W starym poniemieckim domu jest stary drewniany strop.Belki są zmurszałe i spróchniałe ,nadaje się tylko do wymiany.
Jaki rodzaj stropu można zastosować,czy strop gęsto żebrowy teriva byłby możliwy do wykonania? Jakie koszty są zwiazane z wymiana stropu?
https://forum.murator.pl/topic/136157-zastosowanie-stropu-teriva-w-remontowanym-domu/
Jest to możliwe - miałem z tym styczność i strop bez problemu udało się zamontować. Problemem może być wysokość stropu. Teriva to 24cm + styropian 2cm + wylewka 5cm daje ponad 31cm. A strop gęstożebrowy tynkowany od dołu zawsze będzie miał rysy, więc dobrze dodać jeszcze z 5cm na sufit z płyt... Sprawdź czy jest to do zaakceptowania. Jeśli wysokość Terivy będzie nie do zaakceptowania to zobacz strop Rector - ma inną belkę i wysokość od 12cm. Co do ceny, to belki, pustaki, beton i robocizna wychodzą około 200zł/m2. Do tego wylewka i tynk lub płyty.
https://forum.murator.pl/topic/136157-zastosowanie-stropu-teriva-w-remontowanym-domu/#findComment-3836758
