maciejzi 13.01.2010 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Witam wszystkich, Mam pytanie - zastanawiam się nad budową domu metodą kształtek styropianowych (Thermodom/Izodom itp.). Trzeba te kształtki zalewać betonem B15-B20. Sporo tego na dom wychodzi, bo ok. 40 ton trzeba betonu wlać w styropian. Ostatecznie ściany ciepłe powstają, przenikalność do 0,10/m2. Zastanawiałem się, czy można by to było zrobić za pomocą pompy betonu, tzw. mixokreta? Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Tzn. myślałem, żeby takiego mixokreta podstawić pod dom i pompować beton bezpośrednio do kształtek. Teoretycznie parametry pompy miksokret pozwalają na pompowanie betonu B15 lub B20, ale czy to jest realne? Pozdrówka Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 13.01.2010 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 pomysl chyab ciekawy ale z tego co pamietam do miksokreta przy wylewkach ekipa zażyczyła sobie piasek plukany a b20 to nie sam cement i zwir ale tez kamorki... a tego maszyna mzoe nieprzezyc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3845222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2010 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 ... Teoretycznie parametry pompy miksokret pozwalają na pompowanie betonu B15 lub B20, ale czy to jest realne? ... myśle, ze śrubowanie marki zaprawy nie ma tu wiekszego sensu /nawet beton słabszy uniesie cięzar stropów i dachu/ natomiast problemem moze sie byc ciśnienie z węża /przemieszczające ustawione lekkie pustaki/ czyli zasypywanie reczne lub przez jakiś lej, tak aby mieszanka wpadała pionowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3846427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 14.01.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Sprawdzalem kiedys parametry techniczne mixokretow i z tego co pamietam to sa tam okreslone max wymiary kruszywa - zbyt male aby zastosowac zwir. Beton bez zwiru musi zawirac wieksza ilosc cementu wiec cenowo sie nie oplaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3846458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.01.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 no to w końcu marki zaprawy czy betonu?mixokret nie jest od wytwarzania i podawania betonu tylko zapraw i mieszanek tynkarskichdruga sprawa to te ciśnienie, o którym napisał brzozanawet jak zastosujesz pompę do betonu to możesz sobie narobić bigosu40 ton to raptem do 20m3 mieszanki betonowej, którą raczej musisz zaaplikować w odstępach czasowych, więc albo mieszać na miejscu w betoniarce, lub zbić wannę z desek, zamówić gruchę i przerzucić te 2-3m3 za każdym razemchyba, że za jednym zamachem i pompa, ale to może (nie musi) żle się skończyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3846460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.01.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Hmm... Pytanie ekonomiczno techniczne: pompa do betonu kosztuje 100 zł/h, miksokreta nikt Ci duzo taniej nie wydzierżawi... Zamierzasz trzymać ten sprzęt prze miesiąc na budowie?? Ile to będzie kosztować?? Bo z tego co pamiętam to zalewa się tam co 3- 4 warstwę. Panie... w du.... tym młodym się przewraca.... Kubełki i jazda na górę...... Patrz jak sobie radzą tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3846518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 14.01.2010 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 niedawno oglądałem program na discovery czy coś i odbudowywali miasto właśnie w takiej technologii: kształtki plus beton. Wydaje mi się że ustawiali wysoko szalunki (3m) zazbrojone w każdej warstwie i lali z pompy beton na całą wysokość od razu plus wibrowali żeby dobrze spływał. Ale głowy nie dam sobie urwać... http://www.bigwell.org/images/bank_blocks.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3846637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.01.2010 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Panie... w du.... tym młodym się przewraca.... Kubełki i jazda na górę...... Patrz jak sobie radzą tutaj: Miałem przyjemność pracować z czarnoskórymi. Uwierz mi, te wiadra rzucane do góry na pewno nie są pełne Nawet bym powiedział, że tu obowiązuje zasada jak w dowcipie: Kierownik budowy przygląda się pracownikom, że jeżdżą z pustymi taczkami w tą i z powrotem. Pyta się jednego, co tak jeździ na 'pusto', a on na to: - panie kierowniku, taki zapi%^rz, że nie zdążymy załadować Prędzej im się beton w gruszce stężeje, niż strop w ten sposób wyleją wiaderkami Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3846653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 14.01.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Witam wszystkich, Mam pytanie - zastanawiam się nad budową domu metodą kształtek styropianowych (Thermodom/Izodom itp.). Trzeba te kształtki zalewać betonem B15-B20. Sporo tego na dom wychodzi, bo ok. 40 ton trzeba betonu wlać w styropian. Ostatecznie ściany ciepłe powstają, przenikalność do 0,10/m2. Zastanawiałem się, czy można by to było zrobić za pomocą pompy betonu, tzw. mixokreta? Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Tzn. myślałem, żeby takiego mixokreta podstawić pod dom i pompować beton bezpośrednio do kształtek. Teoretycznie parametry pompy miksokret pozwalają na pompowanie betonu B15 lub B20, ale czy to jest realne? Pozdrówka Maciej Do zalewania kształtek styropianowych należy używać betonu w konsystencji półpłynnej (cyt. za http://thermodom.pl/PL/ : "Stosowany beton powinien posiadać konsystencję półciekłą i być klasy B-15 lub innej wg obliczeń konstrukcyjnych " ) Mixokret podaje mieszanki betonowe półsuche, czyli przeciwieństwo. Nie jest to beton konstrukcyjny- tam musi być żwir. Sucha mieszanka nie wypełni Ci dokładnie kształtek (tam jest zbrojenie w środku). Można zalewać całą kondygnację, ale usztywnia się ściany specjalnymi stojakami i wiąże. Thermodom robi szkolenia u siebie i dokładnie idzie się wszystkiego dowiedzieć, dają materiały, warto się wybrać (jeśli ktoś poważnie myśli o budowie w tej technologii). Szkolenie bezpłatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3847611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 14.01.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Panie... w du.... tym młodym się przewraca.... Kubełki i jazda na górę...... Patrz jak sobie radzą tutaj: Miałem przyjemność pracować z czarnoskórymi. Uwierz mi, te wiadra rzucane do góry na pewno nie są pełne przyjrzyj się, coś z tego wiaderka się wylewa, pewnie wiadra nie są pełne ale coś w nich jest, poza tym licząc, że 1m3 to 200 rzutów wiaderkiem (po 5l), zakładając 10 wiader/minutę, to mamy 20minut/m3, no to 5m3 w niecałe 2 godziny wyleją, no to im nie stężeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3847651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.01.2010 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 przyjrzyj się, coś z tego wiaderka się wylewa, pewnie wiadra nie są pełne ale coś w nich jest, poza tym licząc, że 1m3 to 200 rzutów wiaderkiem (po 5l), zakładając 10 wiader/minutę, to mamy 20minut/m3, no to 5m3 w niecałe 2 godziny wyleją, no to im nie stężeje No coś Ty, po pół godzinie rzucą w cholerę wszystko i pójdą na szluga Chociaż może ja na budowie z innymi czarnoskórymi pracowałem Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3847966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 14.01.2010 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Mixokret podaje mieszanki betonowe półsuche, czyli przeciwieństwo. Nie jest to beton konstrukcyjny- tam musi być żwir. Zależy jaki mixokret. Pytałem w wypożyczalni sprzętu budowlanego, mają maszynę podającą mieszankę B20 półpłynną. Wynajem wychodzi 150zł/dobę. Pewnie by dało radę tym dom zbudować... Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3847984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.01.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 ..... Panie... w du.... tym młodym się przewraca.... ......... czyżby cytat z Pułkownika z Włatców Móch? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136357-mixokretem-beton-b20/#findComment-3848289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
