mam taki projekt więźby, że są 3 murłaty dwie standardowo na ścianach zewnętrznych i jedna na środkowej ścianie i na tej murłacie opierają się jętki (są montowane parami) i powinny być do niej zamocowane. I teraz mam dylemat: 1. czy zamocować je kątownikami ciesielskimi i przewiercić na szpilkę a pomiędzy nie dać kawałek krokwi żeby się nie schodziły
2. Czy może nawiercić jętki i od razu lekko murłatę i wbić gwoździe krokwiaki? Tylko jaką długość (jetki mają wysokość 15 cm)? Ja myślę, że gdzieś tak 25-27 cm powinno wystarczyć.
Nie ukrywam, że ten drugi sposób bardziej mi się podoba ponieważ jest szybszy do wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/136376-zamocowanie-j%C4%99tki-w-%C5%9Brodku/
Przedstaw projekt to będzie jaśniej,prawdopodobnie jętki masz pod płatwią więc w takiej standardowej sytuacji rozwiercam jętkę i od spodu wbijam krokwiaka a łączenie jętki z krokwią na mniejsze gwoździe i śrube. Kloc usztywniający między jętkami jak najbardziej nawet z odpadków krokwi wykonasz. Zamiast krokwiaka możesz użyć dużych wkrętów. Jeśli zaś jętka leży na płatwi murłacie to krokwiak/śruba od góry .
https://forum.murator.pl/topic/136376-zamocowanie-j%C4%99tki-w-%C5%9Brodku/#findComment-3858033
Brachol
Nie musisz dawać żadnego projektu, wiadomo o co chodzi.
Jeśli środkowa murłata jest 14-stka, weź gwoździe 275 mm i przybij każdą jętkę do tej murłaty - atom nie ruszy, robota prosta, szybka i skuteczna.
Aha, nie musisz wiercić w jętkach żadnych otworów - zbij trochę szpic gwoździa (stępiony) - nie będą pękać jętki.
https://forum.murator.pl/topic/136376-zamocowanie-j%C4%99tki-w-%C5%9Brodku/#findComment-3858385
