MajaRóżakicia 09.01.2010 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Od dwóch miesięcy mam zainstalowany piec DEFRO KOMFORT EKO...i od samego początku mam problem. Mieszkanie w domu jednorodzinnym ma ok 90 m2 .i ciągle mi sie nie wypala węgiel. Co jakiś czas przychodzą ci co instalowali , sprawdzaja i nadal muszę przebierać popiół. A miało być tak super...ciepło jest, woda też w bojlerze ciepła ale ten nie wypalony węgiel...Acha ...mieszkam sama i jako jedyna w Rodzinie mam taki piec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 09.01.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Ja mam taki sam piec , od niedawna ogrzewamy domek,jeszcze nie mieszkamy.Z ustawieniami to trzeba pokombinować ,zapytam męża jakie mamy ustawienia to Ci podam.Też była sytuacja ,że węgiel nie spalał się do końca, przebierał z kielicha i dużo wpadało do popielnika niespalonego ,więc zmniejszyliśmy czas podawania ,teraz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3833859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 10.01.2010 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Dziękuję, będę bardzo wdzięczna za podanie parametrów bo przyznam się Tobie...trochę zaczynam żałować ,że wybrałam ten piec...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3837098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 11.01.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 w tej chwili mamy 18 czas podawania , 40 przerwatemp.na piecu 50st , nie wiem czy pomogę bo to też zależy od groszku ale spróbuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3838976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MajaRóżakicia 22.01.2010 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Kolejna osoba ustawiała mi piec ...i kicha...zimno...chyba mniej nie wypalonego węgla ale za to temperatura zadana 50 Ccp / co to znaczy? /a temperatura na piecu 34C...Za godzine ma przyjść ten co ustawiał...chyba zgłoszę reklamacje ,że mam felerny piec ...a na dworze minus 10...Pomocy co zrobić...acha po wczorajszym ustawieniu w nocy włączył się alarm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3868793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 24.01.2010 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Tu ustawiali Twój piec: http://forum.muratordom.pl/moze-ktos-ma-doswiadczenia-z-piecem-defro-eko,t138856.htm http://forum.muratordom.pl/piece-defro,t55324.htm http://forum.muratordom.pl/piec-na-eko-groszek-elektromet-25kw,t66125-1140.htm (post info123) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3873108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.01.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Od dwóch miesięcy mam zainstalowany piec DEFRO KOMFORT EKO...i od samego początku mam problem. Mieszkanie w domu jednorodzinnym ma ok 90 m2 .i ciągle mi sie nie wypala węgiel. Co jakiś czas przychodzą ci co instalowali , sprawdzaja i nadal muszę przebierać popiół. A miało być tak super...ciepło jest, woda też w bojlerze ciepła ale ten nie wypalony węgiel...Acha ...mieszkam sama i jako jedyna w Rodzinie mam taki piec... cos podsluchalem na budowie ale .... piec postawic nie dalej jak chyba pol metra od komina. od tylu powinien byc w miare dostep (czyszeczenie i jakies tam doprowadzenie). cos tam jeszcze przy palenisku trzeba smarowac nim zacznie sie go uzywac. dalej to juz nastawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3873146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.01.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 piec postawic nie dalej jak chyba pol metra od komina. od tylu powinien byc w miare dostep (czyszeczenie i jakies tam doprowadzenie). cos tam jeszcze przy palenisku trzeba smarowac nim zacznie sie go uzywac. dalej to juz nastawy. pewnie piszesz o uszczelnieniu retorty (w sumie w jakiś palnikach był problem faktycznie) - ale to chyba w elektromecie mój kocioł stoi 10cm od ściany (tył kotła) i nic nie przeszkadza - różne kotły są różnie zbudowane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136089-ustawienie-pieca/#findComment-3873789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
