stefan_1961 09.01.2010 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Potrzebuje bloczka fundamentowego o jednym wymiarze: najlepiej 50 cm lub blisko tego. Słyszał ktoś o czymś takim? Sprawa pilna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 09.01.2010 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Są takie, są, ale idzie się zar.ypać przy murowaniu, niedaleko mojej gazdówki jest producent. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.01.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 a po co 50? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_1961 09.01.2010 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 To maja być fundamenty pod ściany: 3W i 1W, stąd takie grubaśne, labas 1, daj namiar na priva!A dwa razy 24 - jak to przewiązać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.01.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 nie da się przewiązać rozmiary nie pozwolą proponuję szalunek o szerokości 50 cm, i beton NAPRZÓD! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_1961 09.01.2010 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 nie da się przewiązać rozmiary nie pozwolą To jak to rozwiązać? Fundament ma mieć minimum 48 cm... Gdzieś blisko Śląska ktoś takie bloczki wyrabia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 09.01.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 nie lepiej zaszałować i monolit wylać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_1961 09.01.2010 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 nie lepiej zaszałować i monolit wylać To rozlegly parter i koszt szalunkow mnie zje... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.01.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 dziwne ściana 3warstwowa i 1warstwowa superkosztowe a "zjedzą mnie szalunki" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3834457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_1961 10.01.2010 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 dziwne ściana 3warstwowa i 1warstwowa superkosztowe a "zjedzą mnie szalunki" To chyba poję w ten szalunek... Ma ktoś jeszcze jakis pomysł? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3836258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 ... Ma ktoś jeszcze jakis pomysł? wykop szer 50 cm i lejesz beton w ziemie bez szalunku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3836507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 10.01.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 To maja być fundamenty pod ściany: 3W i 1W, stąd takie grubaśne, labas 1, daj namiar na priva! A dwa razy 24 - jak to przewiązać? do ścian 3W jest potrzebna szeroka ławka,ale czy fundament oj,oj... ściana 1W szeroka na pół metra oj,oj... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136099-bloczek-fundamentowy-50-cm/#findComment-3836875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
