johna2 12.01.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Czy ktoś wie jak zwiekszyć wytrzymałość zamontowanej krokwi narożnej/deskowanie, papa przed położeniem dachowki/.Ekipa robiaca więżbę zmieniła nam przekrój z 14x22 na 10x20. Krokiew/4sztuki takie same/ podparta miedzy murlatą a platwią ok5.5 metra.Dach wielopolaciowy pod dachowke ceram/ok40kg/. Konstruktor obliczyl i twierdzi,że zostalo 0,2 zapasu/dachu liczonego pod dachowke 90 kg i 2strefa sniegowa.Ponadto ocenił,że konstrukcja została wykonana solidnie. Pewnie dalibysmy sobie z tym spokoj gdyby nie obecna zima.Nie wiadomo, jaka strefa śniegowa będzie w Warszawie za kilka lat .Dzisiaj na dachu mamy ok 30cm sniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 12.01.2010 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Przybij do każdej krokwi po obydwu stronach deski gr. 4 - 5 cm szerokie na wysokość krokwi i wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 12.01.2010 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Jak to zrobic kiedy co okolo 1m z jednej i grugiej strony dochodza do tej krokwi inne krokwie.Dac deski w przerwach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.01.2010 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Deski w przerwach ic nie dadzą. Jak masz zapas 0,2 to po co kombinujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 12.01.2010 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Czy ktoś wie jak zwiekszyć wytrzymałość zamontowanej krokwi narożnej/deskowanie, papa przed położeniem dachowki/.Ekipa robiaca więżbę zmieniła nam przekrój z 14x22 na 10x20. Krokiew/4sztuki takie same/ podparta miedzy murlatą a platwią ok5.5 metra.Dach wielopolaciowy pod dachowke ceram/ok40kg/. Konstruktor obliczyl i twierdzi,że zostalo 0,2 zapasu/dachu liczonego pod dachowke 90 kg i 2strefa sniegowa.Ponadto ocenił,że konstrukcja została wykonana solidnie. Pewnie dalibysmy sobie z tym spokoj gdyby nie obecna zima.Nie wiadomo, jaka strefa śniegowa będzie w Warszawie za kilka lat .Dzisiaj na dachu mamy ok 30cm sniegu. pobawmy się kolorami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 12.01.2010 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Boję sie pogody w przyszlości.I nie jest tu problem 30cm sniegu na dachu, tylko anomalia pogodowe polegające na tym,że na ten zmarzniety śnieg spada deszcz i wtedy wage nalezy pomnozyć kilka razy.Kiedys takich zjawisk prawie nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 12.01.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Boję sie pogody w przyszlości.I nie jest tu problem 30cm sniegu na dachu, tylko anomalia pogodowe polegające na tym,że na ten zmarzniety śnieg spada deszcz i wtedy wage nalezy pomnozyć kilka razy.Kiedys takich zjawisk prawie nie było.masz tam krokwie koszowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 13.01.2010 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Witam! Ja bym się przy tym przekroju krokwi nie przejmował. Jeżeli chcesz to jednak wzmocnić to pamiętaj, że przy zginaniu ważny jest nie tyle przekrój, co tzw. wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie. Żeby go zwiększyć najlepiej dobij od spodu na płask grubą i szeroką dechę - stworzysz wtedy bardzo wytrzymały na zginanie teownik. Deski nie powinny się łączyć w miejscach największego ugięcia, a i tak tam, gdzie się łączą trzeba od spodu dobić następne. Najlepiej by było w ogóle, żeby deski dobić dwuwarstwowo, na zakładkę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzioras 13.01.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Jak to zrobic kiedy co okolo 1m z jednej i grugiej strony dochodza do tej krokwi inne krokwie.Dac deski w przerwach? Może lepiej nakladki spinające dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 13.01.2010 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 To jest krokwia narożna a nie koszowa i ona inaczej pracuje niż koszowa, wspierają ją krokwie z obydwu stron i zakleszczają.Nic nie trzeba robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.01.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 a kto na tą zmianę pozwolił? że zapytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.01.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 według niektórych mądrych ksiąg pasuje, że pracują podobniejak się boisz to możesz podeprzećlub, w dokładny sposób wzmocnić ją dołem, nabijanie bokami nic nie daje, no prawie nic, bo jak wiadomo efektywniejsze jest zwiększenie wysokości nie szerokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 13.01.2010 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Kris2222 - jak masz glupio pytać to nie pytaj.Tartak sie pomylił a cieśle uznały zę takie wystarczą.Nikt nie lata bo budowie mierząc kazdą deskę.Stalo się i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 13.01.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Labas1 napisał Nic nie trzeba robić. Amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3843830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.01.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 dlaczego od razu głupio? zapytałem tylko i tyle a tak według mnie jak sie tartak pomylił to miał wymienić na swój koszt a nie miałeś pozwolić na montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3844576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 13.01.2010 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Kris2222 - nadal uwazam ze piszesz glupoty. To nie ja pozwalam na na zamontowanie takiej lub innej deski tylko kierownik budowy lub projektant.Tartak chciał zmieniec ale trwalo to by miesiac. Cieśle mieli jeszcze tydzień czasu.Panie Kris prosze przeczytać dokladnie powód założenia tego watku.Takie rady to ja tez potrafię udzielać i to wkazdym watku chociaz nie mam pojęcia o budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3844762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.01.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 ....Takie rady to ja tez potrafię udzielać i to wkazdym watku chociaz nie mam pojęcia o budownictwie. to czemu nie udzielasz? kto zamiawiał towar? komu się spieszyło z wbudowaniem niewłaściwego materiału? Pani johna2 skoro się Pani nie znasz, to nie Pani decydować, które pisanie jest mąde, a które jest głupie weźmie to Pani pod uwagę no i wcześniej piszesz Pani, że to cieśle źle zamówili pozdrawiam Panią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3844802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 13.01.2010 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Panie Barbossa jak ma Pan problemy ze zrozumieniem tekstu pisanego chętnie służę komentarzem/zaczne od tyłu/: 1.Prosze wskazać gdzie napisałam,że ciesle cokolwiek zamawiali;2Jest to watek założony przeze mnie pod bardzo konkretne pytanie i mam prawo do wyrazania opnii/proponuje sprawdzic co znaczy decydowac/;3.Zamawiany materiał byl wlasciwy/chodziło o drewno gdyby Pan nie wiedział/;4 Towar zamiawiany osobiście;5Rad nie udzielam bo się natym nie znam a pisanie bzdur nie trzymajacych sie tematu zostawiam takim jak Pan.Dziekuje za rady szczególnie Panu Labasowi i Wojtkowi - dzieki Wam wiem co dalej robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136316-krokwie/#findComment-3845048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
