatkowych kilkudziesięciu procent (konwektory, promienniki, czy piece akumulacyjne, albo co najgorsze wodna instalacja z piecem na prąd). To samo dotyczy np. węgla - inna jest cena węgla na śląsku inna w Gdańsku, do tego dochodzą znowu rozbieżności kalkulacyjne spowodowane wyborem konkretnych rozwiązań (piece mają różną sprawność, ogrzewanie na cieple powietrze pozwala uzyskać dodatkowe oszczędności, etc). Stosunkowo mniejsze rozbieżności są w przypadku cen gazu (ziemnego), ale tu znowu możemy uzyskać różne wartości ceny 1 kWh w zależności od zastosowanego pieca (tradycyjny/kondensacyjny), zastosowanej instalacji (wodna, wodna podłogowa, nadmuchowa (na gorące powietrze). Generalnie gratuluję pewności siebie i doradzania w ciemno. Ja nawet wiedząc dokladnie jakie są ceny w danym miejscu nie podjąłbym się napisania weź to, bo wyjdzie taniej. To jeszcze zależy od zapotrzebowania na cieplo, maly dobrze docieplony dom z rekuperatorem zużyje na ogrzewanie np 6 tys kWh rocznie. Czyli uwzględniając Twoje ceny 720 zł rocznie w przypadku ogrzewania gazem,1200 zł w przypadku pradu w drugiej taryfie (licząc po 20gr). Rodzi się pytanie, czy warto wydać ekstra 20 tys zł za instalację gazową by oszczędzać rocznie 500 zł? ( a uwzględniając kominiarza i serwis kotła i instalacji wodnej CO nawet tylko 100zł)? krispl, pominąłeś w cenniku ogrzewanie propanem. Ile to orientacyjnie kosztuje przy tych samych założeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 16.01.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Moim zdaniem jeszcze nad jedną rzeczą trzeba się zastanowić. Czy chcemy na początku wydać mniej (ogrzewanie elektryczne) a później liczyć się z dużymi kosztami. Czy wcześniej zainwestować w urządzenia i cały osprzęt i nie martwić się czy będzie mnie stać na ogrzanie całego domu czy nie? Mój znajomy inż elektryk liczył, liczył i zastosował ogrzewanie podłogowe elektryczne na całym parterze. Jak przyszły mrozy w ubiegłym roku w końcu przenieśli się na górę i ogrzewali kozą, nawet nie chcieli się chwalić jakie rachunki płacili. Dodam że wszystko mają na prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2004 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 JEŚLI JUŻ TAK ROZMAWIAMY TO UWZGLĘDNIĆ TRZEBA JESZCZE TO ŻE PALIWA KOPALNIANE (SZCZEGÓLNIE ROPA I GAZ) BĘDĄ SZŁY W GÓRĘ BO JEST ICH CORAZ MNIEJ. jA ZASTANAWIAM SIE NAD OKRESEM DO 10 15 LAT.MAM NADZIEJĘ ŻE PO TYM CZASIE WYDAJNOŚĆI I PROSTOTA WYKORZYSTANIA ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SŁOŃCE WIATR POZWOLĄ NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA. zRESZTA SPRAWDŻCIE KTO NADAL KORZYSTA Z SYSTEMÓW OGRZEWANIA SPRZED 10 LAT - GRÓBE RURY MAŁA WYDAJNŚĆ ITDTO O CZYM TERAZ ROZMAWIAMY ZA CHWILĘ OKAZE SIE PRZEŻYTKIEMMOŻE NIE WARTO WIĘC PRZEINWESTOWYWAĆ ( BO PO 10 LATACH SIĘ ZWRÓCI)TAKIE JEST MOJE ZDANIEsTAWIAM NA PROSTOTĘ I WYGODĘ. NIE MAM ZAMIARU WYŻYŁOWAĆ SIE NA EXTRA SYSTEMY WYSTARCZY ŻEBY BYŁO CIEPŁO I W MIARĘ NIE ZA DROGO (NA PEWNO NIE MIAŁ I WĘGIEL - ZA CZĘSTO MNIE NIE MA W DOMU) zGADZAM SIE Z OPINIĄ ZE RÓZNE REJONY KRAJU MAJA RÓZNĄ CENĘ DLA PRZYKŁADU W ŁODZI PODOBNO TANIEJ JEST KUPIĆ WĘGIEL Z URALU NIŻ Z ŚLASKAMOŻNA JEDNAK POSTARAĆ SIĘ O SZACUNKOWE WYLICZENIA I POTEM JE PORÓWNYWAĆ. DOBRZE JEST MIEC JEDNAK OD CZEGO ZACZĄĆ . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 16.01.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 przepraszam za ten anonim wyżej to byłem ja Prosciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 16.01.2004 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Znalazłem w internecie że propan ma kaloryczność 24 MJ/l ( http://www.e-petrol.pl ) Nie znam cen propanu do ogrzewania ale może to być ok 1,80 za litr (?) 24 MJ = ok 6,7 KWh. 180 gr/6,7 = 27 gr za 1 KWh (?) Gaz płynny sprzedaje się również na kg w butlach. Kalorycznośc w stosunku do wagi to 45 MJ/kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 16.01.2004 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Znalazłem w internecie że propan ma kaloryczność 24 MJ/l ( http://www.e-petrol.pl ) Nie znam cen propanu do ogrzewania ale może to być ok 1,80 za litr (?) 24 MJ = ok 6,7 KWh. 180 gr/6,7 = 27 gr za 1 KWh (?) Gaz płynny sprzedaje się również na kg w butlach. Kalorycznośc w stosunku do wagi to 45 MJ/kg. do: krispl - wypada podziekować za fatygę, co niniejszym czynię. A co do przeliczników- to podobnych się spodziewałam. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13602-pom%C3%B3cie-jak-przeliczy-co-mi-si-badziej-opaca-gaz-czy-pr/#findComment-216497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
