ankhou 11.01.2010 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Ja mam dach z automatycznym odsnieżaniem Blachodachówka (powłoka poliester) sprawia że nawet gram śniegu nie utrzyma przez chwilę na dachu (szczególnie od strony zachodniej). Drabinki przeciwśniegowe niewiele pomagają. Co prawda zatrzymują na chwilę śnieg, ale później jak się uzbiera i cała ta masa się "przewali" to spada z większym impetem niż bez śniegołapów. Dach ma nachylenie 45 %. W ubiegły weekend miałem próbkę - zjechał śnieg chyba z połowy dachu i tak zasypał schody, że nie można było wyjść z domu. Jedyne co mnie denerwuje, to śnieg zbierający się nad oknami dachowymi...ale na to już chyba nie ma rady. Jakbym otworzył okno to bym pewno dostał po głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3839424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poznanniak 11.01.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 Dokladnie jak tutaj ktos napisał, troche śniegu na dachu robi za izolacje i nie ma co tego puchu usuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3839450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 11.01.2010 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2010 dach 42 st. nachylenia, dachówka angoba, krokwie narozne (krawężnice) 18x18cm, nie odśnieżam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3839954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsurm 12.01.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Nie byłbym taki dumny z tych dachów, które jak piszecie "same" się odśnieżają. Najczęściej są to dachy słabo lub źle izolowane - ciepło ucieka z poddasza rospuszcza spodnią warstwę śniegu i śnieg się ześlizguje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 12.01.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 ...eeeeeeeeee cos Pan grawitacyja jest,a u mnie,akurat strych niezaizolowany....45st. nachylenia,poslizg dobry,bez wazeliny..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 12.01.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Ciepłe powietrze ma to do siebie że ucieka do góry, i ile potrzeba izolacji żeby dach nie przepuszczał ciepełka?Nie wiem czy 100cm by wystarczyło.Mam u siebie poddasze ocieplone wełną miękką 18 cm i na to w poprzek wełna twarda 7cm i płyty karton-gips zielone, oczywiście jeszcze jest folia parojakaśtam od góry i folia parojakaśtam od dołu. Dach mam biały, oczywiście coś tam z niego kapie w południe i warstwa na nim nie ma 25 cm tak jak na ziemi, ale około 10-15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 12.01.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Ja mam dach z automatycznym odsnieżaniem Blachodachówka (powłoka poliester) sprawia że nawet gram śniegu nie utrzyma przez chwilę na dachu (szczególnie od strony zachodniej). Pewnie też bym tak miał jakby mi ciepło z domu podgrzewało blachę .. W sumie to nie masz automatycznego odśnieżania tylko masz dach podgrzewany ... Ale to też coś ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.01.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Masz sporo racji. Slabo ocieplony dach spowoduje szybsze zsuniecie sie sniegu. Ja na oknach dachowych/polaciowych mam zalegajacy snieg i skubaniec nie chce zsunac sie za nic. Przy lekkim ociepleniu stopnial a w nocy zamarzlo i mam male lodowisko na szybach Kiszka troszke, sa jednak pomieszczenia niedoswietlone przez zasniezone okna. Mam "pakiet 3-szybowy" w polaciowych i niestety nie zsuwa sie samo, musze czekac do "wiosny" Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 12.01.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 ...mowimy o sniegu z polaci ,a nie z okien,u mnie ,gdyby nie warstwa lawinowa,to snieg pewnie by byl na oknach,ale polecial z nia...mam 30 cm welny....strych niezaizolowny.....snieg i tak musi zsunac sie,do pewnego momentu jego masa narasta,zwlaszcza zmrozonego,potem ciezarem leci po duzym kacie.....a z tym cieplem to na koncu mozna sobie gdybac.....faktem jest,ze to troche moze szkod i bolu narobic..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 12.01.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Wiem ze o polaciach dachu mowa, ale okna jednak naleza do dachu i sa sporym problemem. Oprocz tego ze zalega na nich snieg to i blokuja swobodne "zsuwanie" sie sniegu z owej polaci - okna dachowe wystaja ponad poszycie dachu i jesli mamy np. po dwie sztuki okien obok siebie to robi sie dosyc spory opor, wliczajac w to kominy i kominki wentylacyjne. Przy niekorzystnym ukladzie, gdy wspomniane kominy, kominki i okna zlokalizowane sie blisko siebie, tworzac niejako jedna linie to moze stworzyc spore ograniczenie dla "zsuwajacego" sie sniegu. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3840300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankhou 12.01.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Śnieg zjeżdza mi z dachu tylko podczas roztopów (dodatnia temperatura, działanie słońca). Dach jest ocieplony 25 cm wartstwą wełny (Uni-Mata). Miałem wybór - albo dac mniej ocieplenia albo chodzić na kolanach pod skosami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3841329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 12.01.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Masz sporo racji. Slabo ocieplony dach spowoduje szybsze zsuniecie sie sniegu. Ja na oknach dachowych/polaciowych mam zalegajacy snieg i skubaniec nie chce zsunac sie za nic. Przy lekkim ociepleniu stopnial a w nocy zamarzlo i mam male lodowisko na szybach Kiszka troszke, sa jednak pomieszczenia niedoswietlone przez zasniezone okna. Mam "pakiet 3-szybowy" w polaciowych i niestety nie zsuwa sie samo, musze czekac do "wiosny" Pzdr. Wrecz przeciwnie ! - z dobrze ocieplonego dachu snieg zsuwa sie latwiej bo nie topnieje i sie nie przykleja. Post piwopoijcy tylko to potwierdza ...bo z jednej strony autor pisze ze "Slabo ocieplony dach spowoduje szybsze zsuniecie sie sniegu" ale za chwile "Ja na oknach dachowych/polaciowych mam zalegajacy snieg i skubaniec nie chce zsunac sie za nic" ......... no to jak to jest ?? - przeciez kazde okno - nawet 3 szybowe jest gorszym izolatorem niz ocieplona polac dachowa . Pozdrawiam cieplo Y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3841922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Zrzucałam dzisiaj białe draństwo z kosza długimi grabkami do liści. Z parapetu. Małoletni nie widzieli . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3842058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandacz 12.01.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Wiem ze o polaciach dachu mowa, ale okna jednak naleza do dachu i sa sporym problemem. Oprocz tego ze zalega na nich snieg to i blokuja swobodne "zsuwanie" sie sniegu z owej polaci - okna dachowe wystaja ponad poszycie dachu i jesli mamy np. po dwie sztuki okien obok siebie to robi sie dosyc spory opor, wliczajac w to kominy i kominki wentylacyjne. Przy niekorzystnym ukladzie, gdy wspomniane kominy, kominki i okna zlokalizowane sie blisko siebie, tworzac niejako jedna linie to moze stworzyc spore ograniczenie dla "zsuwajacego" sie sniegu. Pzdr. Tu Cię trochę zdziwię, ostatnio produkowane okna połaciowe, nie wystają prawie wcale (prócz Roto, tanich marketowych i tych na pokryciu z gontów bitumicznych) jest idealnie płaska powierzchnia, ale jednocześnie są bardziej zasypane niż te wystające, niewiem co gorsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136208-napada%C5%82o-%C5%9Bniegu-od%C5%9Bnie%C5%BCacie-dachy/page/2/#findComment-3842679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
