bury_82 10.01.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Witam Forumowiczów, prosiłbym o poradę w następującej sprawie. Zamierzam remontować dom murowany, w którym są już 2 kominy ale psują przestrzeń poddasza więc będą rozebrane.Chcę wymurować komin do pieca c.o. 23kW na węgiel i drewno w miejscu oznaczonym na zrzucie tak aby cześć komina schowała się w scanie (ściana też będzie nowo wymurowana). Muszę schować komin aby zwolniło się więcej miejsca na piec i jego obsługę. - Czy mogę postawić ten komin w takim miejscu? Po drugiej stronie będzie łazienka. (Jeśli nie to gdzie?)- Czy mogę w ścianie komina(po stronie łazienki) puścić rury miedziane do c.w.u ? Oczywiście od bojlera będą szły podłogą a potem tylko ten kawałek w górę na wysokość baterii wannowej. Ewentualnie zrobić dodatkowo szerokością cegły odgrodzenie komina od rur? Kotłowania będzie o wymiarach 160x160cm.W opisie instalacji kotła podano że 23kW musi mieć min przekrój komina 20x20cm, będzie to kocioł SAS UWG (domontuje mu automatykę + nawiew) Proszę o opinie i rady jak to ogarnąć, Dziękuje http://images36.fotosik.pl/133/32ff612d5cca8dbfm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136148-budowa-komina-a-remont-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
