Szukalem ale nigdzie nie ma konkretnie pokazane jak tio wykonac wiec umieszczam tu.
-Poszukuje porady najlepiej udokumentowanej fotkami jak wykonac luk albo ksztalt fali na scianie z plyty g-k wysuniety o ok 15 cm od sciany konstrukcyjnej?? (Taka odleglosc aby jakies swiatlo zamontowac halogen czy cos).
Nie mam pojecia jak to wykonac czy jakies stelaze specialne sa o dl 15cm?? czy nalezy jakos zrobic stelaz z lat desek czy czegos?? rozumiem zrobic bez oswietlenia o mniejszym wysunieciu to wtedy daje kantowke i mam a jak wykonac to na wysuniecie 15cm??
Prosze o fotki albo odeslanie do nich bo nie widze tego niestety.
Z gory dzieki
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/
To się robi nacinając (zarysowania) jednostronnie płytę g/k i wyginając na mokro. po jej zamocowaniu na odpowiednio wysuniętych profilach - wyschnie i nic jej nie ruszy.
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3845899
moczyło sie płyty zanim weszły na rynek płyty 0,6 cm. Te gną sie bez namaczania. Robi sie 2 warstwy i uzyskujemy grubość 12,5mm.Koszt takiej płyty to około 50zł. Profile tez można zamówić specjalne do konstrukcji łukowych albo ponacinać sobie takie samemu ze zwykłych.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3848103
a wlasciwie jak mocowac te profile i jakie kupic i co do nich??
to moze ktos napisze jakich profili najlepiej uzyc??
Czy do zrobienia takich cudow na scianie nalezy uzywac po koleji piszac profil a raczej:
-wieszak plaski es60/125
-CD 60 mocowany na kolki do sciany czy za pomoca wlasnie tych wieszakow jak wczesniej?
-tu nie wiem jakie profile nalezy kupic
{wiem ze przyscienne profile to UD30 mocowane tez na kolki do sciany jak rozumiem sciany sa z cegly}
tylko nie wiem jak uzyskac 15cm odstep od sciany nosnej zeby uzyskac miejsce na halogeny i ich mocowanie?
Pomoze ktos jakie profile i inne czesci do nich nalezalo by ku;ic w kolejnosci patrzac od sciany jak to sie mocuje jeden na drugi czy podwiesza jakos jak na suficie czy jeszcze inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3853239
Witaj, :)
Najlepiej zakup sobie Murator 12 z grudnia 2009 roku, jak gdzieś jeszcze znajdziesz i na stronach 84-94 masz wszystko wystarczająco zrozumiale opisane. 8)
P.S. Podstawa to profile do łuków, przykładowo: http://www.muzimershop.pl/galerie/p/profil-do-lukow-u50-4mb_106.jpg
Pzdr. Paweł.
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3853262
profile uzywane sa z wazleznosci od ilosci miejsca jakie mamy-wiadomo ze nie zastosujesz U/CW 50 jak masz jakis mały detal do zrobienia, oraz cieżaru całej konstrukcji. jezeli to ma byc stabilne to nie zrobisz tego na prodilach C/UD. Z twgo co czytam to Twoja wiedza na ten temat jest zerowa wiec nawet gdybym ostatecznie zrozumiał o co ci chodzi (co to za konstrukcja ma być) to i tak nie wiedziałbyś jak to wykonać nawet gdybym napisał o tym esej.
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3853266
Nacinanie i moczenie do zgięcia zwykłych płyt to sobie powkładajcie do butów. Iwan jeśli chcesz to Ci podeśle na maila kilka fotek z wykonania takiej zabudowy, tj profile i płyty, (na łukach płyta giętka Knauf).
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3853484
...Iwan jeśli chcesz to Ci podeśle na maila kilka fotek z wykonania takiej zabudowy, tj profile i płyty, (na łukach płyta giętka Knauf)...
...a nie mógł byś ich na forum wrzucić, tak dla wszystkich, do podejrzenia...!?
Pzdr. Paweł. 8)
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3853967
Wszelkiego typu fale z płyt k-g w dodatku z podświetleniami są już passe.
Trendy w modzie są bezlitosne - i wiem, że budujemy dla siebie, jednak przykro jak się wyda dużo pieniędzy na "domek Gargamela".
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3855005
To cóż teraz jest TOP-owe...!?
Zwłaszcza w NASZYCH DOMACH 8) .
Pzdr. Paweł.
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3855316
jedna sciane juz dzis zrobilem tzn. ten luk o ktory pytalem nie bylo latwo ale jakos za pomoca cd60 i ud30 oraz wieszaka do sufitów ES 125mm czy jakos tam udalo sie uzyskac to co chcialem.
Niestety nie posiadam fotek ale wyszlo nawet nawet i ku zdziwieniu bardzo stabilne.
Teraz zastanawiam sie czy jest jakis patent na wykonczenie regipsu ktory byl ciety nie wiem jak to opisac luk regipsu wystaje mi za stelaz by go troche zaslonic nie bede zabudowywal tego od czola. Czy sa jakies nakladki na narozniki regipsa zeby je jakos obrobic latwo?? bo owinac to siatka i obrabiac to troche zabawy i nic pewnego ze nie popeka czy cos??
Nie wiem czy ktos mnie zrozumial ale jesli tak prosze o jakas rade przypominam ze to jest luk linia prosta zeby dac jakis katownik czy listwe naroznikowa zwazywszy ze to regips 12 a wiadomo ze naroznik ma jakies 2/3cm z jednej i drugiej strony.
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3857984
Pzdr. Paweł.
Nie wiem, to wyczytałam w postach z forum muratora - WNĘTRZA, ale jak się głębiej zastanowie to powinnam mieszkać w gołych ścianach z obawy o niedotrzymanie kroku trendom ;)
https://forum.murator.pl/topic/136359-jak-wykonac-uskok-luk-fale-z-plyt-gk/#findComment-3858788
  • 1 month później...
