DagaAdam 13.01.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 to jaki układ według Ciebie jest prawidłowy ? i dla którego liczony jest ten zawór, czy te ostatnie zdanie to nie do mnie ? Nie baw sie w liczenie oporow na zaworach.. 3kPa to 0,3m podnoszenia, musialbys miec naprawde super dlugie petle (bo to one robia najwieksze opory) zeby zwykla pompa typu 25-40 nie wystarczyla Skup sie na odpowiedniej srednicy RUR i bedzie dobrze pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Sali ostatnie zdanie do ciebie. w zależności od układu do obliczenia kvs uwzględniamy ciśnienie bądź przed zaworem czyli w układzie kotła , bądź za zaworem czyli w układzie już obiegowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 13.01.2010 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 jak zmienisz lokalizacje zaworu i pompy to kvs będzie inny. teraz masz obliczony dla układu jak ze schematu i na warunki 2 m3/h i opór na obiegu "pierwotnym" 3-5kPa. co do twojego układu jak na razie nie masz źle lecz inaczej. czyli jak według Ciebie powinno to wyglądać ? tak jak u Daga&Adam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Sali twój układ zabezpiecza cała instalacje przed tym by nie dostała za wysokiej temperatur i to jest słuszne założenie bo jak podejrzewam masz rury PE, których żywotność w znacznym stopniu się skraca przy wyższych temperaturach. A to, że pompa dostanie wyższą temperaturę zanim zareaguje zawór to chyba jej nie zaszkodzi za wiele. zresztą sprawdź najpierw parametry pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.01.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Sali twój układ zabezpiecza cała instalacje przed tym by nie dostała za wysokiej temperatur i to jest słuszne założenie bo jak podejrzewam masz rury PE, których żywotność w znacznym stopniu się skraca przy wyższych temperaturach. A to, że pompa dostanie wyższą temperaturę zanim zareaguje zawór to chyba jej nie zaszkodzi za wiele. zresztą sprawdź najpierw parametry pracy pompy. Out - ale moj uklad dziala *dokladnie* tak samo, z tym ze pompa nie dostaje po tylku pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Daga&Adam a nie jest tak, że najpierw woda przechodzi przez cały układ i dopiero jeśli jest za ciepła przepuszcza przez by pass tak, że nie podbiera z zasobnika ? a co do pompy to w sumie racje można by ją dać tam gdzie ją masz, tylko ważne, że przed by passem by była u obiegu nie kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.01.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Daga&Adam a nie jest tak, że najpierw woda przechodzi przez cały układ i dopiero jeśli jest za ciepła przepuszcza przez by pass tak, że nie podbiera z zasobnika ? A skad - pomyliles sobie chyba z RTLem czy zaworem termostatycznym Czujnik temperatury jest ~metr od zaworu 3d i reaguje odrazu. Polozenie zaworu 3d czy pompy nie ma tutaj kompletnie nic wspolnego! pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 czyli dając pompę dalej za czujnikiem tez nie będzie dostawać po tyłku bo jak napisałeś 3d reaguje natychmiast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.01.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 czyli dając pompę dalej za czujnikiem tez nie będzie dostawać po tyłku bo jak napisałeś 3d reaguje natychmiast Natychmiast = w ciagu 2 minut. Ty myslales, ze zareaguje dopiero jak ciepla woda wroci z obiegu, co trwaloby dobre kilka / nascie, a moze i dziesiat minut. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Daga&Adam od czego masz sterowany zawór 3d ? gdzie mierzysz temperaturę ? a jeszcze jedno tak się zastanawiam nad tymi 2min. w instalacji dla dobrze dobranych rur prędkość wody ok 1m/s tak więc w ciągu 2 minut pokona taka woda 120m. tak więc troszkę jej w tej instalacji przepłynie a czy to dużo czy mało to każdy może ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.01.2010 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 od czego masz sterowany zawór 3d ? gdzie mierzysz temperaturę ? Zaworem steruje w tym momencie stalotemperaturowy sterownik, czujnik temperatury juz pisalem - jest ok metr za zaworem trojdrogowym (widac go na zdjeciu Docelowo bedzie sterownik pogodowy - juz zamowiony "idzie" do mnie a jeszcze jedno tak się zastanawiam nad tymi 2min. w instalacji dla dobrze dobranych rur prędkość wody ok 1m/s tak więc w ciągu 2 minut pokona taka woda 120m. tak więc troszkę jej w tej instalacji przepłynie a czy to dużo czy mało to każdy może ocenić. Ale co to zmienia? Kazdy zawor 3d tak dziala, obojetnie czy taki zawor bedzie na zasilaniu czy powrocie, obojetnie czy pompa bedzie na zasilaniu czy powrocie. To nie ma nic wspolnego! Fakt jest tylko taki, ze jak pompa bedzie na powrocie to nigdy nie bedzie przez nia przeplywac czynnik powyzej 30-35st C. Fakt tez jest taki, ze obojetnie jak zawor/pompe umiejscowisz, to do instalacji przez ta ~minute bedzie szedl goracy czynnik. Oczywiscie im pozniej, tym chlodniejszy, ale zacznie sie od temperatury kotla / bufora / co tam masz pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Zaworem steruje w tym momencie stalotemperaturowy sterownik, czujnik temperatury juz pisalem - jest ok metr za zaworem trojdrogowym (widac go na zdjeciu hmm, nie widziałem. i szczerze to dalej nie widzę za zaworem rozumiesz, że jest już po stronie obiegu kotła ? Kazdy zawor 3d tak dziala, obojetnie czy taki zawor bedzie na zasilaniu czy powroci działa i owszem, tylko inną ma funkcje .... ze jak pompa bedzie na powrocie to nigdy nie bedzie przez nia przeplywac czynnik powyzej 30-35st C a co jeśli nie będzie odbioru ciepła ? a tak reasumując to nie chodzi mi o to, że jest źle dać pompę na powrocie. co więcej uznaje argumentacje, że bezpieczniej dla niej. jednak przy takim układzie jak ma/będzie miał Sali uważam, że jej nie będzie szczególnie szkodzić. Co do zaworu to natomiast uważam, że korzystniej go dać jako mieszający jak ma Sali a nie rozdzielający jak masz ty. Większe zagrożenie widzę w tym, że na instalacje pójdzie za ciepła woda niż w tym, że pompa padnie rok wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sali 13.01.2010 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 out dzięki wielkie za Twoją pomoc, jak bedziesz w Wawie zapraszam na duże piwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 13.01.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 out dzięki wielkie za Twoją pomoc, jak bedziesz w Wawie zapraszam na duże piwo okej, trzymam za słowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.01.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 hmm, nie widziałem. i szczerze to dalej nie widzę za zaworem rozumiesz, że jest już po stronie obiegu kotła ? Nie, jest po stronie instalacji podlogowki. a co jeśli nie będzie odbioru ciepła ? Nie rozumiem pytania. Ten zawor reguluje temperature idaca na zasilanie podlogowki - to jest zawor MIESZAJACY, a nie rozdzielajacy. Miesza zasilanie z powrotem jak trzeba. Jak sie calkiem zamknie to powstaje obieg zamkniety po stronie podlogowki i tyle - woda powracajaca w calosci kierowana jest na spowrotem na zasilanie. Co do zaworu to natomiast uważam, że korzystniej go dać jako mieszający jak ma Sali a nie rozdzielający jak masz ty. Większe zagrożenie widzę w tym, że na instalacje pójdzie za ciepła woda niż w tym, że pompa padnie rok wcześniej. Albo zle popatrzyles, albo zle zrozumiales bo moj dziala dokladnie jako MIESZAJACY, a czy pompa bedzie na zasilaniu czy na powrocie to jak pisalem wczesniej - nie ma zadnego znaczenia, opoznienie w mieszaniu zaworu jest dokladnie takie samo. Tylko u mnie pompa ZAWSZE chodzi na chlodniejszym czynniku, a bedac na zasilaniu - bedzie chodzic czasem w temperaturach maksymalnych czynnika z kotla / bufora. Przeanalizuj sobie to raz jeszcze bo dajesz zle rady. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 14.01.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Nie, jest po stronie instalacji podlogowki. to jak jest za 3d jak jest przed ? a czy pompa bedzie na zasilaniu czy na powrocie to jak pisalem wczesniej - nie ma zadnego znaczenia, zgodziłem się z ta kwestią z tobą we wcześniejszym poście, Tylko u mnie pompa ZAWSZE chodzi na chlodniejszym czynniku, a bedac na zasilaniu - bedzie chodzic czasem w temperaturach maksymalnych czynnika z kotla / bufora. z tym też się zgodziłem, tylko, że u ciebie nie zawsze instalacja będzie chodzić na czynniku chłodniejszym i dalej uważam, że zawór 3d lepiej dać na zasilaniu . Przeanalizuj sobie to raz jeszcze bo dajesz zle rady. inaczej niż ty masz nie znaczy, że jest źle. a jeśli tak wszystko masz dobrze to co powiesz o montażu twojego zaworu 3d ? bo może nie jest źle ale nie do końca dobrze (odległości montażowe). i powiedz jeszcze jak go dobrałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 14.01.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 to jak jest za 3d jak jest przed ? Zalezy od jakiej strony patrzec Czujnik temperatury podlaczony do sterownika ktory steruje zaworem 3d, umowmy sie, jest ok 1-1,5m od zaworu 3d, idac w strone instalacji podlogowej. Czyli jest po stronie podlogowki. Mierzy temperature, jaka idzie na podloge. z tym też się zgodziłem, tylko, że u ciebie nie zawsze instalacja będzie chodzić na czynniku chłodniejszym i dalej uważam, że zawór 3d lepiej dać na zasilaniu . Mam wrazenie ze my jednak o czym innym piszemy. Napisz mi tylko, w ktorym miejscu Ty chcesz dac czujnik temperatury. Bo odnosze wrazenie, ze Ty piszesz o tym zaworze 3d w kontekscie tylko i wylacznie zabezpieczenia przed puszczeniem na podlogi np ~90 st C, a ja go mam po to, zeby puszczal na podlogi tyle ile sobie na sterowniku ustawie No bo jezeli nie, to napisz mi jaka jest roznica czy zawor jest na zasilaniu, czy na powrocie, jezeli w momencie kiedy go np. uruchomisz i jest otwarty na maksa, to zanim sie zamknie (120 sek), na podlogi i tak pojdzie czynnik o temperaturze takiej jak jest w np. buforze Czyli *dokladnie* tak samo jak u mnie. Przydalby sie jakis schemacik, bo moze piszemy o zupelnie dwoch roznych rzeczach. inaczej niż ty masz nie znaczy, że jest źle. a jeśli tak wszystko masz dobrze to co powiesz o montażu twojego zaworu 3d ? bo może nie jest źle ale nie do końca dobrze (odległości montażowe). Tzn. ? Ja widze w praktyce, ze jest b. dobrze Jaka temperature sobie ustawie, taka w ciagu paru/nastu/dziesieciu sekund jest na termometrach. Nie ma zadnych wahan, wszystko b. stabilne. i powiedz jeszcze jak go dobrałeś. A co tu dobierac? Cala instalacja (na 350m2) wyszla mi z oporami rzedu 15kPa i wymaganym przeplywem 1m3/h, wiec nawet jakbym dal zawor z KVS rzedu 1 to i tak spokojnie wszystko by dzialalo na "zwyklej" pompie A "na wszelki wypadek" dalem 1', nie pamietam jaki KVS ale na pewno duzo wiekszy niz 1 i wszystko hula na 1 biegu pompy CO pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 20.01.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Zalezy od jakiej strony patrzec Czujnik temperatury podlaczony do sterownika ktory steruje zaworem 3d, umowmy sie, jest ok 1-1,5m od zaworu 3d, idac w strone instalacji podlogowej. Czyli jest po stronie podlogowki. Mierzy temperature, jaka idzie na podloge. teraz go zobaczyłem Nie zauważyłem go wcześniej na zdjęciu a zrozumiałem, że masz go na powrocie przed zaworem. co do dobierania zaworu 3d to jednak jest co dobierać. a o ich lokalizacji i stosowanie można poczytać trochę na stronie podanej ostatnio w jednym z postów na FM http://europe.hbc.honeywell.com/poland/pdf/zawory-pl01r0206.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 20.01.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 co do dobierania zaworu 3d to jednak jest co dobierać. a o ich lokalizacji i stosowanie można poczytać trochę na stronie podanej ostatnio w jednym z postów na FM http://europe.hbc.honeywell.com/poland/pdf/zawory-pl01r0206.pdf No jak projektujesz instalacje CO dla szkoly czy budynku, ktore maja moce kotlow rzedu 500kW i przeplywy po kilkadziesiat m3 / h to pewnie, ze trzeba sie przylozyc. Ale do zwyklej malutkiej instalacji domowej ktora zwykle ma 10-15kW i 1-2m3/h takie liczenie to wyciaganie armaty na wrobla pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.01.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 wszystkie zawory 1" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
