i prawda i nie
jak masz jakies ogrzewanie co to noca dziala na prad to sie oplaca jak masz pralke z kumputrem i mozesz to nastawic na zaske to tyz sie oplaci to samo ze zmywarka jak masz halupke oswietlona to tez sie oplaci jak siedzisz nocami wlepiona w kompa a mymzonek w tv to tyz sie oplaci wszystko zalezy jak zyjesz co robisz nie mozna powiedziec czy sie oplaci czy nie nie znajac trybu zycia mieszkancow pozdrawiam
Kochani pomóżcie , bo nie wiem czy robić czy nie?! Mnie elektryk powiedział, że sie nie opłaca. Prawda to?
Głupoty gada ten elektryk. Mam u siebie licznik trójfazowy dwutaryfowy. Po zakończeniu budowy i wszelkich robót. Zużycie prądu na taryfie nocnej stanowi ok 65 % ogólnego zużycia. Więc się opłaci bo nocny prąd jest tańszy.
Wybrałem taryfę tzw. weekendową.
Wszystko zależy od trybu zycia domowników, od cen u konkretnego dostawcy energii.
Jak ktoś potrafi puszczać pralkę, zmywarkę, grzanie ciepłej wody tylko w taniej taryfie to może się opłacać, ale jak nie zwraca na to uwagi to wyjdzie go drożej.
Trzeba jeszcze dodać, że "prąd dzienny" jest droższy od "całodobowergo" a i opłaty stałe przy dwoch taryfach są wyższe. Znam takich, co przeszli z dwutaryfowej energi na jednotaryfową i płacą mniej.
Opłacalne tylko w przypadku bycia konsekwentnym. Czyli pranie i zmywarke nastawiamy na godziny nocne. Te 2 urzadzenia biora ok 25% dziennego zapotrzebowania. Jak do tego dolozymy, ze pewne urzadzenia (lodowka, kocioł CO) pracuja rownomiernie przez cała dobe - to bez innych wyrzeczen można uzyskac 50% w tanszej taryfie - a to juz oznacza oszczednosci.
Jak jeszcze ciasta bedzisz piekła 13-15 lub po 22 to juz luz-blus.
U mnie sredniorocznie wychodzi 50/50 i nie ma żadengo cudowania z bajkami, oswietleniem czy filmami.
Potwierdzam, że się opłaca ale trzeba być konsekwentnym i mieć urządzenia umożliwiające nastawienie ich pracy na "tanie godziny". Jeżeli zdołasz zużyć ponad 15% energii w "tanich godzinach to jesteś do przodu. Podam Ci mój przykład: roczne zużycie energii =3558 kWh , dzień =2042, noc=1516. Pamiętaj że "tanie godziny to nie tylko noc (od 21 do 7) ale i dzień (od 13 - 15) przynajmniej u mnie.
jak napisali poprzednicy: sprawdź ceny u swojego dostawcy. Nocą jest taniej ale w dzień drożej niż w normalnej taryfie, więc żeby się opłacało to musisz zużywać jak najwięcej właśnie w tej tańszej taryfie. Ja mam 75-80% zużycia w II taryfie (tańszej) więc mi się opłaca :-)
Jak najbardziej może się opłacać, ale nie musi. U mnie większość zużywanej energii to taryfa dzienna, a i tak po podliczeniu wychodzi mi sporo taniej z 2 taryfami.
Wielkość zysku uzależniona jest też od cen prądu za obie taryfy bo nie są jednakowe wszędzie. U mnie nawet przy zużyciu 50/50 w taryfie nocnej i dziennej jest opłacalne posiadanie 2 taryf, a jeśli do tego dodać pranie i zmywanie oraz podgrzewanie wody latem prądem to wychodzi zdecydowanie na plus mimo gotowania, pieczenia i pracy warsztatu w dziennej taryfie.
u nas sa mniej wiecej takie proporcje
zuzycie 100% z czego
dzien - 33%
noc - 67%
Odnosze wrazenie ze sie oplaca
pralka, zmywarka, piekarnik, parowar - wszystko z programowalnym startem
pranie, wieksze przygotowywanie jedzenia w sumie i tak w weekendy
Też myślałam nad taryfą nocną, ale czy mi się to opłaca?
Co można włączyć w nocy bądź w weekend:
Prania nie robię codziennie tylko 1-2 razy na tydzień, zmywarka - będzie używane codziennie, w lecie bojler, kosiarka, weekendowe gotowanie, prasowanie - ale to od wielkiego święta ;)
Gotuję codziennie - kuchenka elektrycz. i to między 16-20h, do tego nonstop tv włączone, laptop i komputer. Piec będzie włączony do prądu - chociaż jest na paliwo stałe, lodówka/zamrażarka, do tego zawsze w ładowaniu są jakieś akumulatorki od woki toki, baterie od instrumentów geodezyjnych, komórki się ładują,radio, czajnik bezprzewodowy.
Patrząc na nasze obecne życie w mieszkaniu - jesteśmy nocnymi markami - no ale po 22 to ja oglądam tv, albo siedze na kompie, napewno mi nie wgłowie gotowanie, pranie, sprzątanie.
PRALKA - pierzesz w weekendy lub nastawiasz np. na 5 rano wlaczenie i jak wstajesz z rana to wieszasz pranie
ZMYWARKA - jesli codziennie to nastawiasz wlaczenie na 13.00 gdzie do 15.00 spokojnie skonczy
BOJLER - grzejesz w nocy i poprawiasz 13-15 za pomoca zegara sterujacego wlozonego w gniazdko za 30 zeta
KOSIARKA - u nas 100% weekend
PRASOWANIE - u nas 100% weekend
GOTOWANIE wieksze - tylko w weekend jest na wymyslanie czas
cala reszta jak lodowka i inne bzdety o ktory piszesz mam pewnie podobnie jak Ty jednak 2/3 zuzycia mamy w tanszej taryfie. nocnymi markami nie jestesmy a tv ogladamy niezmiernie malo. natomiast radio chodzi non stoper :D
sprawdź czy masz w ofercie taryfę weekendową - u nas (Vattenfall) nie ma, więc w weekendy też tylko 22-6 i 13-15.
mój bosch na oełny program 55-65stopni potrzebuje 2:20 więc nie skończy spokojnie :-)
taryfa G12w z enea czy energa w toruniu - nie pamietam
mam cale weekendy od piatku 22 do poniedzialku 6
mam http://www.ceneo.pl/347984 bosch sri 45m15 eu
najkrotszy program trwa okolo 28 minut i idealnie domywa nawet stojace 3-4 dni talerze. nie zmywamy w maszynie garnkow
dla porownania mylismy na okolo 2 godzinnym i roznicy absolutnie nie widac
malo jej uzywamy bo i malo w domu brudzimy. chodzi w weekend i zwykle jeszcze z raz w tygodniu
to tak po za tematem :wink:
Niaka, spokojnie :) wybór taryfy nie jest dożywotni :) W lubzelu raz do roku można np zmienić taryfę bez konsekwencji. Pomieszkaj, poobserwuj zużycie. Przeanalizuj co możesz w swoim trybie życia pozmieniać czy dopasować, żeby było taniej :) Mnie usilnie namawiali w biurze obsługi na taryfę nocną lub weekendową. Po analizie okazało się, że u mnie się to nie sprawdzi. Jedyne urządzenie programowalne to zmywarka. Pralka używana częściej niż raz w tygodniu i nie zawsze jest możliwość czekania do weekendu czy ochota na nocne „manewry” W pracy jesteśmy od 7-15. Jak ktoś ma zapędy do majsterkowania to albo nocka albo weekend … Czajnik elektryczny , cóż tez przeważnie w taryfie droższej. Przy włączonym CO, pompy obiegowe przeważnie pracują również na droższym prądzie (w nocy mamy ustawioną temp. obniżoną i pompy się praktycznie nie włączają). Komputery, telewizory, mikrofala … to wszystko też przeważnie na droższym prądzie. Kolejny składnik, oświetlenie i tu znowu porażka bo również w 90 % nie w tych godzinach się włącza kiedy taniej. Oczywiście przy taryfie weekendowej odrobin te proporcje się prostują ale nie na tyle, żeby było to opłacalne. Podczas jednej z rozmów z boa wycisnąłem z pani ilu sąsiadów ma obecnie taryfę inną niż całodobową … tylko jeden pozostał w taryfie nocnej, pozostali pomimo, że początkowo dali się namówić pozmieniali powrotem na całodobową. Tak więc na razie nie panikuj, nie morduj swojego elektryka tylko na poobserwuj i na zimno przekalkuluj :)
też bym tak chciał...
ja mam coś bardziej w ten deseń (ale chyba jakiś starszy, mniej wypasiony model, bo nie mam programu 70st):http://www.bosch-home.pl/produkty/zmywarki/zmywarki-do-zabudowy/60-cm/60-cm-z-panelem/SGI45N05EU.html?source=browse
no i program 55-65 zajmuje 2:20, można przyspieszyć, ale podobno wtedy jest szybciej ale drożej (tak napisali w instrukcji...) tzn. szybciej jest (1:11) ale nie wiem jak z tym drożej - podobno więcej wody zużywa, ale nie mierzyłem...
  • 4 years później...
witam, temat może już nieświeży ale i ja coś napiszę:) Od roku mam taryfę nocną i wszystko fajnie, ładnie pilnuję żeby robic pranie i zmywanie w nocy, jakieś mięso w piekarniku też robię z reguły wieczorem, żeby było na następny dzień itp itd jednak chcę zmienić teraz taryfę z powrotem na całodobową a to po prostu dlatego, że męczy mnie czekanie na ten tani prąd :/ Wracam z pracy jest 17, nie mogę w tym czasie odkurzać, czy prasować albo prania wstawić, bo drogo. Tzn teoretycznie mogę ale to się mija z celem:( Podejrzewam, że podniesie to nieco moje rachunki ale za to zyskam czas, którego ciagle brakuje. Każdy musi indywidualnie przemyśleć, czy mu się taryfa opłaca, każdy ma inne zapotrebowania. U mnie np. codziennie w domu kilogramy siersci po psie i musze czekac do 21 z odkurzaniem, odkurzacz ciągnie dość sporo prądu a używam go dużo.
Zwróćcie jeszcze uwagę jaką godzinę macie ustawioną na liczniku!!!!!! u mnie jest np 35 minut do tyłu, czyli jak jest 21:00 to na liczniku mam dopiero 20:25!!!!! Więc tak naprawdę tani prąd mam od 21:35 i od 13:35. Jakbym tego nie zauważyła i załanczała wszystko według normalnego czasu to przez pierwsze 35 min używałabym drogiego prądu, a te pierwsze minuty to czas kiedy pralka grzeje wode itp
