W br. roku czeka mnie wymiana stolarki okiennej z PCV na PCV :]. Przy okazji wymiany chcę pousuwać mostki cieplne. Największy mostek jest pod drzwiami balkonowymi.
http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0110/min_mostekcieplnybalkon78cb.jpg
Co zrobić przy wymianie drzwi balkonowych.
1. Skuć cokół do wysokości posadzki mieszkania i zmniejszyć w ten sposób próg, a zwiększając wysokość drzwi balkonowych?
2. Nadkuć tylko na zewnątrz tak aby móc wstawić min 20mm styropianiu? A na to zrobić wylewkę i położyć płytki?
Jak usunąć ten mostek?
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/
Cokół na którym stoją drzwi jest głębokości muru. A panele podłogowe są położone na wylewce i na macie piankowej. Tylko na cokole jest pianka i panele (od strony mieszkania oczywiście :] ).
Najchętniej to bym ten cokół wyciął przynajmniej do wysokości posadzki. Podejrzewam, że jest to beton zbrojony, gdyż wykrywacz metali coś wykrywa.
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3835940
Blok jest docieplony. Balkon typu Loggia też. Tylko z tego progu wali chłodem, podobnie jak z betonowych parapetów pod oknami. Parapety wylecą podczas wymiany okien, pozostało utworzenie koncepcji dla drzwi balkonowych.
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3839341
Listwę parapetową wypełnić pianą PU.... wydaje się całkiem dobrym pomysłem. Pod oknami będę w/w listwy, choćby dlatego iż muszę zniwelować 60-70mm różnicy pomiędzy poziomem muru pod parapetem wewnętrznym, a najwyższym punktem parapetu zewnętrznego, którego nie planuję ruszać.
A wracając do drzwi balkonowych. Chyba zdejmę z cokołu panele aby przyjrzeć jak to jest zbudowane. Zmniejszyłbym bym wysokość progu (jeśli będzie to możliwe), bo jak wiadomo latka lecą ;) Niższy próg, mniejszy mostek cieplny, dobrze główkuję??
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3839903
Na pewno? Według twojego rysunku płytki leżą bezpośrednio na płycie betonowej. Mówimy o ociepleniu płyty balkonu (z góry i z dołu) i tego progu na którym stoją drzwi. Z progiem nie taka prosta sprawa, bo trzeba by nieco podkuć na zewnątrz z góry, żeby się tam warstwa izolacji zmieściła. Nie mam tego jak narysować, próbuję opisać. Generalnie, cały beton na zewnątrz powinien być szczelnie obłożony izolacją cieplną.
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3846821
skoro i tak wyrywasz całość to rozkuć dół tak aby połączyć izolację poziomą pod podłogą domu z izolacją którą zrobisz pod drzwiami.
Sposób dowolny ale im szersza warstwa ocieplenia patrząc z góry w okolicach progu tym lepiej.
Inaczej tak czy siak połączony beton będzie przejmował zimno z zewnątrz.
Nie może być połączenia tarasu z domem.
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3846936
Mice- to jest BLOK. Pewnie podłoga to po prostu płyta żelbetowa...
Ja u siebie mam 5 cm styro wstawione pionowo i łaczące się właśnie z izolacja poziomą. Pewnie cos by to dało. Ale generalnie cudów raczej nie będzie... Mostek to jest i takim pozostanie.
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3847818
o tym bloku to nigdzie nie ma :roll: ale jeśli to prawda to żartowałem ...
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3847889
To niestety jest blok więc w elewację ingerować nie można. Jedyne co można zrobić to posadowić drzwi balkonowe na warstwie z betonu komórkowego. To trochę pomoże.
Rozumiem, że po wcześniejszym usunięciu cokołu. Nie chciałbym wchodzić na balkon po drabinie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3848259
Mam nadzieję, że ten cokół nie jest jakimś elementem konstrukcyjnym trzymającym strop, np. wieńcem, bo wtedy może się zmaterializować mój ulubiony cytat poniżej. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136136-mostki-cieplne/#findComment-3848427
