witam
tak jak w temacie wszelkie sugestie i podpowiedzi praktykujących i mających doświadczenie w tym temacie wskazane :) dodam ze schody sa raczej nie równo wylane +/_1,5cm
mój plan jest taki najpierw stopnie....a później podstopnie wpasować po związaniu kleju A może jakieś inne kombinacje ??? układanie od dołu do góry ???
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/
jestem kompletnym laikiem w tym temacie ale postaram sie conieco podpowiedziec
po pierwsze
czy to schody na zewnatrz czy wewnatrz
jest ruznica i to spora od samych plytek po fuge
po drogie
pytasz czy zaczac od gory czy od dolu
wedlog mnie od gory nie bedziesz lazil po tym co zrobisz
hyba ze robisz schody do piwnicy a ona ma tylko jedno wejscie
( ewentualnie od gory do dolu i lyk redbula )
co dalej ano
stopnie lepiej najpierw bo piszesz ze ruznice to plus minus 1.5 cm
a tak na marginesie kto ci te schody robil ze takie fale na nich lub takie ruznice w wysokosciach bo tego tez nie piszesz pozdrawiam
i przypominam ja mam tylko troszke wiedzy teoretycznej
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3839695
boho to znaczy ze z tematu juz wiesz czy te schody to na zewnatrz czy w srodku
wiesz tez czy do piwnicy czy nie
wiesz tez o jakich nierownosciach autor pisze
tos ty geniusz a minimum jasnowidz
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845155
nie pierwszy i pewnie nie ostatni mi to mówisz..... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845181
Gość ANSEXXX
jeżeli piszemy o układaniu stopni płytkami to nie ma to znaczenia jakie one są czy zewnętrzne czy wewnętrzne w pierwszej kolejności proponowałbym wyrównac stopnie klejem lub masą poziomującą lecz w pierwszej kolejności dobrze je odpylić zagruntować aby można było do podłoża je nalezycie przymocować
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845187
to znaczy ze zaprawy wyruwnujace sa takie same na zewnatrz jak i do wewnatrz nie mysle tu o cemencie tylko o gotowych tak dla ulatwienia pracy
zawsze mi sie wydawalo ze na zewnatrz to stosuje sie mrozo odporne ale ja to sie nieznam
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845547
Gość ANSEXXX
Adi przeczytaj jeszcze raz co napisałem NIE MA ZNACZENIA JAKIE PŁYTKI MAMY CZY ZEWNĘTRZNE CZY DO WEWNĄTRZ spsób ich układania pozostaje ten sam a jeżeli piszemy o zastosowaniu odpowiednich klei czy zastosowaniu płytek to sie zgadzam z Toba ze wazną sprawą jest jakie mamy zastosować materiały więc SPOSÓB UŁOŻENIA POZOSTAJE BEZ ZMIAN
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845592
Jak zaczniesz od podstopni , to zarazem zlikwidujesz nierowsci . Nastepnie stopnie .
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845640
oki to jeszcze jedno glopie pytanie
schody do piwnicy
nic trudnego ale nie ma innego wyjscia sa to jedyne schody prowadzace do niej i od niej
napisalem ze takie schody ja bym ukladal od dolu co jest dosc trudne
boho sie z tego smieje
wiec skoro on nie potrafi nic konkretnego napisac to moze ty cos napiszesz jak je inaczej mozna zrobic
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845643
Gość ANSEXXX
układasz taki zabieg co drugi trzeci stopień abys mogł wyjśc
... lub na co drugim stopniu nie dajesz jednej z plytek , bo zazwyczaj stpien sklada sie z dwóch lub wiecej plytek .
tak lecz wpasowanie jednej płytki względem drugiej na wyskokości dania kleju przez grzebien nie jest już taka sama lecz na placki przez wypełnienei na całości można ale jest inna gestośc kleju w drugim dniu kładzenia i inne warianty alenie przeczę ze tak sie nie robi
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845722
Przy prawidlowym przygotowaniu kleju , gestosc jest stala .
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3845853
schody do piwnicy
BOHO akurat śmieje się z czegoś innego....... ale wybacz, że nie będzie ci tłumaczył tej delikatnej kwestii.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3846470
no tez tak myslalem ale to dosc klopotliwe roboty prawie na tydzien no moze przesadzilem 4 dni a i jeszcze trza oblac czyli kolejne dwa dni fajnie dzieki wole kogos wynajac zaplacic smieszne pieniadze i miec zrobione jak powinno byc a sobie samemu to w schowanku kotlowni i garazu poloze te miejsca bardziej widoczne jak kuchnia wiatrolap klatka schodowa i lazienki zostawie komus kto to robi nie od dzis pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3849184
schody do piwnicy
A ja takie schody układałem sam - po raz pierwszy i były to schody zakręcające i wylane raczej paskudnie (po kilka cm nierówności ). Wyszło nieźle .A robiłem tak :
Rozmierzyłem wysokości stopni i podstopnic tak aby wyszły mi jednakowej wysokości i szerokości - na zakręcie skupiłem się na wysokości .
Na bocznych scianach wyrysowałem ich przebieg .Zacząłem układać od góry do dołu ale tylko połowę szerokości ( stopnie i podstopnice razem ) .
Jak mi jedna połówka wyschła to ułożyłem drugą - Mało tego - w trakcie pomiarów okazało się , że mi za wązkie stopnie zrobili i musiałem podstopnice układać skośnie .
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3866286
Gość ANSEXXX
schody do piwnicy
nie chę byś zlośliwy ale nie rozumiem co mają podstopnice do szerokości stopnia względem ich wysokości
https://forum.murator.pl/topic/136181-kolejnosc-uk%C5%82adania-p%C5%82ytek-na-schodach/#findComment-3866335
