Półka na głośniki z kg
a.jerzyk
Chce zrobić na środku ściany 2 półki pod głośniki.
Ma to wyglądać mniej więcej tak:
http://jezool.w.interia.pl/glosniki.jpg
I zastanawiam się jak ja wykonać, mam pewne obawy czy taka półeczka wytrzyma ciężar kolumny.
Tutaj rozrysowałem jak bym widział profile i nie jestem pewien czy to najlepsza opcja:
http://jezool.w.interia.pl/profile.jpg
I mam jedną obawę, że pod wpływem ciężaru półka nie wytrzyma i nie będzie pod kątem prostym tylko ugnie się w dół, na rysunku zaznaczyłem o co chodzi.Kolumna ma 3 kg.
Z góry dziękuję za jakieś rady.
Gość ANSEXXX
zapomnij o swojej inwencji Twórczej podjedz do najbliższego sklepu z akcesoriami meblowymi kup cztery kołki niewidoczne ramię http://www.metastyl.pl/index.php?a=opis&k=51&id=1014 w sklepie z płytami meblowymi zleć wycięcie formatek 18mm 4 szt w kolorze odpowiadającym Tobie i sklej je ze soba po to aby uzyskać grubośc do montażu kołka < niewidocznego ramienia > daj je do oklejenia okleiną pcv następnie zrób otwory pod kołki wywierć otwory pod kołki w ścianie wkręc kołki w scianę nastepnie wbiij połkę i używaj spokojnie wystarczy ta idea
Gość ANSEXXX
  Remasczwa napisał:
Jasne że da się zrobić ,ale na fragmentach profili UA .
Kolego w dzisiejszych czasach da si odwrócic Hełm na lewą stronę wiec przemyślenie wzgledem jakosci i kosztów materiałów
Gość ANSEXXX
  magicc napisał:
mniej ważne jest z czego półka, ważniejszy sposób montażu.
proszę abyś rozwinął swoją myśl bo w tej sytuacji nie wniosłeś nic do wątku i zaproponuj swoje rozwiązanie wraz z jego użytkowaniem
Witam, dzięki za odpowiedź. Miesiąc temu widziałem taką drewnianą półkę jak pisze ANSE&DREW w Ikei za 30 - 40zl problem w tym ze była biała albo czerwona a czarna ciągle niedostępna dlatego chciałem z KG bo bym zrobił pod kolor ściany.
Byłem w jednej hurtowni żeby mi wycieli formatki ale stwierdzili ze bym musiał zakupić całą płytę meblową 2600x1800 więc to już nie opłacalny interes. Pytałem czy nie zostają im jakieś skrawki po innych klientach żeby mi je sprzedali to stwierdzili ze klienci biorą wszystko.
Więc pozostaje czekanie aż czarna pojawi się w końcu w Ikei...
Mój wpis jest rozwinięciem poprzednich postów. Głównie Twojego, bowiem trafnie ująłeś problem, więc po co się powtarzać?- A chciałem aby pytający w Tym wątku zwrócił uwagę na najważniejszy problem jaki musi rozwiązać
Witam, ja kiedyś zrobiłem takie właśnie półki z g-k. Głośniki ważą ok 4 kg Jeżeli to nie będzie montowane na ścianie z g-k to proponuje takie rozwiązanie:
-wycinasz 2 podstawy z płyty( długość która ma odstawać od ściany + 7 do 10 cm) , potem łączysz je ze sobą za pomocą odpowiedniego kleju (razem ok 5cm grubości)
- tniesz paski z g-k na boki i czoło półki ok.7cm (2 cm wyższe niż półka, bo przy ostrym graniu, basy spowodują że głośnik ci ,,zejdzie,, z półki
- wykuwasz odpowiednio głęboki otwór w ścianie i osadzasz półkę na cemencie montażowym
- potem obróbka, szpachlowanie ,malowanie i gotowe
Ja wcześniej położyłem peszle dla przewodów głośnikowych
Powodzenia
