Witam.
wymienilem u mojej nazeczonej okno z drewnianego na plastikowe, stare okno bylo w kompletnej ruinie wialo nie otwieralo tyko drzwi balkonwe jako tako sie otweralo. wiec wymienilem na plastiki. przyjechal kolesi pomierzyl pogadal. po 2 tygodniach przyjechali wymienili wszystko fajnie bylem zadowolony. wziolem ekipe zeby mi wycekolowali i wymalowali pokuj odrazu.
Zeby bylo wszystko na raz i za jednym brudem. i zdrobili bardzo dobrze. ale po dwoch tygodniach jak w polsce zaczely sie wielkie mrozy i snierzyce.
to na oknie na max wysokosci 10 stoi woda
i na suficie tez woda sie pojawia
i niewiem od czego i boje sie ze grzyb wejdziea.A za 3 miesiace urodzi mi sie curka. i niwchcial bym miec takich curkow.
Pomocy!!!
Sorki za bledy
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/
załóż nawietrzaki najlepiej hydrosterowalne czy jakoś podobnie
czyli sugerujesz ze niema wentylacji w pokoju tak????
staram sie miec rozszczelnione okno
i myslalem zeby wstawic jakis maly kominek 3-5 kw
co ty na to????
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3836416
Pomocy!!!
Dziadowskie okno, dziadowski montaż jeżeli tego ( skroplin ) wczęściej nie było.
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3836693
... za 3 miesiace urodzi mi sie curka. i niwchcial bym miec takich curkow ...
córke co dzień na chwile przenieść do sąsiada
w tym czasie mieszkanie porządnie przewietrzyc i nagrzać
i nie bedzie takich cyrków ...
p.s.
sorry - bo nie wiem czy dobrze rozszyfrowałem Twój tekst ...
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3836761
też myślę , ze to brak wentylacji .... ogrzanie pomieszczenia bez wentylowania nic Ci nie da ...
jak mieszkałam w blokach - był prikaz żeby w oknie był wywietrznik .... i nie było to głupie ...
teraz wywietrzników w oknach nie mam , wenytylację mam grawitacyjną - ale część okien mam rozszczelnionych .... niektóre dachowe też mają wywietrzniki pootwierane ....
weź wywietrz , ogrzej i zostaw rozszczelnione okno , uchylone drzwi do pokoju i np. łazienki gdzie jest kratka wentylacyjna bo powietrze ma mieć wlot i wylot ....
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3836798
co ty na to????
bez dopływu odpowiedniej ilości świerzego powietrza cudów nie zdziałasz, rozszczelnienie okna pomaga ale widać, że za mało kominek z racji tych płaczących okien ? jeżeli tak to nie wiele się zda, bo owszem wysuszy ale nadal będzie brakowało powietrza . a jezeli musisz wstawić kominek to pamiętaj że on potrzebuje jeszcze więcej świerzego powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3836882
Witam.
Pomocy!!!
Sorki za bledy
Brak wentylacji, okna nie rozszczelniane i mamy w domu mnóstwo wilgoci. Na szybach w ścianach, meblach, wszędzie...
Nie wiedziałeś, że w mieszkaniu potrzebna jest sprawnie działająca wentylacja?
Zapomniałeś jak się wietrzy, w oknach nie ma rozszczelnienia?
Otwierasz okno na 15 -20 min. , potem zamykasz i grzejesz na full i tak w kółko aż ta wilgotność powietrza w mieszkaniu zbliży się do poziomu ok 50%.
A kratki wentylacyjne nie są przypadkiem pozaklejane bo z nich wieje?
Zaproś na wizytę kominiarza niech sprawdzi drożność i ciąg w kanałach wentylacyjnych oraz załóż nawiewniki w oknach lub ścianach.Jak ponownie zapomnisz jak się wietrzy to one to same zrobią.
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3836905
Ewentualnie w najgorszym wypadku wytnij pare cm uszczelki w oknie balkonowym i po sprawie .Miałem podobny problem ale spółdzielnia zamontowała nawiewniki i było w miare ok.
Dodatkowo kup pochłaniacz wilgoci i po sprawie .Przynajmniej ja to tak zrobiłem
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3839483
"wymienilem u mojej nazeczonej okno "
Nie piszesz czy to włościanka czy mieszczka.
Blok czy domek?
W bloku na korytarzu jest cieplej niż za oknem i nie zawsze mały sąsiad "śmiedziela" uruchamia...
Rozszczelnij próg drzwi wejściowych.
Wytnij po kilka cm uszczelek w tych oknach.
Zrób jedno i drugie i więcej nic!
Potem CZEKAJ kilka dni.
Tak po tygodniu chałupa się "ustabilizuje" wilgotnościowo.
POTEM ocenisz co dalej i czy jeszcze cokolwiek trzeba.
Myślę, że będzie dobrze.
Adam M.
Te uszczelki...
Grzebień zrób.
Wytnij kawałek co kawałek. Nie poczujesz ostrego pizgania...
https://forum.murator.pl/topic/136164-mam-problem-i-mam-nadzieje-ze-ktos-mi-powie-co-dalej/#findComment-3848719
