Potrzebuję pomocy w temacie parkiet. W moim maleńkim mieszkaniu SM prowadzi remont, w chwili obecnej jest na etapie położenia parkietu przez podwykonawcę. Zgodnie z ustaleniami parkiet miał być Dąb Natur o rozmiarach 300/22/70 za który będę dopłacać ponieważ SM pokrywa jedynie wartość parkietu z drewna bukowego III gat.
Przyglądając się ułożonej podłodze widzę małe sęki (czarne) małe ubytki drewna w rogach klepki, ciemne smugi na brzegu klepek ( nie jest to barwa drewna) no i klepki są różnych rozmiarów długość od 400 mm do 450 mm a szerokość w większości 65 mm i kilka rzędów 70mm. Grubości nie potrafię ocenić gdyż parkiet został jednego dnia przywieziony i od razu położony. Czy mogę wystąpić by zerwano ten parkiet i położono nowy zgodnego z moim zamówieniem
https://forum.murator.pl/topic/136097-czy-mam-w%C5%82a%C5%9Bciwy-parkiet/
No cóż sądząc po opisie nie jest to klasa natur, w której sęki i przebarwienia nie są dopuszczalne. Sądząc po tym że dostałaś też różnej wielkości klepki - może być tak że ekipa wrzuciła po prostu to co miała (resztki z innych remontów)
http://www.drewexpol.com.pl/images/parkiet_dab_natur.jpg a tak powinien wyglądać parkiet Dąb natur, jak widzisz bez sęków, bieli i innych nienaturalnych przebarwień.
https://forum.murator.pl/topic/136097-czy-mam-w%C5%82a%C5%9Bciwy-parkiet/#findComment-3834313
Według Twojego opisu podłoga nie jest zgodna z zamówieniem co do wymiarów deszczułek i masz prawo do jej wymiany. Pytanie: czy gra warta swieczki?
Zerwanie podłogi w pewnym stopniu uszkodzi posadzkę, co może wpłynąć na trwałość kolejnej podłogi. Co do klasy drewna, to samo określenie DĄB NATUR bez odniesienia do norm, jest nazwą własną produktu i tu wykonawca ma pewną dowolność w doborze jakości deszczułek. Sprawż dokładnie zapisy w umowie. Przesłane zdjęcia pozwoliłoby na bardziej konkretną podpowiedż w tym względzie, być może warto by iść w kierunku kompromisu cenowego. Normy dopuszczają w I klasie drobne wady drewna w tym również małe nieskupione sęki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136097-czy-mam-w%C5%82a%C5%9Bciwy-parkiet/#findComment-3834746
Witam i b.dziękuję za szybką odpowiedz. W uzgadnieniach dot. rodzaju parkietu była mowa , że będzie to gat. 1 dąb natur o rozmiarach jak pisałam wcześniej. Parkieciarz, który kład ten parkiet już w tej chwili chce zejść z ceny nawet zadowoli go tylko to co Spółdzielnia mu zapłaci więc myślę, że parkiet jest z odzysku lub z resztek tak jak sugerujesz. Swiadomość, że parkieciarz w ten sposób znalazł sobie łatwe źródło dochodu (bo ma podpisaną umowę ze Spółdzielnią) nie pozwala mi przejść obok tego obojętnie.Jutro składam posmo do SM by przyszła i sprawdziła wykonanie zleconych robót.
Ale i tak pozostaje pytanie, bo tak jak piszesz, czy warto jest zrywać obecny parkiet. W chwili obecnej jestem na mieszkaniu zastępczym (od 6 m-cy) więc dostęp do netu mam ograniczony. Postaram sie jutro wykonać zdjęcie i przesłać.
Jeszcze raz dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/136097-czy-mam-w%C5%82a%C5%9Bciwy-parkiet/#findComment-3835730
https://forum.murator.pl/topic/136097-czy-mam-w%C5%82a%C5%9Bciwy-parkiet/#findComment-3835732
