Napisze najpierw w skrócie:
mieszkanie w bloku,pierwsze piętro,piec C.O z zamkniętą komora spalania z kominem turbo przez ścianę.Juz drugi raz mi zamarzł,przez cofniecie zimnego powietrza przez komin z powrotem w czasie przerwy w pracy,ponieważ w mieszkaniu było ciepło.Czy to możne być problem wentylacji,gdyż firma instalująca piec zamontowała klatkę wentylacyjna na wysokości komina w odległości 30cm.Nazwa pieca:Wandlich SAKATA.Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/
w chwili obecnej nikt w tym mieszkaniu nie mieszka sterownik był nastawiony na temperaturę w mieszkaniu tj na 15 stopni a w mieszkaniu jest cieplej i piec się nie wlancza nie wiem morze trzeba inaczej ustawić sterownik ale najpierw fachowiec będzie musiał pospawać nagrzewnice
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3835846
Jakie rozwiązanie zapobiegające zamarzaniu pieca, zaproponował hydraulik?
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3845241
hydraulik zaproponowol mi ze jak jest ciepły dom to wyłączyć piec i zatkać komin albo wylać wodę i nalać w układ płyn niezamarzający nadmieniam ze piec jest gazowy turbo z kominem poziomym prezes ścianę jeszcze jedno mieszkam w domu 4 piętrowym i takich kominów jest 15 a tylko mój zamarza pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3852606
nie bardzo wiem co to jest ta histereza? ale mogę ustawić regulator żeby piec pracował częściej i z mała temp. ale przewód z woda użytkową nie będzie nial żadnego ruchu to i tak chyba zamarznie pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3854955
taki regulator który uruchamia piec już przy spadku temperatury już o 0,25 stopnia poniżej żądanej, a niska temp. wody w co ustawiona na kotle wydłuży trochę czas nagrzewania pomieszczenia, nie spowoduje przegrzania, i pozoli na szybsze ponowne włączenie kotła. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3858992
ja bym spróbował zmusic pompkę obiegowa CO do ciagłej pracy. W bloku grzeją cię sasiedzi i nie ma raczej sznas żeby przy ustawinu temp na 15C pic sie czesciej załączał. Jak pompka obiegowa bedzie działać non stop to i w wymienniku bedzie cały czas to co na kaloryferach.
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3859600
A jaką masz moc tego kotła? Pytam bo chyba max może być z 4-5kW :-) dla bloku przez ścianę, co innego dla domku jednorodzinnego to do 21KW.
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3860766
Na sto procent to nie-wiem jaka jest moc pieca ale na pewno ten mniejszy w całym domu są takie same Wandich WA KASATA z systemem paliwowo-powietrznym typ TURBO-typowy tak jest napisane w malej instrukcji Najprawdopodobniej problem morze być w wentylacji mieszkania .Dodam ze te mieszkanie remontował poprzedni właściciel .pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3866492
Wszyscy sąsiedzi maja tak jak ja zamontowany piec ,tylko moje mieszkanie jest przerobione przez ostatniego właściciela ,i zostało zamieniona kuchnia na pokój a pokój na tz. salon z aneksem kuchennym natomiast otwory wentylacyjne zostały zamurowane gdyż nie pasowały do pokoju .i Dlatego został zainstalowany piec z turbo .Sam sprawdziłem piec podczas przerwy w pracy otwierając przednia klapę z dworu do pieca przez komin i dmuchawę wlatuje bardzo zimne powietrze tak Silno jakby podłączona była jakaś dmuchawa i zanim temperatura w mieszkaniu spodnie i piec będzie chciał się włączyć to przy dużej temperaturze minusowej na dworze piec ponownie zamarzł .Natomiast gdy otworzyłem trochę okno to zimny wiatr nie cofał się przez komin do pieca ..I nieprawda jest jak parę osób już pisało , ze do pieca turbo nie cofa się zimne powietrze wlatując przez komin i dmuchawę do mieszkania .Sam już nie-wiem co robić ,bo przecież widzę co się robi .A i jeszcze jedno piec jest zainstalowany w aneksie kuchennym i obudowany szafka kuchenna. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3867106
Podepnę się pod wątek, aby nie tworzyć nowego.
Jak ustawić gazowy dwufunkcyjny kocioł CO Turbo ( rura poziomo przez ścianę ) do ogrzewania części domu, gdzie są rury z wodą ?
Być może dom będzie musiał być opuszczony przez starszą osobę, a obecnie nie będę w stanie spuścić wody.
Kocioł jest zasilany z dwóch butli 11 kg PB, bo traktowany jest, jako wspomagające źródło ogrzewania na duże mrozy. Jeśli się okaże że dom zostanie opuszczony , bedzie to jedyne źródło ciepła i zabezpieczenie przeciw zamarznięciu instalacji wodnej. Wymyśliłem że w takiej sytuacji dodam jeszcze jedną butlę, bo skoro i tak nikogo w domu nie będzie, to żadna różnica 2 czy 3 i taki zestaw będzie zabezpieczał przed zamarznięciem. Nie wiem jednak, czy 3 otwarte butle nie dadzą zbyt dużego ciśnienia gazu ( mimo reduktorów na każdej butli) ? Nie za bardzo wiem również jak ustawić zawory termostatyczne na grzejnikach ( 3 grzejniki pozostaną w układzie, 2 w pokojach będą zakręcone ) ? No i sterownik - jeszcze nie mam żadnego, a tutaj pewnie powinien być ?
Proszę o opinie jak to mozna zrobić, aby skutecznie działało gdy zajdzie konieczność.
Z góry dziękuję !
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3867149
Ale u sąsiadów nie zamarzło. Więc jest coś inaczej.
rura koncentryczna też pewnie zabudowana szafką - to jest jedna przyczyna zamarzania a druga to za niska temperatura wewnątrz mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3867231
Też mam kocioł turbo. Wisi na ścianie zewnętrznej tak, że rura spalinowa ma mniej niż 1 m. Ponieważ jestem na etapie wykończeniówki to w nocy utrzymuję temp. 15 st. w dzień 16,5 st., wieczorem do kąpieli 20 st. w łazienkach. Kocioł od wieczora do rana (lub przy mniejszych mrozach np. -2 st. do następnego dnia) się nie załącza bo temp za dobę spada o ok. 2 st. Nic nie zamarza (prócz skroplin na skrzynce gazowej na zewnątrz budynku).
Moim zdaniem masz nieszczelną komorę spalania w kotle. Jeśli by była szczelna nie było by możliwości zaciągnięcia powietrza odwrotnie bo nie było by ciągu. On powstaje z powodu różnicy temperatury (tak działa wentylacja grawitacyjna) i szczeliną w piecu robi się ciąg do kratki wentylacyjnej.
To jest niebezpieczne z uwagi na możliwość dostawania się spalin do pomieszczenia. Nie daj się zbyć serwisantowi.
https://forum.murator.pl/topic/136125-problem-z-zamarzaniem-pieca-co/#findComment-3867378
