Cześć
Ostatnio był u nas specjalista który odpowietrzał grzejniki. Były mocno zapowiietrzone. Miałem nadzieję że rozwiązalimy problem.
Szumienie jest szczególnie denerwujące w nocy kiedy śpimy.
W pewnym momencie grzejniki zaczynają wydawać odgłosy jak strumyk wody - w środku zaczyna się lać woda.
Innym razem stuka.
Doradźcie, pls
Slawek
https://forum.murator.pl/topic/136209-szumi-mi-instalacja-cogrzejniki-grzejniki-co-zrobi%C4%87/
mi też szumią
hydraulik stwierdził ze w domu jest za cicho i dlatego słychać :x
jak słyszę strumyczek to odpowietrzam i z reguły sporo tego powietrza jest
ale na szum inny nie mam sposobu, chyba że wszystkie zawory dam na 6 to wtedy jakby ciszej się robi
ale wkurza mnie to strasznie
Najlepiej zmniejszyć przepływy na pompie lub zrobić bypass w piwnicy.
dzieki.
możesz trochę rozjaśnić - co znaczyć "przepływy" i bypass??
To jestem w stanie zrobić sam z panela zarządzającego kotłownią (vailant) czy musi zrobić specjalista ?
na co może wpłynąć na zmiana ?
Sl
Jeśli odpowietrzenie nie przyniesie skutku, można obniżyć stopień na pompie. Jeśli odczujemy po tym dyskomfort ciepła tzn., że należy albo zamontować zawór nadmiarowo upustowy (nadprzepływowy) albo zmienić pompę na np. Alpha 2.
u mnie szumi , gwizda , piska .... full wypas - do wyboru do koloru .... szlag mnie trafi kiedyś :-?
odpowietrzone na wszystkich grzejnikach .... i dalej piska ... ale tylko na ograniczonym przepływie ... jak dam na full to nic nie piska ... ale tyle mu na termostacie nie dam bo bym się , cholera ugotowała w chałupie :roll:
daggulka - ja mam to samo
cholery mozna dostać, powietrze już nie powinno być, grzejniki prawie całe gorące i szumi, siedzę sama w domu dziecko spi a mnie łeb pęka od tego szumu
jak rozkręce na 6 to mniej szumi- :x
Sprawę załatwią zawory podpionowe, ale na powrocie i to te grzybkowe. Zmniejsza się nimi przepływ i spada szumienie. Jednakże dodatkowo trzeba zamontować zawór nadmiarowo-upustowy jako by pass pompy. Taki tandem pomoże na 100%.
http://www.instbud.com.pl/sklep/images/299073523.jpg
to jest to coś zamontowane w rozdzielaczu z piździkiem którym sie kręci ...
No czego to się nie da spartaczyć, wszystko można.
Niestety czasami się zdarza, że hydraulik zrobi instalację tak, że za nic nie da się jej odpowietrzyć. Lata człowiek po grzejnikach, odkręca te nieszczęsne odpowietrzniki, wypuszcza wodę z powietrzem, potem dolewa nowej do instalacji a za chwilę znowu słychać świerszcza :evil:
Jaka rada, trzeba poprawić.
Jeżeli ten co wykonał to cudo nie potrafi, to zatrudnić innego hydraulika :wink:
powodów zapowietrzania się i szumów w instalacji może być kilka,
- powodem może być zastosowanie miedzi z innym metalem który stoi niżej w szeregu elektrochemicznym,
niekoniecznie musi to być aluminium, przy żelazie i jego stopach wypieranie metalu z roztworów jego soli (woda w centralnym) to zjawisko też występuje tyle, że w mniejszym stopniu,
w wyniku tej reakcji następuje wydzielanie się wodoru, który powoduje objawy dokładnie takie jak powietrze w instalacji,
- w układzie otwartym instalacja może się zapowietrzać w przypadku źle zainstalowanego zbiornika wyrównawczego, naczynie jest umieszczone zbyt nisko i instalacja przy pracy pompy zasysa powietrze przez zbiornik,
- pozostawienie otwartego odpowietrznika automatycznego,
wbrew nazwie, ten odpowietrznik nie jest automatyczny i po odpowietrzeniu powinien być zakręcony,
- przez połączenia skręcane,
- brak możliwości odpowietrzenia przez zasyfonowanie instalacji i nie zabudowanie odpowietrzników na syfonach,
szumy i stuki, powoduje źle wykonana instalacja,
- powietrze w ulkładzie,
- źle dobrane średnice rur,(za małe) a co za tym idzie zbyt duża prędkość przepływu,
- pomylenie zasilania z powrotem w przypadku zastosowania grzejników dolnozasilanych (stukanie), dodatkowo w tym przypadku następuje spadek mocy grzewczej danego grzejnika nawet o 50%,
przeciwdziałanie
- przy wodorze, zastosowanie inchibitora korozji,
- w układzie otwartym przebudowanie zbiornika wyrównawczego zgodnie z normą
- przy szumach należy spróbować najpierw prędkość przepływu, na pompie,
po zmianie prędkości i ustaniu szumów oraz prawidłowym działaniu instalacji, należy się cieszyć, w przypadku niedogrzania albo pogodzić się z szumami, albo przebudować instalację zwiększając średnice rur,
generalnie kłopotu z powietrzem można w większości przypadków uniknąć stosując separator powietrza,chociażby taki,
http://www.syr.pl/images/stories/pliki_do_pobrania/spirotech/karty_katalogowe/spirovent%20mos_082k9.pdf
rewelacja
  • 3 years później...
Bardzo często przyczyną jest duży przepływ ustawiony na pompie i same głowice termostatyczne jak zaczynają się przymykać.
Jak mam grzejniki na fulla otwarte to jest cicho, ale jak termostat zaczyna przymykać pojawia się szum właśnie na nim.
