Muszę wyprodukować belką nad kominek - tą, która przebiega nad drzwiczkami kominka. Temperatury są tam wysokie, chcę ją zrobić z betonu wysokotemperaturowego. Proszę o wymiary przekroju, jakie powinna mieć taka belka (zaczynając od minimalnych, te mnie interesują najbardziej) oraz rodzaju i formy zbrojenia. Belka nie ma przenosić żadnych obciążeń - będzie się na niej opierała tylko wata mineralna i nic więcej.
dzięki
ps. jej rozpiętość to 90 cm przy założeniu że z każdej strony będzie miala dziesiec cm podparcia
https://forum.murator.pl/topic/136122-do-technologa-betonukogo%C5%9B-kto-si%C4%99-zna/
Sam beton nie jest odporny na wyższe temperatury jakie panują wokół obudowy kominka. Mam kominek pod betonowymi schodami i firma co obudowywała go kaflami wpierw izolowała specjalnymi płytami (podobne od styropianu ale gęstsze) betonowe schody od spodu. Tyle wiem.
https://forum.murator.pl/topic/136122-do-technologa-betonukogo%C5%9B-kto-si%C4%99-zna/#findComment-3836032
Nie jestem fachowcem ale tak sie sklada, ze ostatnio wykonywalem podobne nadproze wg instrukcji fachowca. Potrzebujesz beton zaroodporny np BOS 125 zbrojony wloknem stalowym. Wiecej nt betonu znajdziesz w watku "ogrzewanie ceramiczne" - posty z listopada. Zamiast betonu mozesz tez zastosowac cegly (najlepiej szamotowe). W ceglach wycinasz rowek, wpuszczasz drut i zaklejasz zaprawa szamotowa.
W razie czego pytaj.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136122-do-technologa-betonukogo%C5%9B-kto-si%C4%99-zna/#findComment-3836332
Witam!
Do około 400-450 st. można użyć zwykłego betonu budowlanego. Do tego najlepiej mikrozbrojenie z włókien stalowych lub włókna szklanego. Dodatkowo jeszcze dodatek włókien polipropylenowych, nadających betonowi "elastyczności".
Wymiary?
Cóż, skoro nie przenosi żadnych obciążeń z wyjątkiem własnego ciężaru, to tak przy kruszywie do 10 mm z 50x100, gdzie 100 to wysokość [mm].
No i dobrze to zawibruj.
Do wyższych temperatur to już betony żaroodporne lub ogniotrwałe.
https://forum.murator.pl/topic/136122-do-technologa-betonukogo%C5%9B-kto-si%C4%99-zna/#findComment-3836853
