tacim 11.01.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Aereco możesz założyć w każdym pokoju minimum przepłym 5m3/h ja miałem w domu i mieszkaniu zimą wsio zamykałem i problemów nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xgregorx 11.01.2010 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 wielkie dzięki za podpowiedzi, zastanawiałem się właśnie nad wywiewnikami ale nie byłem pewien czy to może pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 11.01.2010 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ja mam ciśnieniowe z płynną regulacją 5-25m3/h w sypialniach i mi nie 'wieje'. Tylko w pokojach założyłeś nawiewniki? Ile sztuk masz tych nawiewników? A okna masz plastikowe czy drewniane? Przepraszam, że tak sie dopytuję ale właśnie zastanawiam się nad założeniem takiego ustrojstwa. Mam tylko w 2 sypialniach bo tam zawsze jest największy problem z odp. dostarczeniem świeżego powietrza. W reszcie pomieszczeń mam powycinane uszczelki bo kiedyś tak zrobiłem jeszcze przed nawiewnikami. Zawsze można takie nawiewniki dołożyć, ciężej coś takiego zlikwidować więc spróbuj a w razie czego dołożysz do reszty pomieszczeń. Mam okna plastikowe. Zimą powietrze do pomieszczeń mieszkalnych powinno być dostarczane z góry aby jak spadnie na dół było chłodne a nie zimne. Następnie powinien być regulowany przepływ i odporny na działanie silnego wiatru z zewnątrz. Jeżeli chodzi o dostarczenie świeżego powietrza zimą to rozszczelnienie okien wg mnie jest najgorsze, lepsze już jest wycięcie uszczelek na górze okna a i tak aby te wycięte uszczelki zewn. i wewn. nie były w jednej linii. Byłem jak gościu frezarką wiercił dziury w oknie na te nawiewniki - nie ciekawie to wygląda bo to są spore dziury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.01.2010 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 phans dziękuje za informację. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 12.01.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 wielkie dzięki za podpowiedzi, zastanawiałem się właśnie nad wywiewnikami ale nie byłem pewien czy to może pomóc Jak już koledze wcześniej pisali Tobie potrzebne są NAWIEWNiKI, a nie wywiewniki. Te ostatnie masz w kuchni i w łażience. Pisałeś, że rozszczelnionymi oknami "wieje", więc wentylacja grawitacyjna jest sprawna. Trzeba jej tylko pozwolić na działanie montując sterowane nawiewniki w pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
