Charlie 31.01.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 szyby ze szkłem niskoemisyjnym - współczynnik U = 1,1 W/m2K, mają za zadanie nie wypuszczać ciepła na zewnątrz. Czyli nic nie da ukierunkowanie ciepła na szkło. Natomiast podgrzewanie szyby suszarką spowoduje jej pęknięcie chyba, że szyba jest hartowana ale z pewnością nie jest.Jedyną metodą jest spacer po dachu z długą szczotką ( polecam teściowe) a na lód na szybach odmrażacz do szyb dostępny na stacjach benzynowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.01.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 zastanówcie się co piszecieskąd w takim razie straty ciepła?czy U=1,1 jest takie rewelacyjne?w takim razie po co montować grzejniki pod oknami?wg tego co piszecie nie ma to sensuproponowałbym zweryfikować stanowisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 31.01.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 zastanówcie się co piszecie skąd w takim razie straty ciepła? czy U=1,1 jest takie rewelacyjne? w takim razie po co montować grzejniki pod oknami? wg tego co piszecie nie ma to sensu proponowałbym zweryfikować stanowisko No właśnie po co ? Bo ja nie mam i jakoś nie zamarzłem jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.02.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 zastanówcie się co piszecie skąd w takim razie straty ciepła? czy U=1,1 jest takie rewelacyjne? w takim razie po co montować grzejniki pod oknami? wg tego co piszecie nie ma to sensu proponowałbym zweryfikować stanowisko No właśnie po co ? Bo ja nie mam i jakoś nie zamarzłem jeszcze.może żeby ładnie wilgoć odparowywała i się nie skraplała na oknach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 01.02.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 zastanówcie się co piszecie skąd w takim razie straty ciepła? czy U=1,1 jest takie rewelacyjne? w takim razie po co montować grzejniki pod oknami? wg tego co piszecie nie ma to sensu proponowałbym zweryfikować stanowisko No właśnie po co ? Bo ja nie mam i jakoś nie zamarzłem jeszcze.może żeby ładnie wilgoć odparowywała i się nie skraplała na oknach?? A czy od odprowadzania wilgoci nie jest przypadkiem wentylacja, a nie sposób ogrzewania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.02.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 wyłącz ogrzewanie, przekonasz się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 01.02.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Chyba nie doczytałeś, co ma sposób ogrzewania do parowania bądź nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 01.02.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Będzie cieplej i słoneczniej problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.02.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Chyba nie doczytałeś, co ma sposób ogrzewania do parowania bądź nie ? rzeczywiście, za wiele napisałeś, więc nie doczytałem być może trzeba trzeba poddać pod dyskusję słowo "sposób", wyjaśnij co przez nie rozumiesz a najlepiej wogóle wyjaśnij, bo pytanie jest co najmniej wieloznaczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 01.02.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 współczynnik szyby U 1,1 W/m2K w ok 65 - 72% zatrzymuje ciepło w zależności od strony świata w jakiej orientacji jest ustawiona szyba.Współczynnik U=0,7 W/m2K pozwala uzyskać ok 78-82%.Co do okien dachowych a w scianach są zasadnicze różnice w ich sprawności energetycznej. jest to spowodowane dużymi róznicami w U dachu a okna dachowego - 0,3 a 1,8. Punkt rosy będzie inny dla dachu i okna dachowego. Stąd zalecenie aby grzejniki montować pod oknami dachowymi. Pozwola to na szybsze osuszenie skroplonej pary wodnej na oknie dachowym, które jest niczym innym jak mostkiem termicznym.Ostatnio widziałem na Budmie okna dachowe z szybą 0,7 i ramiakiem drewnianym grubosci 88 mm tzw energooszczędnym - cena około 5000 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 01.02.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Właśnie z tego powodu mimo namów pani architekt nie chciałem mieć okien połaciowych. Jedno zostało ze względów oszczędnościowych, ale będzie zamienione w przyszłości lukarną przy planowanej przebudowie dachu (będzie powiększana łazienka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damon 01.02.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 tez mam problem z zaleganiem sniegu,ale akurat nie mam zrobionego wlasciwie dolotu cirpla z kaloryfera na okno-postawilem na lepsza izolacje murlaty-ale snieg zalega i faktycznie-zaciemnia,zalega i wqrza....nie bede nic otwierac i czyscic,bo mi na buzke spadnie,ale: myslalem ,jak sie sprawdzaja w takich przypadkach rolety,albo...wycieraczki niczym w samochodzie ?z tymi ostatnimi to zartuje,ale o zew. roletach,mysle juz dlugo.... Mamy rolety zewn. elektryczne na oknach dachowych, niestety nie działają jak wycieraczki , mają dość słabe silniczki, przy kilkustopniowym mrozie i śniegu zamarzły i w ogóle nie działały, dopiero w temp. ok 0stC uruchomiły się (na szczęście mamy również okna w szczytach i tu rolety nie zawiodły). Latem jeszcze nie testowaliśmy na ile będą chronić przed ciepłem, ale zdecydowanie nam odpowiada ranne spanie w zaciemnieniu (nasze rolety (roto) nie mają "dziurek" jak rolety przy zwykłych), a trochę światła mogę wpuścić przez zwykłe okna oddalone od łóżek i wtedy nie panują egipskie ciemności. W każdym razie mimo sporych nakładów, uważam że na razie się sprawdzają. Jesienią pięknie doświetlały a w nocy mogę wyłączyć księżyc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 01.02.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Tylko szczotka i spychanie śniegu i trzeba być przygotowanym, że co nieco wpadnie do środka.Nie przejmować się oblodzoną szybą, lód się rozpuści - w sobotę zrzucaliśmy śnieg a dzisiaj (poniedziałek) szyby są czyste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
