Kilka dni temu ktoś zdemolował mi drzwi wejściowe. Przykra sprawa, na szczęście to tylko pierwsze drzwi.
Skutek tego taki, że szyba zbrojeniowa (5 lub 6 mm) pękła, w niektórych miejscach odpadł kit. Drzwi są poniemieckie - szyba mocowana na "gwózdki" + kit.
http://img98.imageshack.us/img98/6130/dsc00503rl.th.jpg http://img98.imageshack.us/img98/2083/dsc00504t.th.jpg
1. Jak prawidłowo zamontować nową zbrojoną szybę?
Szklarz stwierdził, że jedyny sposób to "gwózdki", a zamiast kitu zastosować
silikon (chyba nie jest to zbyt mocne)
2. Jeśli na gwoździe to czy są do tego specjalne gwózdki?
3. Chciałbym wzmocnić nową szybę, w jaki sposób to zrobić?
Zastosować kątowniki?, listewki?
4. Wszelkie inne wskazówki mile widziane :D
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/136040-wymiana-szyby-zbrojeniowej-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/
Jak drzwi twoje to może zanieść do stolarza niech dorobi szprosy np podział na 6 części.
Zawsze to mniejsza szyba do wymiany.
Zamiast kitu może ćwierćwałek lub listewka, jak jest miejsce plus silikon coby nie drgało.
https://forum.murator.pl/topic/136040-wymiana-szyby-zbrojeniowej-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-3831453
Przede wszystkim zamiast takiej zbrojonej szyby, która jest i potwornie brzydka i niespecjalnie wytrzymała na urazy spróbuj tam wstawić szybę antywłamaniową z prawdziwego zdarzenia, przynajmniej P2, najlepiej minimum P4. Na jedne drzwi majątku nie będzie kosztować, a atak pijanego gnoja testosteronem zamiast mózgu powinna wytrzymać bezszkodowo.
Mocowanie - "gwózdki" są specjalne, szklarskie, ale myślę, że o wiele lepszym mocowaniem będą listwy z odpowiednim profilem (takim, żeby szyba była w miarę sztywno mocowana) +jakaś masa kitująca. Niekoniecznie silikon, takich środków jest teraz całkiem sporo do wyboru, szukaj takich specjalnych "okiennych".
J.
https://forum.murator.pl/topic/136040-wymiana-szyby-zbrojeniowej-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych/#findComment-3831479
