  • Odpowiedzi 50
Mam oto taki problem.
Mój domek został niedawno podłączony do kanalizy.
Nie mam wywiewki na dach ani napowietrzacza.
Wziąłem się na sposób (choć to lekko uciążliwe) i podczas spuszczania wody ze spłuczki na chwile włączam wodę w wannie aby uzupełniła syfon.
Generalnie to działa i mam miły zapach w łazience.
Jednak bardzo rzadko (raz na miesiąc lub trochę częściej) mam taka sytuacje, że jednak trochę zaśmierdzi, ale po paru godzinach jakoś przewentyluję pomieszczenie i przykry zapach znika.
Cały czas dociekam dlaczego czasami ten smród się pojawia.
Może to chwila nieuwagi lub któryś z domowników nie wpuści wody do wanny i stąd ten nagły smród z wyssanego syfonu?
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3843006
czy do odpowietrzenia kanalizy można wykorzystać kanały wentylacyjne? Mam wybudowane kanały wentylacyjne, ale zamontowane reku, więc kanały wolne. Mam jeden pion kanalizy wyprowadzony na razie na nieużytkowy stryszek. Jest zlokalizowany przy kominie z wolnymi kanałami. Chciałabym uniknąć kolejnej dziury w dachu. MOżna tak??? I jak to powinno się wykonać. Wprowadzić tylko rurę do kanału wentylacyjnego, czy tam też jeszcze włożyć jakąś rurę i wyprowadzić ją ponad komin i jakoś zakończyć?
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3843439
Moim zdaniem trzeba przepchnąć rurę na dach.
Wentylacja bodajże wysysa powietrze z pomieszczenia a wywiewka kanalizacyjna ma za zadanie kompensowania podciśnienia w kanalizie i zasysa powietrze z zewnątrz. czyli dokładnie odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3843561
Pytanie podstawowe - po co się stosuje wentylację pionów kanalizacyjnych ?? Do czego to jest potrzebne ??
- ano między innymi i do tego żeby podczas przepływu ścieków całą średnicą rury nie występowało zjawisko powstawania podciśnienia ponad pędzącym słupem ścieków w rurze - jeżeli taki pion jest wentylowany ciśnienie ponad taką lecącą pionem bombą jest równe temu co po pod nią - jeżeli pion nie jest wentylowany od góry , a napowietrzacz się zatnie w pozycji zamknietej lub go wogóle nie ma - to wówczas taka pędząca pionem bomba powoduje powstawanie podciśnienia ponad nią w rurze i wówczas aby ciśnienia się zrównoważyły następuje wysysanie wody z syfonów i innych zamontowanych urządzeń jak zlewy , ubikacje , kratki ściekowe itepe na odcinku pionu ponad ta pędzącą w dół bombą ścieków .
Woda zostanie z takich syfonów wyssana i zaczyna ze wszystkich takich pustych syfonów śmierdzieć w całej chałupie kanalizacją ...
Jeżeli są dwa piony - należy zastosować dwie wywiewki ponad dachem do każdego z tych pionów osobno .
Tyle w gównianym temacie :lol:
Jest jeszcze jedna przyczyna, nawet ważniejsza.
Trochę podawkuję napięcie
No dobra, chodzi o szambiarkę, wyssałaby wszystkie syfony
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3843601
Wszelkiej maści napowietrzaczy nie polecam, mam taki w łazience od 1999r. nie zdaje egazaminu, sa okresy że śmierdzi niemiłośiernie, zasysa wodę z syfonów. Już trzy razy wymieniałem napowietrzacz, trochę dział dobrze póxniej lipa. Planuję remont łazienki i wykonanie wentylacji ponad dach.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3843689
:o
A wentylacja zbiornika to co ??
Każdy zbiornik powinien mieć kominek wentylacyjny / jego wymiary i wysokość określają przepisy / przez który jest do wnętrza dostarczane powietrze - np wówczas gdy wybierana jest zawartość przez szambiarę ... Zresztą napowietrzanie zbiornika jest niezbędne dla utrzymania prawidłowej cyrkulacji powietrza w pionach kanalizacyjnych - powietrze winno być zasysane przez ten kominek wentylacyjny przy zbiorniku i usuwane przez wywiewkę ponad połacią dachu ...
Podczas wybierania zawartości nie ma prawa wysysać wody z syfonów ...
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3843987
Jako, że lokal mam w ,,przyziemiu” notorycznie bulgocze mi w zlewie, tzn. woda słabo schodzi, potrafi wybić; jak to zaczyna się dziać to zawsze kret pompka i jakoś woda schodzi
to jest problem zarośniętej rury a nie napowietrzania. BTW Kret potrafi zapchać rurę na amen takim białym syfem wyglądającym jak twarda kreda.
To czym to wyczyścić?? Moje rury są git, bo tam tylko ręce się myje, ewentualnie kubki. Sasiedzi ,,walą" w rury wszystko bo są wyżej i im zawsze gdzieś zejdzie. Kanaliza była czyszczona przez firmę, ale to był zabieg skuteczny na 2 miesiące. Przebudowa nie wchodzi w grę, sąsiedzi nie zgodzą się na przebudowe. Są jakieś skuteczne środki do wlania w rury???, bo nie ukrywam,że kretów to ja tam mam sporo :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3844918
A czemu nie?
Tak mam. Rura wyprowadzona nad dach przez nieczynny przewód wentylacyjny. Zakończona gustownym daszkiem.
Aha.. u góry dookoła zapiankowałem, bo luz był i jak wiało, to stukało :lol:
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3844991
Znajomy ma identyczny problem co Ty. Kamienica przedwojenna, piony żeliwne i te piony zarosły i teraz co parę miesięcy ma problem bo całkowicie się zapycha. WUKO daje efekt na dłużej jak wsadzą te swoje elektryczne spirale o sporym fi.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3846062
A czemu nie?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3846208
To mnie pocieszyłeś :wink: . U mnie WUKO działa średnio co 6 miesięcy,a ja co tydzień kreta sypie . No nic trzeba z tym żyć. Jak by ktoś miał pomysł jak to ,,rozwiązać" to czekam na odpowiedz :D pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3848091
z tym kretem to mam swoją teorię na jego temat... uważam że to przez niego robi się taki osad jakby kredy w rurach. I ten osad potrafi całkowicie zapchać rurę. Miałem coś takiego u siebie. Była sobie nowa rura ale niestety poziomo szła. podłączona do zlewozmywaka - więc szło tam dużo tłuszczy, dlatego systematycznie sypałem do odpływu kreta i zalewałem wrzątkiem. No i ta rura zarosła takim twardym białym osadem po 3 latach. Nie jestem mocny z chemii ale ten kret w połączeniu z tłuszczem wytrąca chyba jeszcze gorsze świństwo.
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3848175
Miałem podobnie - nawet trudno było to po rozebrani rur z rury usunąć - młotek przecinak i poszło.
W takim razie pytanie jak nie Kret to czym się wspomóc w drożności kanalizy ?
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/136276-odpowietrzenie-kanalizy/page/2/#findComment-3848885
