Jak pozbyć się dostawania deszczu do przewodu kominowego. I czy to jest możliwe. Dostaje się on mimo założonego daszku i wcieka do kozy gdy się nie pali. Nie ma wyczystki. Koza jest połączona tylko kolankiem z rurą odprowadzającą spaliny. Myślę żeby założyć daszek o większej średnicy tak aby deszcz nie zacinał i nie wpadał do rury ale czy to nie utrudni palenia w piecyku. Doradźcie proszę.
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/
Może coś takiego http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/daszki-kominowe/
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835678
Ta wilgoć w kominie to na pewno z opadów?
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835706
Zauważyłem po deszczach więc myślę że tak. A może być jakaś inna przyczyna? Podpowiedz jeśli możesz. Daszek się nie sprawdzi wystaje rura z komina był słaby ciąg. może macie jakieś inne pomysły. Doradźcie
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835744
My mieliśmy podobną sytuację po zainstalowaniu kozy. Zbiegło sie to z opadami deszczu. Ale w naszym przypadku nie był to deszcz. Rura spalinowa wchodziła do komina na nieużytkowym poddaszu. Rura była nieocieplona, stąd skraplanie - woda spłyła razem z sadzą i 2 dni po zamontowaniu piecyka spływająca sadza upaćkała mi nową ścianę. Po ociepleniu rury na strychu problem zniknął.
Na kominie mamy zamontowaną "czapeczkę". Nie ma ona wpływu na ciąg.
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835764
Żaden daszek w 100% nie uchroni kanału kominowego przed deszczem.
Ale czasami potrafi mocno przydławić ciąg.
Ta rura jest ocieplona? Opisz jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835782
Komin jest z cegły, dwu luftowy ,jeden wentylacyjny, drugi spalinowy ,w luft spalinowy włożona jest rura ze stali kwasoodpornej ,rura nie jest ocieplona, na górze komina założona jest blacha okalająca rurę jednocześnie przykrywająca otwór spalinowy i wentylacyjny .
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835825
Masz zamontowany wkład z blachy w kominie murowanym ale bez wykraplacza na odprowadzenie kondensatu. Dlatego cała woda z komina ląduje ci w kozie/piecyku. Skraplanie się wody na ściankach komina z blachy jest zjawiskiem normalnym i po to jest wykraplacz żeby tą wodę odprowadzić z komina.
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835894
(....) Skraplanie się wody na ściankach komina z blachy jest zjawiskiem normalnym i po to jest wykraplacz żeby tą wodę odprowadzić z komina.
Normalnym to może przy kotle kondensacyjnym albo innym z odprowadzaniem
spalin o niskiej temperaturze, ale z kozą... ? Trzeba tak palić, żeby nie
dochodziło do skraplania w kominie. Nawet jak początkowo spaliny i komin
będą zimne, to później bez łaski powinno wyschnąć od ciepłych spalin.
To ważniejsze oczywiście w kominach ceramicznych (ceglanych) ale przy
kozie i wkładzie kominowym obowiązują te same reguły - wyższa temperatura
spalin.
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835915
spalin.
Po skończonym paleniu, komin z blachy bardzo szybko się wychładza i mamy w kominie skropliny. I jak nie ma wykraplacza oraz wyczystki a piecyk podłączony jest bezpośrednio z wkładem z blachy. To wilgoć z komina ląduje bezpośrednio w piecyku. Co ta woda z czasem zrobi z tym piecykiem?
A zapach mamy z piecyka taki, że nos wykręca.
Również rozpalanie w zawilgoconym piecyku, nie jest łatwe :evil:
https://forum.murator.pl/topic/136131-woda-w-rurze-kominowej/#findComment-3835944
