staszek77 11.01.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Mam dom zamknięty ale z nieocieplonym dachem.Tynki i wylewki zrobiono na jesieni wiec nie zdążyły wyschnąć przed zimą.Z pojawieniem się mrozów tynki pozamarzały a na poszyciu dachu pojawiła się skraplająca woda i pleśń. Chciałem wstawić kominek lub zamontować piec i grzać żeby schło - ale powiedziano mi że wszystko będzie się skraplać pod dachem i płynąć po dachu więc to kiepskie rozwiązanie. Dlatego pytanie czy w takim zmrożonym domu rozwiązaniem nie jest osuszacz kondensacyjny który wyciągałby wodę ? Czy można go stosować w takim zimnie czy trzeba by najpierw dom i tak ogrzać ? Czy takie suszenie może być szkodliwe dla jakości tynków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 11.01.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Witam.Mam osuszacz kondensacyjny i "trochę" go używałem. Refleksje:- wydajny (ponad 10l na dobę)- im wyższa temperatura w domu tym większa wydajność - warto przynajmniej palić w kozie- jak jest za zimno to osuszacz zamarza i nie działa (no chyba że ma układ antyzamrożeniowy)Podsumowanie:grzać i osuszać non-stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-3837552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irreality 11.01.2010 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 grzać i osuszać non-stop. i często i intensywnie wietrzyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-3837831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 11.01.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Kominek, koza itp. mają taką zaletę, że oprócz grzania wymuszają cyrkulację powietrza i wentylację (komin ciągnie). Natomiast zdecydowanie odradzam ogrzewacze gazowe lub olejowe które nie mają podłączenia do komina. Przy spalaniu wydziela się dodatkowa para wodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-3837919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 11.01.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 grzać i osuszać non-stop. i często i intensywnie wietrzyć! Przy pracującym osuszaczu wietrzenie nie ma sensu, chyba, że wilgotność na zewnątrz jest niższa niż wewnątrz. Trzeba sobie kupić dwa higrometry na Allegro i kontrolować wskazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-3838428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boleslaw64 11.01.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 trociniak +osuszacz temp.dodatnia powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-3838736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.01.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Samo wyschnie do wiosny.U mnie kładzione były tynki w grudniu. Schły sobie przez 3 miesiące. W tym czasie łapał mróz było odwilże. Tynki są jak dzwon nic nie odpadło i nie popękało.To po co grzać?Chyba że masz za dużo forsy i chcesz ogrzewać powietrze ponad domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-3838838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 15.03.2010 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2010 U mnie tynki były zrobione w polowie listopada... do pierwszych przymrozków ( koniec grudnia) okna wyotwierane... a że wełny w dachu nie było wiec wszystko wywiewało.. Przed Koncem roku pojawiła się wełna... i juz nie było takiego przewiewu. Przy minus 25 na zewnątzr mimo palenia kominkiem przemarzły sciany a dokładnie wience i tak w niektórych miejscahc budynku pojawiło sie troche lodu.. i dłużje mróż był tym więcej..aż skrobalismy sciany.Niestety w kilku miejscach na więncu czy nadprożu odpąło trochę tynku mimo że wyglądał po półtora miesiąca na wysuszony:(Teraz wstawiam jeszcze dodatkowo osuszacz aby przyspieszyć schnięcie.Będzie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136187-osuszanie-domu-osuszaczem/#findComment-4002199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
