  • Odpowiedzi 50
czy konieczne jest zakończenie odpowietrzenia kanalizacji ponad dach, czy wystarczy na strychu - poddaszu nieużytkowym - z zaworkiem napowietrzania kanalizacji (dziala na podcisnienie) - można takie coś kupić na allegro.
Ja ma ponad dach i sobie chwalę a poza tym w dachu mam kilka kominków wentyl. to i odpowietrzenie z oczyszcz ekolog zakończyłem takim kominkiem by się komponował w układ.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841089
Można zakończyć na strychu i założyć napowietrzacz. Tylko, trzeba raz na jakiś czas szczególnie w mrozy sprawdzić zaworek napowietrzacza. Potrafi go przymrozić lub nie wróci na swoje miejsce a wtedy na strychu trochę brzydko pachnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841160
Jak się zablokuje w pozycji zamkniętej to w całej chałupie brzydko pachnie ...
Wszystkie te napowietrzacze i tem podobne wynalazki nigdy nie zastąpią wywiewu kanalizacji wyprowadzonej ponad połać dachu .
Taka wentylacja nigdy się nie zatnie , nie zablokuje , nie zamarznie - i będzie "działać" bezawaryjnie po wsze czasy ...
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841171
a jeśli są dwa piony kanalizacji , tzn. idzie jeden w ziemi a potem sie rozdwaja jeden na poddasze a drugi biegnie jeszcze piwnicą do łazienki na parterze i tam sie kończy
ten pion na poddasze leci dalej na strych i tam ma odpowietrzenie ale ten na parterze kończy sie i koniec
jak myślicie trzeba go też odpowietrzyć ? narazie mam jeszcze taką możliwość , bo od umywalki przeciągnę rurę po ścianie i na zewnątrz przez ścianę wypuszczę rurą fi32
tylko nie wiem czy warto
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841332
Ęlęgandzko to wytłumaczyłeś tylko Kris2222 ma dwa piony w kanalizie i jak to to zwalczyć odpowietrzeniem? :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841445
Pytanie podstawowe - po co się stosuje wentylację pionów kanalizacyjnych ?? Do czego to jest potrzebne ??
- ano między innymi i do tego żeby podczas przepływu ścieków całą średnicą rury nie występowało zjawisko powstawania podciśnienia ponad pędzącym słupem ścieków w rurze - jeżeli taki pion jest wentylowany ciśnienie ponad taką lecącą pionem bombą jest równe temu co po pod nią - jeżeli pion nie jest wentylowany od góry , a napowietrzacz się zatnie w pozycji zamknietej lub go wogóle nie ma - to wówczas taka pędząca pionem bomba powoduje powstawanie podciśnienia ponad nią w rurze i wówczas aby ciśnienia się zrównoważyły następuje wysysanie wody z syfonów i innych zamontowanych urządzeń jak zlewy , ubikacje , kratki ściekowe itepe na odcinku pionu ponad ta pędzącą w dół bombą ścieków .
Woda zostanie z takich syfonów wyssana i zaczyna ze wszystkich takich pustych syfonów śmierdzieć w całej chałupie kanalizacją ...
Jeżeli są dwa piony - należy zastosować dwie wywiewki ponad dachem do każdego z tych pionów osobno .
Tyle w gównianym temacie :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841546
To kurna można tak spokojnie i prosto o gównie gadać?
Jestem pod wrażeniem omówionego "gównianego tematu"Brawoooo. :D :wink: :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841561
Jest jeszcze jedna przyczyna, nawet ważniejsza.
Trochę podawkuję napięcie
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841824
trochę namieszam... wiem jak działa kanalizacja bez wyprowadzonego napowietrzania z dachu (tzn jak nie działa) bo mam tak w starym domu... Wiem też jakie są problemy z tymi automatycznymi napowietrznikami... działają tak sobie...
w nowym domu mam wszystko ładnie przygotowane pod podpięcie kanalizy do kominka wentylacyjnego na dachu ale "tymczasowo" piony są u góry zaślepione korkami. I co ciekawe nie mam żadnych objawów wysysania wody z syfonów...
prawdopodobnie dlatego że jest zrobione poprawne stopniowanie rur kanalizacyjnych - pod wszystkie piony, pod chudziakiem, podchodzą rury fi 160. tam jest redukcja do 100 i dalej idzie do góry. Podejścia do pionów od sanitariatów nie są zbyt dalekie ale w jednym miejscu jak mam podejście do wanny 1,5m to dałem rurę fi 80 (choć wystarczyłaby niby 50) przy wannie oczywiście redukcja. I samo się napowietrza przez większą średnicę rury odpływowej (tak sądzę).
Nie uruchomiłem jeszcze łazienki na poddaszu - może wtedy powstanie podciśnienie - jak na razie nic takiego nie występuje.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841886
U mnie pion zbierający punkty na parterze i I pietrze - wywiewka dachowa, drugi krótszy odbierający łazienke i i kuchnie parter - tylko napowietrzacz.
Obie szare rury wchodzą po za budynkeim do pomarańczowej (przykanalik) - jak na razie żadnych zapachów na dole (niewentylowanym osobno) nie mam.
KB zaakceptował to rowiązanie na etapie monrazu kominak wentylacyjnego w dachu.
pozdrawiam
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3841904
Witam. A co zrobić, jeżeli odpowietrzenia ponoć brak??? bo ,,komuś" rura przeszkadzała?? Zakupiłem parę lat temu lokal w starej kamienicy i praktycznie cały czas walczę z odprowadzeniem wody. Jako, że lokal mam w ,,przyziemiu” notorycznie bulgocze mi w zlewie, tzn. woda słabo schodzi, potrafi wybić; jak to zaczyna się dziać to zawsze kret pompka i jakoś woda schodzi . Dobrze, że nie jest to pion odprowadzający wodę z ubikacji tylko ze zlewów. Na splocie rur mojej i sąsiadów z góry zamontowałem w piwnicy odpowietrznik (taki mały chyba fi 50),ale średnio on zdaje egzamin. Może macie jakiś pomysł jakby to teraz naprawić, aby mi woda schodziła?
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3842190
nie musisz,
jeden pion wentylacyjny wystarczy, napowietrzacza też nie trzeba,
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3842193
to jest problem zarośniętej rury a nie napowietrzania. BTW Kret potrafi zapchać rurę na amen takim białym syfem wyglądającym jak twarda kreda.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3842751
1950 jesteś pewny że nie trzeba ,
bo za tydzień już nie będzie takiej możliwości dołożenia rury :lol: a wtedy jak zacznie śmierdzieć , to cie znajdę i cie w tym smrodzie zamknę na parę dni :lol: :lol:
tak na moje rozumowanie , to pion w którym może powstać podciśnienie jest odpowietrzony , a ten spokojniejszy sam nie wiem czy dorabiać odpowietrznik
najgorsze jest to że obawiam sie smrodu wokół domu , bo rura ta wyszła by 3 metry nad ziemią ,co prawda od północy , okien tam nie mam ,ale smród może za rogiem sie na mnie czaić
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/#findComment-3842921
