Gość kapoczta 13.01.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Co sądzicie o tej firmie ? Chciałbym zainwestować w coś równie niezawodnego jak kiedyś junkers. W jaki sposób działa opcja turbo? Czy to jest zaciąganie zimnego powietrza w okolice komory spalania poprzez koncentryczny komin? Czy można do takiego pieca wykorzystać nierdzewkę ze starego komina ? Czy taki piec może być powieszony w pomieszczeniu bez wentylacji i kubatury 8m3 wymaganej w przypadku palników z otwartą komorą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136324-kociol-gazowy-turbo-de-ditrich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.01.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Co sądzicie o tej firmie ? Chciałbym zainwestować w coś równie niezawodnego jak kiedyś junkers. bardzo dobra firma W jaki sposób działa opcja turbo? Czy to jest zaciąganie zimnego powietrza w okolice komory spalania poprzez koncentryczny komin? tak, Czy można do takiego pieca wykorzystać nierdzewkę ze starego komina ? tak jeżeli ma odpowiednie średnice najlepiej 80/125 mm Czy taki piec może być powieszony w pomieszczeniu bez wentylacji i kubatury 8m3 wymaganej w przypadku palników z otwartą komorą ? przy kotłach z zamkniętą komorą spalania wystarczy 6,5 m3, ale musi być otwór wywiewny usytuowany jak najbliżej stropu o powierzchni minimum 200 cm2, przewód ten musi być wyprowadzony nad dach a dlaczego kocioł z zamkniętą komorą spalania? kondensat wychodzi odrobinę drożej a sprawność ma o wiele większą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136324-kociol-gazowy-turbo-de-ditrich/#findComment-3843852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość kapoczta 13.01.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 czyli piec taki powieszony w lazience bedzie zasysal zimne powietrze w okolice pieca i ziebil lazienke ? nierdzewka ma srednice 120 i nie jest wspolosiowa na sieci znalazlem opinie ze zamknieta komora moze byc wieszana w pomieszczeniach bez instalacji, mozesz podac typ tego kondensatu z zamknieta komora ? nie wiedzialem ze takie sa, Przy okazji czy nie odczuwacie dyskomfortu majac czujnik pokojowy i histereze temperatury na poziomie +-0,5st ? Czy kondensacyjny piec moze chodzic caly czas ? Mam zapotrzebowanie na cieplo rzedu 4kW na CO ale do tego niestety musi grzac wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136324-kociol-gazowy-turbo-de-ditrich/#findComment-3843892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 13.01.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Co sądzicie o tej firmie ? Chciałbym zainwestować w coś równie niezawodnego jak kiedyś junkers W watku obok masz trochę dysksji o kondensacie http://forum.muratordom.pl/regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24,t148784.htm pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136324-kociol-gazowy-turbo-de-ditrich/#findComment-3844413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.01.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Chciałbym zainwestować w coś równie niezawodnego jak kiedyś Tak dobrze to już nie będzie ) pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136324-kociol-gazowy-turbo-de-ditrich/#findComment-3844773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
