Nie ma nic lepszego na tego typu budowle.
Ładnie wygląda,szybko sie buduje,cenowo chyba tez korzystnie,nie potrzeba odnawiac scian i ciepło wewnatrz.Pracowałem w takiej chali nieogrzewanej i tak jak zapewniał producent zima nigdy nie spadła temperatura poniżej +2*C.Polecam.
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847363
Wiem i dlatego chcemy to postawić :))))
a poza tym potem łatwo się sprzeda ( gdy się profil zmieni , co nie daj Boże )
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847397
Kiedyś pracowałem u producenta płyt warstwowych. Pytaj, chyba wiem wszystko co Cię interesuje.
ok :lol:
będziemy brać z pianą żeby żadne szkodniki nie zamieszkały !
szczegóły tech to jak wróci moja połówka :wink: :wink: :wink:
fajnie by było jak by się odezwał ktoś kto postawił taka halę i mógł wiele podpowiedzieć :p :p :p :p :p
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847568
ok :lol:
Ja nie stawiałem, ale wiem jak się stawia, bo opracowywałem instrukcje i materiały szkoleniowe dla monterów :D . A poza tym sprawdzałem postawione.
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847579
ok :lol:
no kolego :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
będzie dużo pytań aż Ci się znudzę :wink:
jak jest różnica miedzy I a II gat w płytach ?
bo nasza hala będzie mieć około 1000 m2
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847593
Producenci płyt zapewniają kupującym płyty wszechstronną pomoc techniczną w zakresie wszelkich rysunków i materiałów informacyjnych dotyczących sposobu montażu wszelkich szczegółów, likwidacji mostków termicznych, itd. itp.
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847632
teraz jesteśmy na etapie zbierania ofert :lol:
jeśli można wiedzieć to gdzie pracowałeś :wink:
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847636
taniej i nie wolniej wychodzi blacha, styro/wełna i kaseta
szybciej i drożej - gotowe panele
w panelach wypełnienie pianką wiadomo, że droższe od wypełnienia styro
kiedyś PW 8, płyta obornicka, płyta warstwowa, producentów mniej niż dostawców
co do wyglądu i jakości - markety prawdę powiedzą
czasami centra logistyczne, tam można popytać o wykonawców
a zaczać od projektu, bo w zależności od przeznaczenia są różne wymogi ppoż
co determinuje wkład w płycie, bądź wypełnienie kasety
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847907
przed chwila dzwonilem do BRAAS i plyta z rdzeniem styro 250mm to 66 pln netto/m2
ludzie, co zrobic?! potrzebuje dach ponizej 0,15 dom bez scianki kolankowej, wiec pod krokwie to najchetniej widzialbym tylko GK :)
pozostaja chyba tylko te plyty warstwowe....
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3847969
  • 1 month później...
Zacznijmy od początku...
Płyta warstwowa to element konstrukcyjny składający się z dwóch okładzin i umieszczonego między nimi rdzenia izolacyjnego.
Okładziny mogą być wykonane z
- blach stalowych powlekanych (najczęściej),
- aluminium powlekanego,
- blachy kwasoodpornej bądź nierdzewnej (branża mięsna)
Rdzeń:
- styropian
- pianka poliuretanowa PUR lub PIR (w Polsce PIR)
- wełna mineralna
Rdzeń ma dwa zadania :
- izolacja
- utrzymanie stałej odległości okładzin (parametry konstrukcyjne).
Dla 90% obiektów najlepszym wyborem jest płyta z poliuretanem.
Dlaczego ?
- świetne parametry izolacyjne 10cm piany = 16 cm wełny/styropianu
- idealna płaskość ściany
- jednorodność materiału (rdzeń to jednocześnie klej spajający okładziny)
Wełna - tylko tam gdzie są potrzebne parametry EI (izolacyjność ogniowa). Wysoka cena - 100mm powyżej 120 pln/m2, duża waga - co przekłada się na wysokie ceny montażu.
Styropian - wersja "EKO" (ekonomiczna nie ekologiczna) czyli tam gdzie podstawowym warunkiem jest cena.
Choć w ostatnim czasie (maszyn do ciągłej produkcji poliuretanu w Polsce jest już >10) ta różnica jest coraz mniejsza.
Realnie 10 cm styropianu - cena ok 50 pln netto, to samo w PUR ok 6 cm (parametry cieplne) - cena: ok 60 pln - czyli +20%
Mówiąc wprost i bez ogródek - płyta ze styropianem nie ma żadnych zalet (w porównaniu do PUR) prócz ceny.
Płyty produkowane są w kilku rodzajach (ściana/dach) i wersjach - ściana z widocznym i ukrytym łącznikiem. Szerokość arkuszy jest stała - długość zazwyczaj na życzenie (nie mniej niż 2 mb - wynika z procesów technologicznych). Zazwyczaj są też obostrzenia w ilościach produkcyjnych - 100/150+ m2 - wynika to z długości linii produkcyjnych.
Co do samej technologii.
Płyta warstwowa to kompozyt zastępujący z powodzeniem ściany typu "kanapkowego" o których pisał kolega wyżej czyli blacha/wełna/blacha czy kaseta/wełna/blacha (system niemiecki).
Dlaczego zastępują ?
Koszt robocizny i materiałów. Kanapka już wcale nie wychodzi taniej.
Prócz blachy, wełny i drugiej blachy bądź kasety (tutaj mostki cieplne!) trzeba doliczyć także dwie folie - wiatroizolację i paroszczelną oraz... koszt montażu. Właśnie ze względu na koszt montażu płyta zdecydowanie zaczyna wygrywać tę konkurencję. Praca nawet u nas coraz więcej kosztuje i dochodzi też czynnik "idiotoodporności" - po prostu płytę się skręca i .. już.
Dużo trudniej zrobić błąd.
Jeżeli jeszcze jakieś pytania- pisać !
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-3975221
  • 5 months później...
A czy coś wiesz konkretnie o producentach oferujących płyty warstwowe w Polsce? Mam oferty m.in. z Balex i Izo panel (najbardziej konkurencyjne ceny) ale nic nie wiem o tych płytach oprócz ich parametrów ( tzn . nie slyszalam jeszcze żadnej opini o płytach z Izo panel no a balex to wiem bo sprzedaje je juz od kilku lat)
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-4225102
Witam :)))
Otóż chcę postawić halę z płyty warstwowej :)
I jeśli ktoś już taką posiada i chciałby się podzielić swoimi cennymi radami :)))
to z góry dzięki :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mogą też z swoją ofertą producenci :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A ja stawiam takie hale :) więcej pytań na;[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-4225460
Forum jest stworzone z myślą o wymianie poglądów i do tego momentu pan stexxil spisuje się świetnie, jednak jak czytam brednie w stylu cyt. „Mówiąc wprost i bez ogródek - płyta ze styropianem nie ma żadnych zalet (w porównaniu do PUR) prócz ceny”, to mnie zwyczajnie jako montażystę z wieloletnim stażem śmieszy.
Hurtownia / Producent mający w ofercie płyty poliuretanowe będzie zachwalał właśnie je, a ten co ma w ofercie styropianowe - będzie zachwalał styropian, więc nie dziwi mnie jego stronniczość. Płyty poliuretanowe to tylko uzupełnienie ogólnej oferty płyt warstwowych. W wieloletniej karierze nadzorowałem montaż dziesiątek tysięcy metrów płyt z wypełnieniem styropianowym (różnych firm) i jakoś tych negatywów nie zauważyłem.
Parafrazując pana stexxila „mówiąc wprost i bez ogródek” - jak ktoś ma za dużo forsy może ją ze spokojem wydać na droższą płytę poliuretanową.
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-4494377
P. Karolka - prosiłbym o napisanie jaki to ma być profil działalności, tzn. przeznaczenie hali. Wtedy można zaproponować ofertę dobraną do potrzeb i wymogów stawianych konkretnej budowli!
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-4494388
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów ! Właśnie znalazłem Wasz ciekawy temat o budowie hal i też chcę dołączyć do dyskusji a w zasadzie do pytań na ten temat . Planuję w tym roku postawić halę z płyty warstwowej o pow. 300 m kw. na cele usługowe w zakresie obsługi pojazdów osobowych , dostawczych ale też ciężarowych . Szukam więc pomysłu na coś co będzie funkcjonalne i w miarę tanie . Oczywiście postawiłem na płytę warstwową . Obiło mi się o uszy że są firmy które które handlują używanymi obiektami z zachodu . Ale najpierw chciałbym rozważyć nowy wariant a więc koszt itd. Zalety tego typu budowli widzimy na co dzień więc oczywiste że to przemawia za trafnością wyboru. Ciekaw jestem czy "Karolka" zrealizował pomysł a "budhal74" prosiłbym o wstępną podpowiedż .Pozdrawiam !! Edytowane przez tachowp
Poprawienie
https://forum.murator.pl/topic/136378-hala-z-p%C5%82yty-warstwowej/#findComment-4603743
