Xiff 13.01.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 Podzielę się naszym pomysłem na oświetlenie całonocne. Jak robiliśmy remont to chcieliśmy zrobić ledowe punkciki, ale okazały się za drogie.. w końcu przez dwa lata oczekiwania na punkciki wymyśliliśmy tańsze rozwiązanie.. Jeden punkt kosztował nas: liść kuty 9zł wstążka LED 2,5zł za 5cm złączki elektryczne 0,30zł zasilanie transformator z odzysku z IKEA 10zł mostek prostowniczy 2,50zł.. przewód telefoniczny.. grosze Do wstążki przylutowałem złączki, całość przykleiłem na "ciepłą pałkę" (gorący klej) do liścia, potem podłączyłem do kabli w ścianie i przykleiłem do ściany. Liczę na bezawaryjność więc mam nadzieję że nie będę musiał odrywać zasilanie schowałem na strychu gdzie wcześniej wyprowadziłem przewody.. Na początku zamontowałem podwójny kawałek wstążki skłądający się z 6 ledów ale świeciło za mocno i pokazywało za dużo nierówności na gładziach mojej roboty Wyszło mniej więcej tak http://images43.fotosik.pl/247/a1fa83359009d7f3med.jpg http://images50.fotosik.pl/248/946554fbce139713med.jpg http://images48.fotosik.pl/247/131a1c61eb9eb74amed.jpg http://images43.fotosik.pl/247/7a494fcdf4cfdbbfmed.jpg Jak ktoś chce namiary na gościa co robi takie kute cudeńka za grosze to mogę polecić... Jak ktoś chce zgapić pomysł to pod warunkiem że wrzuci fotki Powodzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 14.01.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Witam, Pomysł całkiem fajny, inny... Trzeba tylko coś potrafić i chcieć zrobić - podoba mi się takie majsterkowanie - oryginalne. Ile masz takich listków na ścianie? Zrób zdjęcie całości jeśli jest ich więcej. Poproszę o namiary na gościa co robi te kute cudeńka - ma chyba inne niż listki!? Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3846441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miciu 14.01.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Takie same lub podobne listki można również kupić gotowe w sklepie z elementami kutymi, widziałam też coś takiego w castoramie...Ps.Pomysł z oświetleniem bardzo mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3847704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 14.01.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Fajny patent z tymi listkami U siebie zrobiłem podobne światełko, z tym że wrzuciłem całość w przedpokoju (na razie mieszkam w bloku) na wysoką szafkę. Do tego podłączyłem taki malutki czujnik natężenia światła (można kupić zestawy do samodzielnego montażu albo za grosze na allegro) więc diody włączają się tylko jak robi się ciemno. W nocy, kiedy jest ciemno jak w d..... wystarcza pasek z 3 LEDów żeby śmiało można było się poruszać - polecam szczególnie tym, którzy mają małe dzieci, nie trzeba włączać oślepiających w nocy lamp, żeby np. skoczyć do kibelka Energii pobiera tyle co nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3848292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 14.01.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Dobrze jest coś wymyśleć - efekt superr.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3848333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 14.01.2010 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Takie same lub podobne listki można również kupić gotowe w sklepie z elementami kutymi, widziałam też coś takiego w castoramie... Ps. Pomysł z oświetleniem bardzo mi się podoba. Kupiłem najpierw w castoramie.. musiałem jeszcze pomalować i kosztowały mnie drożej niż jak kupiłem na allegro pomalowane tak jak żona chciała.. Kupowaliśmy na allegro od użytkownika "metallowo", bardzo fajna obsługa gościu dorobi co się chce, tylko trzeba troszkę poczekać... Ile masz takich listków na ścianie? Zrób zdjęcie całości jeśli jest ich więcej. Punkciki mam po jednym na ścianie.. na razie dwa w najważniejszych punktach (korytarz i wc ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3849057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 16.01.2010 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2010 Fajny patent z tymi listkami U siebie zrobiłem podobne światełko, z tym że wrzuciłem całość w przedpokoju (na razie mieszkam w bloku) na wysoką szafkę. Do tego podłączyłem taki malutki czujnik natężenia światła (można kupić zestawy do samodzielnego montażu albo za grosze na allegro) więc diody włączają się tylko jak robi się ciemno. W nocy, kiedy jest ciemno jak w d..... wystarcza pasek z 3 LEDów żeby śmiało można było się poruszać - polecam szczególnie tym, którzy mają małe dzieci, nie trzeba włączać oślepiających w nocy lamp, żeby np. skoczyć do kibelka Energii pobiera tyle co nic Jakoś nie mogę znaleźć tego czujnika natężenia światła... jak to inaczej nazywają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3853500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 17.01.2010 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 czujnik/włącznik zmierzchowy ja kupiłem i zmontowałem sobie taki http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/484120/automatyczny+wlacznik+zmierzchowy+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html plusem jest to że można sam element światłoczuły zamontować na kabelkach, tak że całość leży na szafce, u góry, a czujniczek wielkości łebka od szpilki jest pomiędzy szafeczkami, tam gdzie ja chcę. jak poszukasz na allegro to bez trudu znajdziesz coś dla siebie pozdrawiam i powodzenia Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3853917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xiff 17.01.2010 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2010 czujnik/włącznik zmierzchowy jak poszukasz na allegro to bez trudu znajdziesz coś dla siebie pozdrawiam i powodzenia Jacek wlasnie tego mi brakowało.. włącznik zmierzchowy dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/136362-proste-o%C5%9Bwietlenie-ca%C5%82onocne-led/#findComment-3854709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
