h_kwinto 08.01.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Witam, mam pewien problem z ilością spalanego węgla. W tym sezonie rozpocząłem użytkowanie kotła Ling Combi 23 kW. Ogrzewam nim dom o powierzchni użytkowej 160 m. kw oraz zasobnik cwu (140 l). Sterownik Recalart A3000T. Zawór 4-drożny w pozycji 3. Parametry U1/U2/U3 - kombinowałem różnie - rozpocząłem od 6/17/30, zmieniałem płynnie U1 - 5 lub 6 , U2 - 15 -22. Obecnie 6/20/30. Dom nie jest ocieplony, ma nowe szczelne okna. W specyfikacji kotła jest informacja że zużywa on od 1,7 kg węgla/h ale czytając posty na tym forum doszedłem do wniosku że w jakiś sposób można chyba zużycie zmniejszyć. Instalacja grzewcza jest całkiem nowa - wymieniana latem 2009 roku. Nie mam podłogówki. Przy temperaturze zewnętrznej +5 - +1 stopni - zużywa około 35 kg/24hPrzy minusowych takich jak obecnie -5 - -10 - zużywa 40 kg. Kombinowałem z nawiewem powietrza, kombinowałem z szybrem, spędziłem sporo czasu w kotłowni - i w zasadzie nic nie pomaga - worek wystarcza na 12 godzin. Kocioł wygaszam i czyszczę raz na miesiąc - zbiera się w nim dużo sadzy. Węgiel - dotychczas głównie Energo-Ret, ale w grudniu paliłem również Pieklorzem z Bytomia. ten drugi jest jednak wilgotny i muszę go suszyć. Zastanawiam się tez czy nie zrobić audytu energetycznego domu. Temperatura w pomieszczeniach na parterze: od 22 - 24 stopnie, na piętrze 18 - 21, ogrzewam tez klatkę schodową, gdzie zimą bez tego było około 10-13 stopni a teraz w zależności od potrzeb - 17-18. Co powinienem wykonać by dało się zmniejszyć zużycie paliwa i czy jest to możliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136030-zbyt-du%C5%BCa-ilo%C5%9B%C4%87-spalanego-w%C4%99gla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 08.01.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 To jest temat tu:http://forum.muratordom.pl/ile-ton-ekogroszku-zuzyliscie-w-tym-i-ubieglym-sezonie,t90717-300.htmlub http://forum.muratordom.pl/piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem,t56356-2940.htm Ale jeśli nie masz ocieplonego domu to nie dziwota, że tyle łyka. Na piętrze zawsze powinno być cieplej niż na dole. Świadczy to o złym ociepleniu poddasza.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136030-zbyt-du%C5%BCa-ilo%C5%9B%C4%87-spalanego-w%C4%99gla/#findComment-3831480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 08.01.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Albo tu: http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm http://forum.muratordom.pl/ling-kombi-niedokladnie-przepalony-ekogroszek,t117505.htm http://forum.muratordom.pl/eko-groszek-parametry-sterownika,t66382.htm (Darek Opole) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136030-zbyt-du%C5%BCa-ilo%C5%9B%C4%87-spalanego-w%C4%99gla/#findComment-3831861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
