Mam problem z odkręceniem pewnych śrubek.
Mam lampe halogenowąlinkową, lampki sa przykręcane za pomocą śrubek których łepek jest tak wykonany że można wkręcić śrubkę ale z wykręceniej jest problem. Pewnie jest to rodzaj zabezpieczenia.
Tak wygkądają te śrubki
http://images36.fotosik.pl/133/4508d5e856ab09e4med.jpg
http://images48.fotosik.pl/245/2a3d79c63f8534e1med.jpg
http://images46.fotosik.pl/245/14b843f2bd782ea2med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/136087-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Bruby/
Jest to specjalne zabezpieczenie przed nieodkręcaniem :lol: wkrętak jest typowo elementem ciernym-z ząbkami i działa na zasadzie dociśnij i kręć .
Musisz mieć dobrze zaostrzoną końcówkę wkrętaka płaskiego docisnąć i odkręcisz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136087-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Bruby/#findComment-3833681
Dobre kleszcze, które złapią boki łba śruby.
Miniszlifierka z tarczką do cięcia i naciąć w śrubach rowki pod normalny śrubokręt (jeśli śruby są zagłębione, to można rozpatrzyć nacinanie tych łbów wraz z obudową, milimetrowa szczelina od spodu obudowy nie musi przeszkadzać.
Albo dziura wiercona w śrubie osiowo od góry i potem wykrętak. Warunek - śruba minimum M4, bo do mniejszych nie ma chyba wykrętaków.
J.
https://forum.murator.pl/topic/136087-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Bruby/#findComment-3833826
z nacięciem właśnie jest problem ponieważ śruba jest w głębi otworu ta że żeby na naciąć łepek to trzeba by było uszkodzić obudowe lampy.
Do głowy przychodzi mi tylko wywiercenie w łebku niewielkiego otworu i lewy gwintownik.
https://forum.murator.pl/topic/136087-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Bruby/#findComment-3833975
można spróbować wywiercić 2 dziurki i wypiłować środkową część końcówki śrubokręta, żeby zostały 2 "szpilki" które włożysz te dziurki... Nie wiem jak się taka końcówka nazywa, ale teraz można taką kupić, kiedyś pamiętam że robiłem w wyżej opisany sposób, bo zależało mi żeby rozkręcić zasilacz do kolejki PIKO, bo przestał działać :-)
https://forum.murator.pl/topic/136087-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Bruby/#findComment-3834399
Z tego co widzę na fotce , to raczej zwykła śrubka (ocynk 5.8 albo jeszcze słabsza).
Nie powinno być problemu...Pod warunkiem ,że masz pod ręką taki drobiazg:
http://www.allegro.pl/item861240578_wykretaki_do_zerwanych_srub_3_19mm_komplet_5_szt.html
Jakiej średnicy są te śrubki (gwint) 4 , 5mm ?
Wierć otwór możliwie w środku łebka, wiertłem mniejszym niż fi. gwintu .
Gwint 5mm = wiertło-max4mm ,4mm = max 3,2 ...
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/136087-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-%C5%9Bruby/#findComment-3834480
