Modyfikacja nadproża
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem kompletnie zielony z budownictwa i mam pytanie do specjalistów.
Chodzi mi o zwiększenie wysokości nadproża.
Dokładnie sprawa wygląda tak.
Przyjechali specjaliści mierzyć wymiary bramy garażowej i wyliczyli że muszę zwiększyć nadproże o 5 cm bo nie zmieści się brama z napędem.
Więc się zgodziłem przyjechali i zamontowali bramę teraz faktycznie jest tam szczelina na jakieś 4,5-5cm.
Czym ją zakleić czy nie wystarczy jak dam tam piankę montażową albo poprostu styropian lub styrodur na kleju i po sprawie.
Czy tak mogę zrobić ?
Proszę o pomoc.
Za wszelkie porady ogoromnie dziękuje.
Jak tylko będę miał możliwość to zrobię zdjęcie i prześlę.
Moja nadproże ma 8cm a potrzeba przynajmniej 13 żeby zmieściła się brama z napędem.
U mnie było tak samo. Za wysoko było nadproże:
http://lh5.ggpht.com/_kKJMOZbHZgw/Sc4G98nzpiI/AAAAAAAADHg/kt1Zh9wwo3g/s640/P3280032.JPG
Podczas robienia elewacji przyklejono (z kołkami) do nadproża styropian i pociągnięto klejem/tynkiem.
ot i dylemat przestał nim być
Wystarczy pomyśleć.
Moja ekipa budowlana miała jakiś problem z nadprożami.
Brama garażowa jak widać
Okno tarasowe na 235wysokie (a okna 220) - wstawiony ceownik
Otwory drzwiowe na poddaszu za wysokie o 30cm - wstawione bloczki na szpilkach (nie krawieckich ;) ) kleju przez tynkarzy - od czerwca nic nie pękło.
