martinflash 10.01.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 czy taka podpora utrzyma cegły elewacyjne?zakotwiczę zbrojenie w ścianie piwnicy i wyleję taką podporęczy wytrzyma to nacisk muru z cegły elewacyjnej 3-4m wysokości? http://images47.fotosik.pl/246/98bd2552287d99bc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.01.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 a nie pomyślałeś o tym ze w miejscu gdzie zawsze panują najniższe temperatury (poziom gruntu) robisz sobie betonowa opaskę niczym nie odseparowana od ściany ? wiesz jak sp... będą tedy kilowaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 10.01.2010 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 a nie pomyślałeś o tym ze w miejscu gdzie zawsze panują najniższe temperatury (poziom gruntu) robisz sobie betonowa opaskę niczym nie odseparowana od ściany ? wiesz jak sp... będą tedy kilowaty? nie rozumiem? ja będę to izolował (żółty pasek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.01.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 sadzac po proporcjach tych zółtych kresek.... kiepskie to docieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 10.01.2010 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 sadzac po proporcjach tych zółtych kresek.... kiepskie to docieplenie poglądowo tylko tak wygląda że mało to będzie grubo ocieplone tym styropianem do piwnic i i hydroizolacją oraz obsypane kamieniami aż do rury drenażowej kamieniami 10-30 mm pytanie moje czy ta podpora nie odpadnie i utrzyma nacisk cegieł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.01.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 http://forum.muratordom.pl/post3892808.htm?highlight=#3892808 chyba już było, po co dublujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 10.01.2010 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 http://forum.muratordom.pl/post3892808.htm?highlight=#3892808 chyba już było, po co dublujesz? nie było, to inny projekt, zobacz na rysunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 10.01.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Można to jeszcze tak.http://www.j-p.pl/produkty/index/217/system-do-oparcia-elewacji-klinkierowych_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 10.01.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 z twojego dzienniczka wynika że masz potężne(szerokie)ławkidlaczego poprostu nie użyjesz bloczków betonowych jako fundamencik pod tą ścianke elewacyjnąnp. bloczek 12/24/38grubość bloczka = szerokość cegły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3836724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 11.01.2010 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Można to jeszcze tak. http://www.j-p.pl/produkty/index/217/system-do-oparcia-elewacji-klinkierowych_ te podpory kosztują 250-300 zł za metr bieżący, ja mam 50 m nbwód domu , czyli 15000 zł, za drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3837283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 11.01.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 z twojego dzienniczka wynika że masz potężne(szerokie)ławki dlaczego poprostu nie użyjesz bloczków betonowych jako fundamencik pod tą ścianke elewacyjną np. bloczek 12/24/38 grubość bloczka = szerokość cegły Zdecydowanie w ten sposób rozwiązać problem. Zwłaszcza, że są piwnice i one także powinny być ocieplone. Zatem wykonanie trójwarstwowych ścian piwnicy będzie najlepszym rozwiązaniem. Może można przy tym wykorzystać żyletki pozostałe po łączeniu szalunków do stabilizacji ściany osłonowej (odpowiednio je przedłużyć, pomiędzy ścianą fundamentową nośną a osłonową dać min. 8-10 cm ocieplenia - ja bym dał styrodur) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3837287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 11.01.2010 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 z twojego dzienniczka wynika że masz potężne(szerokie)ławki dlaczego poprostu nie użyjesz bloczków betonowych jako fundamencik pod tą ścianke elewacyjną np. bloczek 12/24/38 grubość bloczka = szerokość cegły mam miejsca na ławach około 20 cm, na górze będzie: 12 cm wełna+ 2 cm pustka powietrzna + 12 cm cegła elewacyjna, razem około 26 cm, tyle by musiał mieć bloczek, czyli dwie warstwy by musiały iść, nie zmieści mi się to na ławie, a ławy już nie poszerzę bo chyba nie można już tego wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3837291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 11.01.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 z twojego dzienniczka wynika że masz potężne(szerokie)ławki dlaczego poprostu nie użyjesz bloczków betonowych jako fundamencik pod tą ścianke elewacyjną np. bloczek 12/24/38 grubość bloczka = szerokość cegły mam miejsca na ławach około 20 cm, na górze będzie: 12 cm wełna+ 2 cm pustka powietrzna + 12 cm cegła elewacyjna, razem około 26 cm, tyle by musiał mieć bloczek, czyli dwie warstwy by musiały iść, nie zmieści mi się to na ławie, a ławy już nie poszerzę bo chyba nie można już tego wykonać Nie jestem specjalistą, ale chyba ściana fundamentowa trójwarstwowa nie musi mieć takiej samej szerokości jak elewacyjna. Poza tym dając styropian lub styrodur nie dajesz pustki wentylacyjnej. Zapytaj doświadczonego wykonawcę, ale moim zdaniem idealnie pasyje 8 cm styro lub styroduru + bloczek 12cm lun 10 cm + bloczek 10cm. Nie rób żadnych badziewnych i drogich podpór! Ściana trójwarstwowa bedzie idealnym rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3837301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_p 11.01.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Jezszce jedna rzecz przyszła mi na myśl - możesz chyba nadwiesić troszkę ścianę osłonową na ławach np. 3 cm, a potem kolejne 3 cm na górze - ale o to już musisz zapytać konstruktora lub doświadczonego wykonawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3837313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 11.01.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 a nie pomyślałeś o tym ze w miejscu gdzie zawsze panują najniższe temperatury (poziom gruntu) robisz sobie betonowa opaskę niczym nie odseparowana od ściany ? wiesz jak sp... będą tedy kilowaty? nie rozumiem? ja będę to izolował (żółty pasek) Nie za bardzo. Ta półka nie jest ocieplona od góry - tak, gdzie stoją cegły elewacji. Jak się robi ścianę trójwarstwową, to i fundament powinien być trójwarstwowy. Druga moja wątpliwość, to konstrukcja, a dokładnie zbrojenie. W poprzednim projekcie było to przedłużenie zbrojenia z wieńca, tu chyba przewidujesz wiercenie już istniejącej ściany fundamentowej i zabetonowanie prętów. Nie wyrwą się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136155-czy-taka-podpora-utrzyma-ceg%C5%82y-elewacyjne/#findComment-3837983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
