arcadiusz 08.01.2010 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Witam, czy ktoś dobierze mi zbiornik - naczynie przeponowe?Kocioł Atmos DC 25s KWAkumulator CIepła - Bufor- 1000Lpodłogówka około 90m2 Kaloryfery 12sztZbiornik CWU 140l Znalazłem na w kilku postach, że powinno się przyjąć około 8% całej wody w instalacji CO i CWU, czyli bufor należy także wliczyć. Jednak zastanawiam się jak jest z tym akumulatorem ciepła no bo w nim nie ma ciągle ciepłej stałej np: 90 stopniowej temperatury. Tak z wyliczen wyszłobykocioł 60lbojler 140lakumulator ciepła 1000lpodłogówka + kaloryfery + rury przyjąłem 100l nie wiem czy dobrze policzyłemrazem wychodzi 1300L x 8% = około 100L naczynie przeponowe.Co o tym sądzicie może wystarczy mniejsze. 80L lub 50L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 11.01.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Przejrzyj swój układ. Naczynie powinno być zastosowane w zalleżności od pojemności osobnego układu, a nie sądzę, że kocioł i np. boiler masz w jednym (bo masz bufor). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3837388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 11.01.2010 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Przepraszam, ale nie rozumiem tego co napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3838764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 11.01.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Trza 2 naczynia , CO iosobno do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3838775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 11.01.2010 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 załączam schemat w który jest tylko jedno naczynie przeponowe:http://www.atmos.cz/poland/images/zapojeni/21.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3838802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 11.01.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Do wody użytkowej wystarczy 12 l i dobrze by było mieć jeszcze reduktor. Do co założyłbym na początek 50 l i zobaczył czy większe jest potrzebne. Drugie zawsze możesz dołożyć. pozdr adam tylko jedno bo ucieło gdzieś cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3838803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.01.2010 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 ja, tutaj widzę dwa naczynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3838812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 11.01.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Tylko nie widać czy są na tej samej nitce i zdjęcia też się zmieniają pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3838983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.01.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 a ja tradycyjnie życzę łaski Bożej przy użytkowaniu kotła na paliwo stałe w zamkniętym układzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3839650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 11.01.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 ja tradycyjnie życzę łaski Bożej przy użytkowaniu kotła na paliwo stałe w zamkniętym układzie.... a ja popieram. kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym to bym nie zrobił nawet jak by mi za to płacili bardzo dużo - lubię spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3839673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 12.01.2010 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Dlatego dobrze by było żeby wypowiadali się jacyś spece od układów, a nie ludzie którzy swoimi komentarzami nic nie wnoszą do tego postu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3840087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.01.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Dlatego dobrze by było żeby wypowiadali się jacyś spece od układów, a nie ludzie którzy swoimi komentarzami nic nie wnoszą do tego postu! Schematowi przydałby się opis bo tak to zgadywanie i domyślanie się. Wg mnie też musisz mieć tam dwa naczynia przeponowe, a kocioł z zamkniętym naczyniem przeponowym to pomyłka, ale tak jak napisałem nie mogę być pewny tego co widzę na schemacie bo brak opisu elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3840427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 12.01.2010 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Rozmawiałem ze swoim hydraulikiem i właśnie mi mówił, że będzie dawał drugie naczynie do CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3840448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 12.01.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Niech jeszcze reduktor da pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3840981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.01.2010 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Przejrzyj swój układ. Naczynie powinno być zastosowane w zalleżności od pojemności osobnego układu, a nie sądzę, że kocioł i np. boiler masz w jednym (bo masz bufor). sęk w tym, że ten schemat jest niekompletny, obejmuje tylko co, nie uwzględniając cwu, z cwu widać tylko zasobnik i zasilanie wężownicy, naczynie (czerwone) do co o pojemności 100 l., różnice w cenach są niewielkie a jeżeli się dokłada naczynie to trzeba wyłożyć dość dużo i jeszcze zapłacić dodatkowo instalatorowi, naczynie do cwu (białe lub niebieskie) 12 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3842026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 19.01.2010 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam, w kotłowni zastosowałem dwa naczynie przeponowe jedno 110l do CO i drugie do CWU. 18L. Teraz szukam taniego rozwiązania do ocieplenia swojego zbiornika akumulacyjnego. Na forach spotkałem się z ocieplanie zbiorników za pomocą wełny mineralnej. Znalazłem też taki opis na ocieplenie zbiornika, pierwsza warstwa użycie koca termicznego takiego jak używa się w ratownictwie, ponoć redukuje on promieniowanie podczerwone(sprawdzone kamerą termo i na czucie), co skutkuje ograniczeniem promieniowania cieplnego, następna warstwa to 10cm piana zmieszana z dwóch komponentów oraz trzeciej warstwy w postaci pianki poliuretanowej 1cm dla uzyskania efektu wizualnego. Tak się zastanawiam nad tą pianą dwuskładnikową czy można coś takiego dostać. Spotkałem się z czymś podobnym Piana PUR do ocieplanie dachów zamiast wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136054-naczynie-przeponowe-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-dob%C3%B3r/#findComment-3860443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
