Jak ulozyc podloge na stropie drewnianym?
witam!
wszelkie sugestie i podpowiedzi praktykujących i mających doświadczenie w tym temacie wskazane!
obecnie sprawa uklada sie tak belki stropowe, pomiedzy beklkami jest glina sloma i chyba jakies okraglaki nie wiem dokladnie moze deski, ta stara technologia ma jakies 7-8 cm wiec jest miejsce na ulozenie waty pomiedzy belkami jakies 10cm
moja kolejnosc prac:
-na ta gline ulozy 10cm waty pomiedzy belki
-na belki podkladki guma lub filc
- przykrecic legarki do belek krzyrzowo (legarki 60mmx40mm) co 300mm
-ponownie podkladki guma lub filc na calej dlugosci legarkow
-plyta OSB 22mm frezowana(moze lepiej dac 2x12mm krzyzowo???)
-wykladzina,panele lub parkiet
jezeli chodzi o ta glinianke chce ja zostawic z tego zwgledu,to znaczy ja tak mysle dziala wygluszajaco i jest w pewnym stopniu izolacja!domek jest stary!
CO MYSLICIE O TY ROZWIAZANIU???
CZY KTOS Z WAS WYKONYWAL JUZ TAKA PODLOGE JEZELI TAK PROSZE O WSKAZOWKI!
POZDRAWIAM! :)
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/
  • 3 weeks później...
moze ktos podpowie cos wiecej???
podloga jest strasznie nierowna 0-7cm
http://images43.fotosik.pl/256/3c2ce71bdb9af4bcmed.jpg
myslalem jeszcze o tym rozwiazaniu czy ktos z was juz to wykonywal????
kołyski AKUSTA
http://images50.fotosik.pl/256/4e68e686e9115284.jpg
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3904180
a mi sie wydaje ze jak dasz 2.11 czy 12 cm osb bedzie lepiej niby spodnia warstwa jak bedzie pracowac nie bedzie pracowac gorna i nie powinny sie panele rozjechac
ale z drogiej strony ja by spodnia warstwa zaszla wilgocia to poprzez przesuniecie gornej bedzie mialo to trudniej odparowac i wypaczy sie gorna
i tak zamiast pomuc namieszalem
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3906109
dasz folie nie wypaczy sie plyta deska ale ta wilgoc gdzies wyezie moze na soficie ponizej zrobi ci sie wtedy plama lepiej jakas wentylacja gdzies cos zostawione zeby oddychalo
ale to trza by jeszcze sie dowiedziec dokladnie
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3919007
wentylacja pozostanie 3cm,czyli wata miedzy belki nastepnie łaty i miedzy laty druga warstwa izolacji (3cm) łaty 60x40 taki mialem plan,mam sporo płyt isovera(3cm) dlatego chcialem ulozyc druga warstke miedzy łaty!
tylko nie wiem co z ta folia????
wiem ze folia powinna byc polozona na suficie parteru,ale niestety poddasze jest remontowane w pierwszej kolejnosci i dlatego mam dylemat,nie wiem tez kiedy bedzie remontowany dol,czy wogole bedzie!!!
wiem tez ze paroizolacja nie sprawdzi sie, jezeli para przedostanie sie na poddasze
pozostanie na foli i spowoduje skropliny ktore moga zawilgocic welne a jezeli poloze folie bezposrednio na beli bedzie ta sama sytuacja wilgos pojdzie w belki
prosze o porady jestem w trakcie prac!!!
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3919601
podasze ma byc uzytkowe czy nie czy tylko sporadycznie na wypadek jak by tesciowa przyjechala i nie bylo by gdzie jej polozyc to sru ja blizej nieba ?
napisz cos wiecej co z tym podaszem bedziesz robil
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3921952
kto z ta folia wyjezdza ?
jesli góra i dółbeda ogrzewane to po co paroizolacja ?
zrob tak jak piszesz
legarki co 300 mm (400 tez by było okej)
wypoziomowane ! ( i to bedzie najtrudniejsze)
zadnych przekłądek z gumy czy filcu
osb 22mm frezowana przyklejona i przykrecona
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3922841
jesli uzytkowe normalnie nie dawal bym paroizolacji nie bedzie to mialo znaczenia hyba tylko by mialo znaczenmie zeby nie szpecila wata w oczy ale tak poza tym to nie nie bedzie tam pary hyba ze poleci z wanny
a co do osb to na nie bedziesz kladl panele czy cos innego ?
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3927212
wiesz paroizolacje dobrze by bylo polozyc ale od dolu jak kiedys bedzie robiony sufit,przynajmniej w kuchni i lazience zeby para nie wchodzila w welne!
dlaczego tak nawiazuje do tej foli bo gdyby kiedys byla potrzeba zwalenia tej polepy to izolacje tez bede musial usunac,a nie chce robic sobie podwojnej pacy!
dzisiaj wpadlem na pomysl ze mozna folie zastapic siatka ktora sie uzywa do steropianu polozyc na belki i ta polepe gdyby kiedys przyszla potrzeba zdemontowania tego welne podczyma siatka!
na OSB bedzie wykladzina w dzieciecym,salon hmm mam do wykorzystania deski parkietowe,lazienka i kuchnia płytki a korytarz nie wiem jeszcze!
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3927736
z ta paroizolacja to sie zgodze w kuchni i w lazience ma to sens
jedno mnie tylko zastanawia co do grubosci osb 22mm oki spoko ale czy nie lepiej jesli jest to mozliwe w dwoch warstwach
chodzi mi o mozliwosc a razczej o zlikwidowanie mozliwosci wypaczania sie na styku co moze byc widoczne na wykladzinie
a pewnie w kuchni to plytki i lazienka tez plytki
i tu tez moze byc ten sam problem
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3931540
Płyty oficjalnie chyba powinno się łączyć krótszymi bokami na belkach. Wtedy nie ma prawa się wypaczać. Dłuższe boki też się nie będą wypaczać, bo będą w kilku miejscach podparte.
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3932147
ale dlaczego ma sie wypaczac???
laty w rozstawie co 30cm czyli gesto
dobrze i solidnie skrecone od 20-25cm(odleglosc wkretow)
ktotsze boki plyt laczone bezposrednio na lacie
plyta 22mm bedzie na pioro wpust
dlaczego myslisz ze bedzie sie wypaczac???
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3932218
jeszcze jedna sprawa bede musial dodatkowo do bokow bele krecic dodatkowe lagary(50x120) w celu wypoziomowania calej plaszczyzy szerokosc pomieszczenia 6,30 wzdluz belek,lagary mam 4,20 i 2,10 beda laczone,chce zastosowac wktert
6x120-150 z łbem szesciakatnym w rozstawie co 40cm
ale dlaczego plyta OSB 2x15-18mm a nie jedna 22mm czy nie ma wystarczajacej grubosci???laty mam kupione 60x40, belki sa w rozstawie 80-85cm
czy mowisz o przekladce miedzy jedna warstwa plyty a druga???
dlaczego usunac polepe??
polepy nie mam mozliwosci usuniecia z tego wzgledu ze dolna czesc domu byla by rowniez do remontu gdybym to ruszyl!obecnie zamieszkujemy dol!
dlaczego deski zamiast plyt???
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3932322
Jak widzisz - im więcej chcesz wiedzieć, tym wiesz mniej :wink:
Dołożę jeszcze swoje 3 grosze:
http://img263.imageshack.us/img263/9941/legary.jpg
Obcina lekko rysunek, ale dopiszę, że ostatnia pozycja dla rozstawu legarów 600 mm grubość min. płyty OSB wynosi 22 mm.
Ja mam w projekcie strop drewniany (belki średnio co 1,2 m w osiach). Projektant przewidział (od dołu) deskowanie 20 mm, legary 8x10 (tu przesadził, bo 6x10 byłoby już ok.), pomiędzy nie wełna, a na legary 1 płyta OSB 22.
Podkładki filcowe czy gumowe na belki koniecznie, koniecznie...
Z paroizolacją też mam zagwozdkę osobistą (raczej dam na całości stropu).
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-3941507
  • 5 months później...
czy od strony poddasza ukladac folie????
Folię należy stosować tylko na poziomie "0" (grunt).
Na wyższych kondygnacjach nie potrzebują Państwo stosować folii.
Wystarczy ułożyć kołyski, legary, wełnę pomiędzy legary i deskę lub płytę OSB jako warstwę wierzchnią.
r.
https://forum.murator.pl/topic/136364-jak-ulozyc-podloge-na-stropie-drewnianym/#findComment-4216319
