maciodecember 13.01.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 WitamCzy zakupując nasiona:http://dendrona.com.pl/index.php5?DepartmentID=1&CategoryID=8&ProductID=574będę w stanie uzyskać klasyczną siewkę antonówki (jako podkład do wysokopiennych jabłoni)? Czy powinienem szukać nasion z drzew tradycyjnych? Czy drzewa powstałe z tych nasion nie będą w jakiś sposób genetycznie zmodyfikowane? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiercholff 13.01.2010 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Tak, siewki antonowki stosuje sie w szkolkarstwie jako podklad dla jabloni , gdy chce sie uzyskac drzewka o duzej sile wzrostu, (wysokopienne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3844978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 13.01.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Tak, siewki antonowki stosuje sie w szkolkarstwie jako podklad dla jabloni , gdy chce sie uzyskac drzewka o duzej sile wzrostu, (wysokopienne) Chyba silnie rosnące, bo wyskość pnia zależy od prowadzenia w szkółce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiercholff 13.01.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 jak zwal, tak zwal, czy silnie rosnaca, czy wysokopienna, na jedno wychodzi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 13.01.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 nasiona są kwalifikowane więc nie sądze żebyś miał się czego obawiać.A jakie odmiany zamierzasz zaszczepić na podkładkach uzyskanych z tych nasion? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciodecember 13.01.2010 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Papierówkę, kosztelę i inne odmiany, które zamierzam zapożyczyć z okolicznych sadów. A te niestety sąsiedzi powoli wycinają Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 13.01.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Fajny będziesz miał sad... u mnie jest taki za płotem, na oko 40-50 letni, uczta dla oczu o każdej porze roku.. A że ma kilku skłóconych właścicieli to mam nadzieję, że nie wytną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 13.01.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 jak zwal, tak zwal, czy silnie rosnaca, czy wysokopienna, na jedno wychodzi ! Nie na jedno, bo to są dwie zupełnie inne sprawy. Jabłoń karłowa może być wysokopienna, a silnie rosnąca nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 13.01.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 jak zwal, tak zwal, czy silnie rosnaca, czy wysokopienna, na jedno wychodzi ! Nie na jedno, bo to są dwie zupełnie inne sprawy. Jabłoń karłowa może być wysokopienna, a silnie rosnąca nisko. a to się jeszcze dopiszę do Mirka, a co wysokopienny - zależy od sposobu prowadzenia, czyli od cięcia silnie rosnący - zależy od genów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3845839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciodecember 14.01.2010 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 WitamWpadłem na pomysł, iż siewki antonówki posieję na kawałku działki gdzie jest klasa V, żeby specjalnie nie ryzykować (jak by było na VI). Mam nadzieję, że uda mi się je za rok zaczepić po czym będę szukał miejsca pod właściwy sad. Pod wyhodowanie samych sadzonek gleba ta powinna chyba wystarczyć? Jak myślicie jak mógłbym rozwiązać problem występującego tam zielska(mam na myśli perz)? Opryskać czymś przed sadzeniem czy później? Bo pielenie 0,1 ha siewek to już mały problem:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3847334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 14.01.2010 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Siewki / młode rośliny mają wyższe potrzeby pokarmowe i siedliskowe niż rośliny dorosłe, gdyż są delikatniejsze. Musisz pamietać o nawadnianiu jak i o ochronie zwłaszcza przed mszycami (mszyca jabłoniowa) które są wektorami chorób wirusowych - chociażby zdrobnienia liści jabłoni. A zwalczanie perzu - bez chemii - opisałam tu:http://forum.muratordom.pl/duza-zarosnieta-dzialka,t175261.htm A co do przygotowania pola pod sad jabłoniowy i ogólnie ekologicznej uprawy jabłoni kuknij tu:http://cms.piorin.gov.pl/cms/upload/akt/ipjablek2005.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3847506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciodecember 14.01.2010 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Mam jeszcze pytanie odnośnie samych nasion. Jak dokonać wspomnianej na forum stratyfikacji tych nasion. Jak dobrze zrozumiałem należy je przetrzymywać ok. 90 dni w pomieszczeniu (temp. 3*)? Czy należy umieścić je w jakimś pojemniku z ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3848572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 14.01.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Z tą stratyfikacją to jest tak - jej celem jest przerwanie spoczynku nasion i umożliwienie im tym samym kiełkowania. Trwa ona dość długo, ok. 3-4 miesiące przy zachowaniu reżimu temperaturowego. czyli jesli w zaleceniach jest wpisane "3'C" to nie może to być temperatura lodówkowa 7'C Z pewnością do opakowania nasion zostanie dołączona informacja odnośnie właściwego modelu stratyfikacji (ile tygodni w jakiej temperaturze). Nasiona powinieneś umieścić w pojemniku z podłożem - najlepiej jeśli jest to torf wymieszany z piaskiem w stosunku 1:1 i zwilżony wodą do tego stopnia, by po ściśnięciu podłoża w garści, wydostawały się z niego pojedyncze krople wody (nie może być przemoczone). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3848603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciodecember 14.01.2010 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Powrócę jeszcze do tematu klasy gleby, które zadałem w innym poście. Czy gleba IV klasy jest dużo lepsza od V pod sad? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3848646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 14.01.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 poczytaj o klasach bonitacyjnych glebpzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3848736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiercholff 14.01.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Mymyk dobrze Ci radzi co do stratyfikacji, a odnosnie klas gleby mam sporo sadu na antonowce, na V klasie gleby i na IV tez. Rosnie i owocuje podobnie.Czesc starszych odmian, zwlaszcza szczepionych na siewkach antonowki lubi owocowac co drugi rok, no ale na to juz klasa gleby nie ma wplywu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3848737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 15.01.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Powrócę jeszcze do tematu klasy gleby, które zadałem w innym poście. Czy gleba IV klasy jest dużo lepsza od V pod sad? Sama klasa bonitacyjna nie mówi nam wszystkiego. Pytanie jakie to gleby IV klasy, tzn. dlaczego taką klasą zostały oznaczone? Moga być ciężkie (czyli mało przewiewne) albo przeciwnie - lekkie, a wówczas pomoże nawożenie obornikiem (prócz użyźnienia poprawi strukturę). Mogą to być też dobre gleby - nawet czarnoziemy - ale o wysokim poziomie wody gruntowej który uniemożliwi Ci prowadzenie sadu na podkładkach wysoko rosnących głęboko się korzeniących - wówczas przydałoby się taka glebę zdrenować. Generalnie gleby kl. IV są lepsze niz kl.V, a po przeprowadzeniu zabiegów poprawiających mogą być dużo lepsze. Pytanie jeszcze o ukształtowanie terenu no i o jego lokalizację. Nie zakładaj sadu w zagłębieniach terenu (większe ryzyko uszkodzeń przymrozkowych); lokalizacja natomiast wpływa na dobór gatunków i odmian, choć akurat jabłonie prowadzone na antonówce dadzą rade nawet na polskim biegunie zimna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3850103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 15.01.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Ujawnili sie ogrodnicy na forum? To mniej więcej jak mocznik, mączniak i mączlik. Dla laika brzmi tak samo, a dla ogrodnika to nawóz, grzyb i szkodnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136347-siewka-anton%C3%B3wki/#findComment-3850493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
